เก่า 25-02-2011, 10:04   #1
s_tony
วันที่สมัคร: Feb 2011
Engine Type: commonrail
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 2
คะแนน: 0 s_tony is on a distinguished road
วีโก้ จะลง 2jbo + แก๊สหัวฉีด ช่างเค ตอบทีครับ
วีโก้ เครื่อง 2500 อินเตอร์ ยกสูง ใส่ยาง 31 นิ้ว เฟืองท้ายเดิม กำลังจะเปลี่ยนลงเครื่อง 2JZ-GTE + แก๊สหัวฉีด ช่วยแนะนำทีครับ
1. งบประมาณค่าเครื่อง+วาง เท่าไร
2. เทิร์นเครื่องได้เท่าไร
3. ใช่รุ่น VVTiดีไม๊
4. ติดแก๊สหัวฉีดยี่ห้อไรดี งบเท่าไรดี
5. เฟืองท้ายต้องเปลี่ยนไม๊
สรุปว่า ช่วยสรุปงบประมาณทั้งหมด หักเทริ์นเครื่อง ติดแก๊ส ค่าแรง ทั้งหมด ผมต้องจ่ายเท่าไร และใช้เวลากี่วันเสร็จครับ......
รายละเอียดลงกระทู้นี้ หรือเมล์ก็ได้ครับ
s.group_tone@windowslive.com
เพื่อนๆท่านใด มีความเห็นไง ช่วยแนะนำด้วยครับ
ต้องการแรงๆ วิ่งได้เกิน 180 เพราะตอนนี้ก็วิ่งอยู่ราวๆนี้
s_tony is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-02-2011, 11:19   #2
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ขอตอบบางข้อและขอบอกบางอย่างครับ
เฟืองเดิมใช้ได้เลยเพราะ2.5เป็น4.1 แต่เพลาจะเล็กไปนะต้องเปลี่ยน
ใช้VVTiได้ครับแต่งบจะเยอะกว่าGTEธรรมดาหลักหมื่น
ค่าเครื่องขึ้นอยู่กับสภาพครับ ต่ำๆก็35000กระมัง ณ.ขณะนี้ ถ้าVVTiก็+ไปอีกหลักหมื่น ผมพอเดาได้แค่นี้ละครับ
เอาแรงๆนี่คิดถึงงบช่วงล่างหรือยังเอ่ย? ดิสหน้า-หลัง โช๊ค-แหนบ อื่นๆอีกเยอะ เบนซิล3000โบนี่คนละเรื่องกะดีเซล2500โบ+โมอีกนะครับ ด้วยความเคารพและหวังดี
ส่วนราคางบทั้งหมดจบๆขอเดาเล่นๆนะครับถ้าจะเอาแรงๆ หลังจากเทิร์นเครื่องแล้วเตรียมไว้อีกแสน น่าจะจบแบบขับสบายๆนิ่งๆมันๆครับ และต้องหาอู่เทพๆหน่อยครับจะได้จบในทีเดียวไม่บานปลา ย
ทั้งหมดที่ว่ามานี้ไม่ใช่อะไรคับ ผมก็บอดี้VIGOวางแค่2J-GEและกะลังเก็บตังค์วางสเตปเดียวกะท่านอยู่เลยพอบอกไ ด้ครับ เพราะผมตั้งงบไว้1.5จบ
The Following 3 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
amornchai (10-03-2011), kangboss244 (07-03-2011), somtao (02-03-2011)
เก่า 26-02-2011, 08:27   #3
s_tony
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 2
ช่วงล่าง+เบรก เซ็ทมาอย่างดีแล้วครับ
แต่ไม่รู้ว่า 2 เจโบ มันจะแรงเกินไปรึเปล่า
ส่วนเฟืองท้าย ตัวนี้ เป็นตัวเดียวกับ 3000
ต้องใช้งบอีก 100k เลยเหรอนี่....สงสัยถอยอีคาร์มาขับ จะคุ้มกว่ามั้งเนี่ย
The Following 2 Users Say Thank You to s_tony For This Useful Post:
amornchai (10-03-2011), somtao (02-03-2011)
เก่า 02-03-2011, 20:06   #4
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
วางเครื่องเจโบ+แก้ส กำเงินไว้สัก 120,000-150,000นะคัฟ...เพราะราคาเครื่อง+ราคาวางแล้วแต่ร้าน แล้วแต่พื้นที่....
