เก่า 18-05-2013, 13:37   #1
pk_starfire
Car Brand: oldsmobile/dodge
Engine Type: 2jzvvti/1jzvvti/1jzge
กระทู้: 14
คะแนน: 0 pk_starfire is on a distinguished road
1uz vvti ติดแก๊สได้ไหมครับ
กำลังคิดจะวาง UZ สนใจตัว 1u vvti กำลงัตัดสินใจอยู่ไม่ทราบว่าตอนนี้ราคาเครื่องประมาณ เท่าไรคับ ตัวนี้คันเกียร์แบบธรรมดาหรือขั้นบันได แล้วมันติดแก๊สได้ไหม กว่าช่างวายสายไม่ครบ หากติดแก๊สไม่ได้จะเอาแค่ตัวฝาครอบธรรมดา
pk_starfire is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-05-2013, 14:19   #2
MaskRider
วันที่สมัคร: Apr 2013
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: Bangsean
กระทู้: 28
คะแนน: 0 MaskRider is on a distinguished road
ตอบครับ
ไม่นานมานี้ผมซื้อเซียงกงบางนา 28000 ครับ ไม่มีอีโม พัดลมฟรีปั๊ม คันเกียร์ของผมเป็นแบบธรรมดา แต่แบบสไลด์ก็น่าจะมีนะครับ
ติดแก๊ส ได้ครับ แต่ต้องเป็นหัวฉีดเท่านั้น
MaskRider is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to MaskRider For This Useful Post:
C220 (18-05-2013)
เก่า 18-05-2013, 14:40   #3
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19 anankhet is on a distinguished road
ได้ทั้งสองแบบครับ
C220 (18-05-2013)
เก่า 18-05-2013, 14:44   #4
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ค่าเครื่อง 1UZVVTI 25000 บาท
แค่นั้นแหละครับ ถูกแพงก่านี้นิดหน่อย
เรื่องระบบสายไฟ ไม่ต้องกลัวแระ หาอู่ดีๆ
แก้สหัวฉีดติดไปเหอะ ดีสุดๆแล้ว เลือกหม้อต้มดีๆ
ให้รับแรงม้าได้อย่างน้อย 300 ++
อิโมปลดได้ ขนมๆ
3UZ ยังปลดไม่ได้ ซื้อเครื่องต้องมีมาด้วย แล้วมาพ่วงเอา
เด๋ว กำลังโปรเจก w124 with 3U ครับ
ลงมือเมื่อไหร่จะมาโม้
รักคนอ่าน
The Following 3 Users Say Thank You to pakapao For This Useful Post:
C220 (18-05-2013), jomtub (19-05-2013), sumitr_b (18-05-2013)
เก่า 19-05-2013, 21:48   #5
mhomsolution
รูปส่วนตัว mhomsolution
Car Brand: MercedesBenz W126 / HaYa
Engine Type: UZ
ที่อยู่: HomePlace ThePark ราชพฤกษ์
กระทู้: 113
คะแนน: 20 mhomsolution is on a distinguished road
อิโมปลดได้ ขนมๆ
เอามาเกริ่นเป็นน้ำจิ้มก่อนไม่ได้เหรอครับพี่เป้า
mhomsolution is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mhomsolution For This Useful Post:
pakapao (20-05-2013)
เก่า 20-05-2013, 13:35   #6
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mhomsolution อ่านกระทู้
ให้เริ่มลงมือก่อนนะ
รักคนอ่าน
เก่า 18-05-2013, 18:05   #7
pk_starfire
กระทู้: 14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ MaskRider อ่านกระทู้
อีโมนี้คืออะไรคับ บอกน้องหน่อยไม่รุ้จริงๆ และถ้าไม่ปลดเครื่องจะใช้งานได้ไหมครับ ผมขับไม่เร็วมากเพราะรถเก่าแล้วกะเอาแค่เสียงไว้ขู่ค นเล่นเฉยๆ เห็นรถสปอร์ตใหม่ๆมาดิฟไฟไล่อยู่บ่อยๆ เริ่มน้อยใจแร๊ะ
เก่า 19-05-2013, 21:12   #8
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pk_starfire อ่านกระทู้
Immobilizer
รถตั้งแต่ปี 96 ขึ้นไป รุ่นที่ส่งไปขายในยุโรปจะมีอีโมเป็นมาตรฐานเพื่อป้อง กันการขโมยรถ
http://en.wikipedia.org/wiki/Immobiliser
ผลบุญก็เลยส่งตามมาที่เครื่องเซียงกงที่มาจากรถหรูทั ้งหลาย
รวมถึง UZ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 19-05-2013, 22:26   #9
pk_starfire
กระทู้: 14
Immobilizer
รวมถึง UZ
สรุปว่าถ้าเครื่องยังไม่ปลอดอีโม ก็ไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ใช่ไหมครับพี่ ทำไม่ร้านที่ขายเขาไม่ปลอดมาให้เรียบร้อยก่อนนะก่อนเ อามาวางขาย ยุ่งยากจัง แล้วเราจะรู้ได้ไงคับว่าตัวไหน ปลดแล้วหรือยังไม่ปลด
เก่า 20-05-2013, 13:10   #10
Aae
Car Brand: เชฟโลเลต
Engine Type: J Bo
ที่อยู่: สุวรรณภูมิ
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Aae is on a distinguished road
ผมเพิ่งวางเสร็จเมื่ออาทิตย์ก่อน ใช้อยู่ 4-5 วัน แล้วก้อติดแก๊สแบบดูด ก้อใช้ดีนะครับ ราคาที่ผมได้มา 27000 ครับแบบฟรีปั้ม(ไม่ค่อยมีครับปีจะเก่ากว่าไฮดลอลิกนิ ดนะครับได้มาปี97) ตัวอื่น 25000 + แก้อีโม 3000 ถ้าตัวไม่วีวี 20000-23000 ครับที่บางนา
Aae is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Aae For This Useful Post:
pakapao (20-05-2013), stup029 (22-08-2013)
เก่า 21-05-2013, 14:02   #11
pk_starfire
กระทู้: 14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Aae อ่านกระทู้
ติดแก็สแบบดุดราคาเท่าไรครับ อัตราสิ้นเปลื่องเป็นยังไงบ้างคับ กำลังคำนวนงบประมาณอยู่
เก่า 21-05-2013, 18:53   #12
Aae
Car Brand: เชฟโลเลต
Engine Type: J Bo
ที่อยู่: สุวรรณภูมิ
กระทู้: 25
แก็สผมติดกันเองครับ มีถังอยู่แล้ว ซือหม้อต้ม 2500 สวิตช์ออโต้ 750 ที่เหลือค่าเบียร์อีกเพรียบ
สิ้นเปลือง ผมใช้ u fe ยาง35 เฟือง8/39 ก้อตกประมาณโลละสองบาทครับ แต่ u vv ไมล์ยังไม่ขึ้นครับ รอกล่อง แต่ที่ลองใช้ผมว่าไม่น่าจะถึงสองบาท รู้สึกว่าประหยัดกว่า u fe ครับ เป็นความรู้สึกนะครับ
The Following User Says Thank You to Aae For This Useful Post:
civil van (22-05-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:40
