เก่า 06-09-2013, 20:20   #1
Whisky
Car Brand: Volvo 740 GL
Engine Type: B230 Carb. >> 1jz gte vvt-i
กระทู้: 22
Thanked 4,294,967,278 Times in 4,294,967,281 Posts
คะแนน: 0 Whisky is on a distinguished road
ตาผมตั้งปัญหามั่งละ 555 เกี่ยวกับพวงมาลัยพาวเวอร์มีเสียงดังครับ
เจโบวีวีนะครับ
สิ่งที่ไม่อยากให้เกิด ก็เกิดขึ้นจนได้ นั่นคือมีอาการว่าจะได้ซ่อมบ้างแล้วนั่นเอง
อาการชัดเจนมากตอนหักพวงมาลัยถอยหลังหักน้อยๆไม่ดังเ ท่าไหร่ หักมากชัดเจน ดังอื๊ดดดดดเลยครับ ยิ่งเร่งถอยยิ่งดัง ไม่รู้ตอนเดินหน้าดังเปล่า เพราะส่วนใหญ่เจอตอนถอยจอด
น่าจะเป็นที่อะไรบ้างครับ อาการตอนนี้ที่สังเกตได้ในห้องเครื่องคือมี น้ำมันพาวเวอร์ซึมออกมาจากกระปุกเติมตรงท่อด้านล่างน ะครับ ซึ่งผมคิดว่ารัดclampแน่นดี งงเหมือนกัน ตอนแรกไม่ติดใจอะไร เพราะน้ำมันไม่ยุบหายไปไหน
ส่วนน้ำมันพาวเวอร์ใช้ตัวไหนอะครับ ผมเผลอเอา shell spirax (ใช้ตั้งแต่เครื่องเก่า)เติมไปแล้วด้วยตอนแรกๆ แต่นิดหน่อยไม่เยอะมาก ถ้าคนละตัว สงสัยจะเป็นต้นเหตุแหงมๆ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
Whisky is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-09-2013, 20:53   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Whisky อ่านกระทู้
เจโบวีวีนะครับ
เสียงที่ว่ามันดังจากปั๊มหรือเปล่าครับ ถ้ามันดังจากปั๊มพาวเวอร์ส่วนมากเกิดจากใบกวาดมันใหม ้เนื่องจากน้ำมันพาวเวอร์ขาดครับ
Whisky (06-09-2013)
เก่า 06-09-2013, 21:27   #3
Whisky
กระทู้: 22
คาดว่าน่าจะปั๊มแหละครับ เพราะเสียงมันดังอื๊ดดดดด แต่น้ำมันไม่ขาดนะครับ หรือว่ามันตัน หรือว่าผมใส่น้ำมันไม่ตรง จะอะไรก็แล้วแต่...มันดังไปแล้วง่ะ
เซียงกงน่าจะตกตัวเท่าไหร่ได้ครับ ปั๊มสภาพดีๆ?
The Following User Says Thank You to Whisky For This Useful Post:
Jeab Klong7 (07-09-2013)
เก่า 07-09-2013, 09:53   #4
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
คะแนน: 19 Jeab Klong7 is on a distinguished road
ตรงปั๊มมีน้ำมันซึมหรือป่าวคับ...มีเหมือนผงเหล็กอะร ัยหลุดลอดออกมาหรือป่าว...??
ถ้าไม่มีก็ไม่น่าใช่ปั๊มนะ...แต่ก็อย่าพึ่งตัดประเด็ น...ของผมเคยเป็นอาการแบบนี้ตอนถอยหลัง...
แต่สุดท้ายดันเป็นที่ลูกปืนกากบาดตรงยอยเพลาแตก
The Following User Says Thank You to Jeab Klong7 For This Useful Post:
Whisky (07-09-2013)
เก่า 07-09-2013, 21:13   #5
Whisky
กระทู้: 22
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jeab Klong7 อ่านกระทู้
ขอดูละเอียดพรุ่งนี้อีกทีนะครับ สงสัยต้องอัดคลิปเสียงมาให้วิเคราะห์กัน ขอบคุณมากนะครับ
Jeab Klong7 (09-09-2013)
เก่า 07-09-2013, 20:12   #6
awadlove
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: nissan big m
Engine Type: 2jzge
ที่อยู่: พิดโลก
กระทู้: 35
คะแนน: 0 awadlove is on a distinguished road
เจโบวีวีนะครับ
ลองดูมู๋เลย์ตัวใหญ่บ้างนะครับ ของผมอาการคล้ายๆแบบนี้ จับเปลี่ยนอะไหล่หลายอย่างก็ไม่หายสุดท้ายเปลี่ยนมู่ เลย์ตัวใหญ่เงียบเลย คือแบบว่ามันไม่หลุดออกมาแต่มันฟรีเลยเกิดเสียง ลองดูระยะห่างของสองแผ่นครับถ้ามันชิดติดกัน ยางมู่เลย์เสียแล้วครับ ลองตรวจเช็คดูครับ
awadlove is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to awadlove For This Useful Post:
Whisky (07-09-2013)
เก่า 07-09-2013, 21:19   #7
Whisky
กระทู้: 22
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ awadlove อ่านกระทู้
พูลเลย์ตัวหน้าปั๊มพาวเวอร์เลยใช่มั้ยครับ จะลองดูครับ ว่าแต่ถ้าเป็นที่พูลเลย์มันน่าจะดังตลอดหรือเปล่า จริงๆ ผมอยากหาที่โล่งกว้างๆ ลองหักพวงมาลัย ถอยยาวๆ ดูไม่รู้จะไปหาที่ไหน ขอบคุณนะครับ
เก่า 08-09-2013, 06:36   #8
ไม่ใช่ครับ มูเล่ใหญ่หน้าเครื่องครับ ตรงนั้นจะเป็นยาง แล้วมันขาดทำให้มันหมุนเฉพาะตัวกลาง จึงทำให้เกิดเสียงครับ
Khun_Thian (08-09-2013), Whisky (01-10-2013)
เก่า 08-09-2013, 21:10   #9
awadlove
Engine Type: 2jzge
ที่อยู่: พิดโลก
กระทู้: 35
ของผมเป็นตอนหักพวงมาลัยอย่างเดียว ตอนขับมันไม่ดังครับ ยิ่งตอนกลับรถหรือถอยจอดยิ่งดัง ลองเช็คดูครับ
Whisky (01-10-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:04