ส่วนตัวแล้วผมวางเจโบ วีวีเพราะชอบแรงบิดที่มีมากในรอบต่ำ ทำให้ประหยัดน้ำมันไปได้ส่วนนึง...และชอบที่จะได้เรี ยนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆด้วย...
เก่า 03-03-2011, 18:45   #5
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ s_tony อ่านกระทู้
ต้องโดนเฟืองท้ายอีกลูกครับพี่ครับ เพราะเฟือง3.7ใช้มะได้ครับ
The Following User Says Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
เก่า 04-03-2011, 08:25   #6
Tanawuth
รูปส่วนตัว Tanawuth
Car Brand: nissan big-m
Engine Type: 1j ge vvt-i
ที่อยู่: รังสิต คลอง 2
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Tanawuth is on a distinguished road
ดูเหมือนจะถอดใจไปตั้งแต่ แสนแรกแล้วมั้งคับ แต่ถ้าจะเอาไม่ถืงแสนก็ต้อง1เจโบเดิมๆก็ได้180สะบายๆ แล้วคับ ถ้าเทร์อนเก่า คงไม่แสนหรอกคับ ถ้าไม่ต่อเติมเพิ่ม อิ อิ
ปล แต่ส่วนใหญ่ จะ.......
Tanawuth is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Tanawuth For This Useful Post:
เก่า 04-03-2011, 10:41   #7
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Tanawuth อ่านกระทู้
แหมๆก็ จขกท.ท่านบอกอยากได้2J-GTE+"""แรงๆ""" วิ่งได้เกิน180นิครับ(1J-GTEมันก็เกินอยุ่แล้ว) งบมันก็ต้องประมาณนั้นล่ะครับ
เก่า 13-03-2011, 11:11   #8
auntt
รูปส่วนตัว auntt
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: HILUX MIGHTY-X
Engine Type: 2Jz-gte vvti
ที่อยู่: กาญจนบุรี
กระทู้: 5
คะแนน: 0 auntt is on a distinguished road
[quote=s_tony;651577]วีโก้ เครื่อง 2500 อินเตอร์ ยกสูง ใส่ยาง 31 นิ้ว เฟืองท้ายเดิม กำลังจะเปลี่ยนลงเครื่อง 2JZ-GTE + แก๊สหัวฉีด ช่วยแนะนำทีครับ
ขอตอบข้อ4ครับ
ดีครับถ้าหาคนวางได้จบ
เครื่อง2JVVTIเทอร์โบไปดูมาราคาเครื่องครั้งสุดท้ายท ี่เจอ55000บาท
ตอนผมวางค่าเครื่อง65000 ไม่ยุ่งกับช่วงล่างอะไรเลยเพราะทำมาหมดแล้วครับ แล้วมีจุกจิกบ้างก็ริมๆแสนครับขาดไม่กี่พัน
3.7ต้นค่อนข้างอืดครับแต่ถ้าวิ้งยาวก็ดีครับประหยัดด ี
auntt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-03-2011, 10:05   #9
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
3.7ออกตัวมันอืดครับมันจะกินเยอะตรงนี้ล่ะยิ่งถ้าเจอ รถติดนะทำใจได้เลยและถ้ายิ่งเทศกาลนะยิ่งต้องทำใจมาก กว่าอีก
ล่าสุดครับ เพิ่งไปทริปงานบุญที่กาญ ณ.บ้านไกรเกรียง อ.ศรีสวัสดิ์กลับมามะวาน กับเฟือง4.5 น้ำดันไป2รอบครับผม ถ้าเป็น3.7ล่ะก็มีน๊อคแน่(อยากจะสื่อว่าถ้าไปเที่ยวแ ล้วต้องขึ้นทางชันมันไม่ไหวแน่ๆครับ)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khun_Thian : 14-03-2011 เมื่อ 10:13.
pyf (16-03-2011)
2jbo auto แก๊สหัวฉีด HANA ขึ้นถึง140แล้วมีอาการอั้นๆ TOMO ClubJZ ! GAS 5 23-08-2008 08:12
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:31
