เก่า 18-07-2019, 16:23   #1
jome
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: isuzu D-max
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 19
คะแนน: 0 jome is on a distinguished road
ถามคุณเค 1jz ฝาดำ ปัญหาใหม่อีกแล้วหลังทำฝาสูบ
อาการ
- สตาร์ทน้ำมันไม่ติด สตาร์ทแก๊สติด ใช้แก๊สปกติ
-สตาร์ทแก๊ส ติดแล้ว เดินเบา กดมาเป็นน้ำมัน ดับ
-วิ่งด้วยแก๊ส ความเร็ว60 กดมาเป็นน้ำมัน ไม่ดับ
แต่ เครื่องไม่มีแรง กดคันเร่งแล้ว วอด อืดๆ รถไม่ไป
ที่เปลี่ยนคือ
-เปลี่ยนปั้มติ๊กแล้ว ไม่หาย
-ลองสลับ เร็คกูเรเตอร์แล้ว ไม่หาย
ไม่แนใจ map senser เสียไหม
มียางเหนียวๆข้างใต้ อาการแบบนี้เกี่ยวกับ map senser ไหมครับ
ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jome : 18-07-2019 เมื่อ 18:07.
jome is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jome For This Useful Post:
khwan1j (22-11-2019)
เก่า 24-07-2019, 12:56   #2
adec
วันที่สมัคร: Sep 2015
Car Brand: benz
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: bbk
กระทู้: 27
คะแนน: 0 adec is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jome อ่านกระทู้
อาการ
ที่เปลี่ยนคือ
ถ้าเยิ้มๆ ผมว่าเปลี่ยนเลยครับ... อาการนี้ก้อน่าจะเกี่ยวกับ map sensor ด้วย ผมเคยเสีย ควันดำตลอดเครื่องสั่น...
adec is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to adec For This Useful Post:
เก่า 08-05-2023, 19:38   #3
pgslot
วันที่สมัคร: May 2023
Car Brand: egewhweh
Engine Type: m
ที่อยู่: whewjwej
คะแนน: 0 pgslot is on a distinguished road
pggame
พบกับประสบการณ์สุดพิเศษที่จะมอบสิทธิพิเศษให้แก่คุณ สามารถเข้าเล่นเกมสล็อตค่ายดังอย่าง PG SLOT ได้แบบฟรี ๆ ไม่ต้องฝากก่อน พร้อมรูปแบบการเล่นเหมือนเกมจริง ทดลองเล่น pg ฟรี
pgslot is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-05-2023, 19:41   #4
pgslot
Car Brand: egewhweh
Engine Type: m
ที่อยู่: whewjwej
pggame
โอกาสสุดพิเศษจากทางเว็บไซต์ ที่ได้จัดกิจกรรมแจกเครดิตฟรีอย่างอลังการ ที่จะมอบทุนการเข้าเล่นเกมสล็อตพิเศษให้คุณมากกว่า 100% ไม่มีเงื่อนไข โปรใหม่ล่าสุด ฝาก 1 บาท รับ 50 ไม่ต้องแชร์ 2565
เก่า 08-05-2023, 19:42   #5
pgslot
Car Brand: egewhweh
Engine Type: m
ที่อยู่: whewjwej
pggame
เปิดให้บริการแล้ว กับเว็บไซต์เกมสล็อตออนไลน์น้องใหม่อย่าง นากาเกมส์ ที่มีเกมสล็อตสุดมันส์ แตกง่ายได้จริง พร้อมฟีเจอร์เกมที่จะช่วยทำเงินกำไรให้กับคุณอย่างมา กมาย มีเงินรางวัลสุดพิเศษรอคุณอยู่ nagagame
เก่า 08-05-2023, 19:43   #6
pgslot
Car Brand: egewhweh
Engine Type: m
ที่อยู่: whewjwej
pggame
รวมเกมทดองเล่นสล็อตฟรี ทุกค่ายเกมที่เปิดให้บริการเกมสล็อตเดโม่มากกว่า 10 ค่ายเกม พร้อมเกมอื่น ๆ มากกว่า 1,000 เกมส์ เล่นได้แบบฟรี ๆ ไม่ต้องสมัครก่อน ไม่ต้องฝาก พร้อมเครดิตฟรีให้คุณพร้อมเข้าเล่น รวมสล็อตทดลองเล่น
เก่า 08-05-2023, 19:43   #7
pgslot
Car Brand: egewhweh
Engine Type: m
ที่อยู่: whewjwej
pggame
เว็บไซต์เกมเดิมพันออนไลน์อันดับ 1 มาแรงที่สุด ที่เปิดให้บริการเกมเดิมพันออนไลน์อย่างมากมาย สล็อต บาคาร่า พร้อมจ่ายหนัก จ่ายจริง มีหลักฐานและฐานลูกค้าเก่าอย่างมากมาย ที่จะการันตีความเชื่อมั่นกับเว็บไซต์นี้ ibiza888
2jz Vvti ฝาดำ ติดแก้สมิกซ์ สตาทร์..... toonganja ClubJZ ! GAS 2 20-12-2014 08:09
กล่อง 1j ฝาดำ TRC กับกล่อง 1j ฝาดำ Thehngog ClubJZ ! Talk 5 21-04-2014 12:56
เครือง 2 jฝาดำ ใช้เกียร์ 1j ฝาดำ lukekid09 ClubJZ ! Talk 1 08-09-2013 06:22
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:26
