เก่า 19-04-2013, 15:15   #1
sirapob23302
วันที่สมัคร: May 2012
Car Brand: Benz
Engine Type: 2jz vvt-i
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 14
คะแนน: 0 sirapob23302 is on a distinguished road
benz w123เปลี่ยนเป็นแก๊สมีเสียงดัง แต๊กยาวๆๆ
benz w123เปลี่ยนเป็นแก๊สมีเสียงดัง แต๊กยาวๆๆพอเปลี่ยนเป็นน้ำมันก็ไม่มีเสียงอะไรคับ
sirapob23302 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-04-2013, 19:33   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sirapob23302 อ่านกระทู้
ใช้แก๊สระบบใหนครับ ถ้าระบบหัวฉีดก็เป็นเสียงหัวฉีดแก๊สทำงานครับ ถ้าเมื่อก่อนไม่ดังก็คงต้องซ่อมหัวฉีดครับ จะมีชุดซ่อมขายแต่ต้องมีการคาริเบรตใหม่แต่ถ้ามองแล้ วสภาพไม่ดีหรืองบพอก็ยกใหม่เลยครับ
FighterJz (13-09-2013)
เก่า 20-04-2013, 01:04   #3
ถูกต้องครับ ยางโอริงบนหัวลูกชักมันสึก มันเลยดังเพราะเหล็กกระแทกเหล็ก
เก่า 22-04-2013, 12:40   #4
sirapob23302
Car Brand: Benz
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 14
แล้วจะดูยังไงอะคับว่าสภาพยังดีหรือไม่ดีอะคับพึ่งใช ้มา1ปีเองคับ ใช้ระบบหัวฉีดคับ
เก่า 23-04-2013, 08:55   #5
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ลองติดเครื่องเดินเบา ตอนใช้น้ำมันมีเสียงอย่างไรแล้วพอตัดเป็นแก๊สมีเสียง ที่รางหัวฉีดแก๊สดังแรงใหม ปกติต้องมีแต่เบาพอได้ยิน(ของผมเสียงเบากว่าหัวฉีดน้ ำมันเสียอีก)แต่ถ้าดังจะรู้สึกได้และรำคาญก็คงต้องเป ลี่ยนใหม่ ส่วนอายุการใช้งานกำหนดยากครับ มันมีหลายปัจจัยอาทิ จุดที่ติดตั้งสะสมความร้อนมากน้อยแค่ใหน มีการปรับสลักบ้างหรือเปล่า สุดท้ายระยะ ชม.ที่ใช้แก๊สครับ
เก่า 23-04-2013, 13:49   #6
sirapob23302
Car Brand: Benz
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 14
ขอบคุณคับ
เก่า 13-09-2013, 09:11   #7
FighterJz
วันที่สมัคร: Nov 2011
Car Brand: Mazda Fighter
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: ขอนแก่น,ปราจีนบุรี
กระทู้: 51
คะแนน: 15 FighterJz is on a distinguished road
น้าครับ ผมมีเสียงดังตั้งแต่ติดตั้งครับ
เดิมใช้แก๊สระบบดุด ลงเครื่องใหม่ พร้อมให้เค้าอัพระบบแก๊สจากดูดดเป็นฉีด
เสียงที่ดังมีผลเสียหรือเปล่าครับ
วันไหนผมรำคาญเสียง ก็จะใช้น้ำมันเสียงมันก็หาย
FighterJz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-09-2013, 10:49   #8
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ FighterJz อ่านกระทู้
ติดยี่ห้อ อะไร ถ้าเป็น รางหัวฉีดสีดำ ของ AG ละก็ดังตั้งแต่เกิดครับ แก้ไม่ได้ครับ
เก่า 14-09-2013, 10:45   #9
FighterJz
กระทู้: 51
ติดยี่ห้อ BSM ครับ
ภาพหัวฉีดครับ งั้นตัวนี้มันก็ดังปกติใช่เปล่าครับ
เก่า 17-09-2013, 18:22   #10
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ติดยี่ห้อ BSM ครับ
ปกติตัว Valtek แดงน่าจะเงียบนะครับ อาจเกิดจากช่างปรับคลายสลักบนให้ยกเพิ่มแทนการขยายรู น๊อตเซิ่ลเนื่องจากรูมีขนาดเล็กไปเป็นก็ได้มันจึงดัง เพราะระยะยกมันมากขึ้น จนมีแรงกระแทกกับเบ้ารับโซลินอยด์ครับ
FighterJz (17-09-2013)
สอบถาม อู่แปลงเพลาท้าย benz c220 +++ tanmambo ClubJZ ! Talk 2 31-01-2015 09:36
ถามเรื่องเฮดเดอร์ 2jz ge vvti ใน benz w123 ครับวางมาแล้วใส่ไม่ได้ CODE L ClubJZ ! Talk 4 16-10-2014 20:41
Benz W123 วาง 1JZ ฝาดําติดเเกสเเบบ Fixmix pong123 ClubJZ ! GAS 20 16-07-2007 10:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:55
