| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: izsuzu มังกรทอง
Engine Type: 1 UZ (91 + แก๊ส)
ที่อยู่: อุทัยธานี
กระทู้: 292
คะแนน: 17
เจอปัญหาอีกแล้ว
ตอนนี้รถผมสตาร์ทน้ำมันไม่ได้ (บางครั้งก็สตาร์ทได้) เลยใช้วิธีสตาร์ทแก๊สแทน มีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างครับ ดูอาการแล้วเหมือนปั้มติ๊กดูดน้ำมันไม่สะดวกเหมือนมี ใครไปบีบคอมันไว หรือไม่ก็รีเลย์มีปัญหา (ถ้าเป็นที่รีเลย์ มันอยู่ตรงไหนนี่แหละ แต่ถ้าเป็นที่มีอะไรอุดปั้มติ๊กคงต้องรื้อถังน้ำมัน)
ปล.ใครเคยเจออาการแบบนี้บ้างครับ ช่วยผมหน่อย |
#2 |
ที่อยู่: อุทัยธานี
กระทู้: 292
คะแนน: 17
แล้วถ้ากรองเบนซินตันอาการจะเป็นจังซี่ป่าวอะ
#3 |
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
คะแนน: 0
ปั๊มอยู่นอกหรือในอ่ะครับ
ของผมวูบมาไม่ทันเวลาน้ำมันน้อยๆ ดูดไม่ขึ้น กรองไม่ตัน กรองตัน ปั๊มก็เป็นอาการแบบเดียวกันสตารท์ยาก ยาว บางทีก็ไม่ติด ต้องสตารท์แก๊ส ถ้าอยู่นอกมีเสียงดังมากหรือเปล่าอ่ะครับ ลองดูพวกสายยางน้ำมันด้วยครับมีขาดมีรั่วออกตรงไหนหร ือเปล่า เรื่องปั๊มติ๊กกับสายยางแล้วก็ถังน้ำมันผมหลอนเป็นเด ือน ![]() |
#4 | |
ที่อยู่: อุทัยธานี
กระทู้: 292
คะแนน: 17
| The Following User Says Thank You to team_36 For This Useful Post: | Apple JZ Power (09-01-2013) |
#5 |
Car Brand: 525
กระทู้: 490
คะแนน: 0
ของผมน้ำมันเหลือน้อยสตารท์ยาก
แต่ถ้าของพี่น้ำมันปกติ น่าจะลองดูพวกระบบไฟ ฟิวส์ รีเลย์สตารท์ก่อนนะครับ ไม่มีกลิ่นน้ำมันเบนซินนะ แล้วค่อยไล่ไปปั๊มบางที่ไฟมันก็ไม่ไปปั๊มซะงั้น สตารท์ยากแต่มีเสียงได ยังพยายามติดอยู่ใช่ไหมครับ ถ้าสตารท์แก๊สได้แบบผม ก็ไปดูพวกน้องติ๊กนั่นแหละ ![]() |
| The Following User Says Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post: | C220 (09-01-2013) |
#6 |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19
ความดันเชื้อเพลิงคับทีม
