เก่า 02-01-2014, 22:43   #1
mitsured
วันที่สมัคร: Jun 2013
Car Brand: Mitsubishi
Engine Type: 1JZ GE VVTI
ที่อยู่: Khlongsam
กระทู้: 6
คะแนน: 0 mitsured is on a distinguished road
1jz vvti a/t มีเสียงดังตอนเครื่องเย็น แซ๊ดๆ วิ่งไปสักพักเสียงเบาลง
เปลี่ยนฟลายวีล เสียงเบาลงแต่ไม่หาย เช็คไดชาร์จ ไม่มีผิดปกติ เกียร์เข้าปกติ วิง170สบาย อาการอย่างนี้ มันดังที่เกียร์หรือป่าวครับ ดังแซ๊ดๆ น่ารำคาญ ตอนวอร์มเครื่องตอนเช้า สอบถาม ท่านสมาชิกผูรู้มาไขปัญหานี้หน่อยครับ ขอบคุณครับ ผมยกเกียร์ลงมาดู2รอบแล้วดุส่วนที่มี ทอร์ค กับฟลายวีล ส่วนห้องเกียร์ ไม่ได้แตะต้องครับ
mitsured is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-01-2014, 23:18   #2
mitsured
ที่อยู่: Khlongsam
กระทู้: 6
ไดสตาร์ทครับ ไม่ใช่ไดชาร์จ ส่วนที่ไปหมุนฟลายวีล
เก่า 04-01-2014, 21:48   #3
mitsured
ที่อยู่: Khlongsam
กระทู้: 6
ช่วยแนะนำหน่อยครับ..จะได้ไปถูกทางครับ
เก่า 04-01-2014, 22:28   #4
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
คะแนน: 17 cysc2007 is on a distinguished road
ลองล้างกรองเกียร์ดูหรือยังครับ
รถผมเคยเป็นสองสามครั้งแล้ว มีเสียงแซดๆ จากเกียร์ ถอดกรองเกียร์มาดูมันเกือบตัน
ล้างแล้วก็หาย สัณนิษฐานไว้สองจุดคือพอน้ำมันเกียร์เข้าระบบไม่พอเฟ ืองในปั้มน้ำมันเกียร์
เสียดสีมาก หรือไม่ก็น้ำมันเข้าลูกทอร์กไม่พอแผ่นล็อกอัพคลัชเสี ยดสีเกิดเสียง แต่ไม่รู้จะ
หาข้อสรุปได้ยังไง แต่สงสัยอย่างหลังมากกว่า
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cysc2007 : 04-01-2014 เมื่อ 22:39.
The Following 2 Users Say Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
Apple JZ Power (06-01-2014), mitsured (05-01-2014)
เก่า 05-01-2014, 17:15   #5
mitsured
ที่อยู่: Khlongsam
กระทู้: 6
ช่างบอกว่าล้างแล้ว แต่ผมทิ้งรถไว้ไม่ได้อยู่ดูครับ เด๋ยวต้องลองไปอีกที่ดู น้ำมันเกียร์คงต้องถ่ายเก็บไว้ครั้งนี้
เพราะนำ้มันเกียร์เปลี่ยนใหม่ เสียไปรอบนึงแล้วใช้แค่5วัน ขอบคุณครับ ท่าน cysc2007
เก่า 06-01-2014, 09:45   #6
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
อายุ: 50
กระทู้: 203
คะแนน: 19 Jeab Klong7 is on a distinguished road
ลองดูลูกปืน-ลูกรอกดันสายพานหน้าเครื่องหน่อยก็ดีเผื่อกลับยุ่น.. .บางทีเส้นผมบังภูเขา
Jeab Klong7 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Jeab Klong7 For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:30
