เก่า 11-08-2013, 14:20   #1
deleterious
รูปส่วนตัว deleterious
วันที่สมัคร: Jun 2013
Car Brand: S90 , 940 , Accord G7, Benz w204
Engine Type: 1JZ GTE VVT-I, STD
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 8
คะแนน: 0 deleterious is on a distinguished road
1jz gte vvti เกิดปัญหา เหยียบคันเร่งแล้วรอบตก
ปัญหาคือ
1.เวลาเหยียบคันเร่งอะครับ จะมีอาการสะดุด และรอบก็จะร่วงลงมาเลยแต่เครื่องไม่ดับ ลักษณะเหมือนเหยียบปุ้ปรอบร่วงลงมาทำท่าคล้ายจะดับ แต่ไม่ดับ เลี้ยงคันเร่งไม่ค่อยได้ขับไม่ติดบูสค่อนข้างยาก ต้องกดลงไปให้บูสติดตลอดพอยกคันเร่งนิดเดียวหน้าทิ่ม กดลงไปอีกก็ติดบูส
2.พอจะเร่งแรงๆบูสมาเริ่มเต็ม ก็จะเกิดปัญหาลักษณะเดียวกันอีก คือสะดุดและไม่สามารถลากรอบขึ้นไปอีกได้รอบจะตกลงมาเ หมือนจะดับ แต่ไม่ดับ ต้องยกคันเร่งและกดลงไปใหม่
3.ใช้volvo s90 วาง1jz gte vvti มีปัญหาเพลาสั่นเวลาออกตัวไวๆครับ
4.อยากถามว่า 1jz gte vvti วิ่งซัก120กม/ชั่วโมงรอบเครื่องอยู่ที่เท่าไหร่กันคร ับ (เฟืองท้าย4.1)
5. 1jz gte vvti เติมน้ำมันอะไรกันครับ พอดีตอนนี้เป็นช่วงเก็บรายละเอียดก่อนที่จะติดแก๊ส
(ตอนนี้เติม 95ธรรมดา สลับ 95โซฮอล ครับ เนื่องจากหาปั้มไม่ได้เวลาน้ำมันไกล้หมด และปัญหาข้างบนนั้นมีผลมาจาก95โซฮอลด้วยรึเปล่าจึงอย ากถามครับ)
ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยครับ
deleterious is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-08-2013, 16:08   #2
anan naksiri
รูปส่วนตัว anan naksiri
กระทู้: 58
คะแนน: 18 anan naksiri is on a distinguished road
[quote=deleterious;877721]ปัญหาคือ
เครื่องสดุดผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากหัวเทียนหรือป่าวพี่ ใด้เปลี่ยนมาหรือยังส่วนเพลาสั่นไปถ่วงรับรองหายแน่น อน ชลบุรีมีครับ
120 รถผมรอบอยู่ที่ 3000รอบครับ
รถผมเคยเป็น เปลี่ยนหัวเทียนหายเลย
anan naksiri is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to anan naksiri For This Useful Post:
deleterious (12-08-2013)
เก่า 11-08-2013, 21:30   #3
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เบื้องต้นอยากทราบว่าเป็นลิ้นเร่งธรรมดา(etcs)หรือลิ ้นไฟฟ้า(ects-i)ครับ
เรื่องเพลามีอีกตัวเลือกที่ผมไปทำมาร้านเงากลการอยู่ ใกล้ๆรพ.บางไผ่ ท่าพระครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
The Following 2 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
deleterious (12-08-2013), ekimms (13-08-2013)
เก่า 12-08-2013, 02:10   #4
deleterious
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 8
ลิ้นเร่งธรรมดาครับ etcs
เก่า 12-08-2013, 02:12   #5
deleterious
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 8
ตอนนี้มีอาการใหม่ครับ คือเดินเบารอบสูงเลยครับ
เก่า 12-08-2013, 03:28   #6
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
ที่อยู่: Suphanburi
อายุ: 40
กระทู้: 279
เพิ่งเป็น หรือว่าเป็นมานานแล้วครับ หรือว่าเป็นตั้งแต่วางเครื่องเสร็จครับ
ซ็ต์
The Following User Says Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
เก่า 12-08-2013, 09:47   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ deleterious อ่านกระทู้
ลองเอากล่องecuมาเปิดดูก่อนครับ อาจจะเกิดจากกล่องมีปัญหาครับ
เก่า 13-08-2013, 09:58   #8
deleterious
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 8
[quote=anan naksiri;877727]
ปัญหาคือ
หัวเทียนเปลี่ยนเป็นหัวเทียนเข็มมาละครับ ตอนนี้ลองล้างลิ้นปีกผีเสื้อดู เดี๋ยวอาการเป็นอย่างไรจะมาแจ้งครับ เห็นช่างบอกว่าอาจจะเกิดจากปั้มติ้กอะครับ เพราะใช้ปั้มติ้กเดิมติดรถ ระบบน้ำมันอาจจะไม่พอ
The Following User Says Thank You to deleterious For This Useful Post:
i_herejoke (13-08-2013)
เก่า 13-08-2013, 21:31   #9
i_herejoke
ที่อยู่: Suphanburi
อายุ: 40
กระทู้: 279
น้ำมันอาจไม่พอ ลองเปลี่ยนปั้มติ๊ก ดู
เพลากลางสั่น ตัดต่อเพลากลางไม่ดี กาากบาทแตก
ลองถอดเพลาออกมาเช็คดูครับ อาจจะต้องมีการถ่วงเพลาครับ
มีการปรับตั้งเซนเซอร์ลิ้นเร่งที่ถูกต้องหรือเปล่าคร ับ ตอนวางเครื่องมา ให้ดี มี OBD2 เช็คด้วยการปรับตั้งจะได้ง่ายขึ้นครับ
ซ็ต์
deleterious (14-08-2013)
เก่า 22-08-2013, 21:45   #10
deleterious
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 8
สรุปปั้มติ้กไม่พอครับ เรียบร้อยละครับทุกท่าน ขอบคุณมากๆครับ
The Following 2 Users Say Thank You to deleterious For This Useful Post:
Apple JZ Power (22-08-2013), i_herejoke (22-08-2013)
เก่า 22-08-2013, 22:07   #11
i_herejoke
ที่อยู่: Suphanburi
อายุ: 40
กระทู้: 279
กะแว้ว ปัญหาเดียวกับผมตอนวางใหม่ๆเลย ติ๊กถอย อิอิ
ซ็ต์
deleterious (02-09-2013)
เก่า 28-08-2013, 19:57   #12
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
ปัญหาคือ
ปั๊มติ๊กลองใช้ของสกายไลน์ดูนะคัฟ แรงกว่าเห็นๆ และถ้ามีอาการอีกก็เช็คท่อยางอินเตอร์และอินเตอร์คูล เลอร์ดูก่อนนะคัฟ อาจมีรั่วซึม หรือเข็มขัดล็อคมันคลายตัวได้
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:49
