เก่า 21-11-2010, 00:08   #1
tripper
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: isuzu
Engine Type: 1 jzge
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 4
คะแนน: 0 tripper is on a distinguished road
กำลังจะไปวาง 1jge at+gas mix มีข้อสงสัย
ปกติผมจะใช้งานในเมืองบ่อยครับ พอดีสนใจจะวาง เจ ติด แก๊ส ครับ ไปเจอร้านนึงมาอยู่ที่เชียงกงรังสิต เค้าตีเครื่องเดิม(3.0 di turbo) ให้ 40000 บาทครับ เพิ่มเงินอีก 15000 บาท ติดตั้ง วายริ่ง พร้อมติดแก๊ส แบบ mixer ถัง 25 ลิตรวางไว้ตรงร่องด้านหลังที่ร้าน เอ มอเตอร์เชียงกงรังสิต(ลองใช้ดูก่อนครับ เดี๋ยวจะติดเพิ่ม) อยากทราบว่า 1jge เกียร์ ออโต้ แก็ซมิกซ์ จะลากบอดี้รถผมได้มั้ยครับ(รถผมเป็น dragon eye power รุ่น tripper van thairung)
อัตรการกินแก๊ส ในเมือง เท่าไหร่ครับ
ถ้าวิ่งใกลๆ ยาวๆ อย่างทางขึ้นเขา แบบ แม่สอด คนนั่งเต็มคัน จะมีกำลังพอมั้ยครับ
ใครเคยวางเครื่องร้านนี้บ้างครับ ผลงานออกมาดี มั้ยครับ
มีคำถามแค่นี้ก่อนครับ สำหรับมือใหม่ครับ
Thanks: ฝากรูป แรนเถื่อน Thanks: ฝากรูป แรนเถื่อน
tripper is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-11-2010, 08:54   #2
ปรเมศวร์
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 13
คะแนน: 0 ปรเมศวร์ is on a distinguished road
ผมว่าใช้เครื่องเดิมดีที่สุดแล้วครับ เพราะถ้าเปลี่ยนเครื่องลง1jzge ติดแก๊สก็ไม่ช่วยให้ประหยัดลงซักเท่าไหร่ แถมถ้าเบอร์เฟืองท้ายไม่ได้จะทำให้รถอืดด้วย ถ้าใจรักจริงลองเช็คเบอร์เฟืองท้ายก่อนอย่างน้อยก็คว ร 4.1 ครับ ใจเย็นอย่ารีบตัดสินใจเปลี่ยนเครื่อง ศึกษาหาข้อมูลไปก่อนจะได้ไม่เสียใจ
ปรเมศวร์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-11-2010, 09:17   #3
tripper
Car Brand: isuzu
Engine Type: 1 jzge
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ปรเมศวร์ อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ ตอนนี้ใจผม ประมาณ 50/50 อยู่ครับ ว่าจะวางดีมั้ย เพราะหลังจากที่ผม กลับ มาจากไปเหนือ ขึ้นเขา แม่สอด กับ เพชรบูรณ์ แล้วก็นึกสงสัยว่า ถ้าวางลงไป มันจะวิ่งขึ้นเขา และมีกำลัง เหมือนเครื่อง ดีเซลล์ หรือเปล่า
อีกอย่างผมวางมัดจำเครื่อง ไปแล้ว 2000 บาท ด้วย แต่ถ้า วางแล้ว ไม่ช่วยอะไรเลย ผมก็ไม่เสียดายครับ สำหรับเงินมัดจำครับ
เก่า 21-11-2010, 09:34   #4
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GTE + LPG
ที่อยู่: Nakornpathom
อายุ: 40
กระทู้: 115
คะแนน: 18 cho_1 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cho_1
ถ้าวางแนะนำ 2 เจไม่โบ ครับ ดีกว่า วิ่งดีกว่าเครื่องเดิมครับ
cho_1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-11-2010, 09:41   #5
pyf
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
หาข้อมูลและเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย ก่อนก็ดีครับ
ขอแนะนำแบบนี้นะครับ
1. ตอนนี้เครื่องเดิมสภาพยังโอเคอยู่หรือเปล่าครับ
2.อัตราการกินเชื้อเพลิงตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
3.เน้นแรงมั๊ยครับหรือขับเรื่อยๆ
4.ถ้าจะวางเจ แนะนำเป็น2เจ วีวี หรือ 1 เจโบ ขึ้นไป (บอดี้หนักครับ)
5.อัตราการกินแก็สรถผม ประหยัดสุด1.8/โล กินสุด 2.2/โล แล้วแต่ขับ (อันนี้ข้อมูลรถผมคิดว่าน้ำหนักใกล้เคียงกัน)
6.ขึ้นเขาลงห้วยได้ครับ อยู่ที่การเซ็ตช่วงล่าง+เฟืองท้าย+ระบบระบายความร้อน
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following 4 Users Say Thank You to pyf For This Useful Post:
king9 (22-11-2010), kkk (22-11-2010), Knot16 (28-11-2010), natthaphong_m (07-12-2010)
เก่า 21-11-2010, 09:47   #6
tripper
Car Brand: isuzu
Engine Type: 1 jzge
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 4
ขอแนะนำแบบนี้นะครับ
ตอบครับ
1.เครื่องเดิมดีอยู่ครับ กำลังดี
2.ถ้าในเมืองประมาณ 9-11 โล/ลิตร ตจว.11-13 โล/ลิตร
3.ไม่เน้นแรงครับ อยากได้แบบประหยัด เพราะใช้งานในเมือง ส่วนใหญ่
4.จองเป็น 1jge at แล้วอะครับไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนได้หรือเปล่า
5.........
6.ถ้าจะวางจริงจะลองใช้ดูก่อนครับ ถ้าไม่ดีก็คงไปทดเฟืองท้ายครับ
รบกวนแนะนำด้วยครับ ผมควรวางหรือไม่
เก่า 22-11-2010, 12:10   #7
pyf
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tripper อ่านกระทู้
ตอบครับ
5.........
แนะนำข้อ1-3 ไม่ควรวางเจครับ ถ้าใช้งานไม่เยอะวิ่งระยะทางต่อวันไม่เยอะ ใช้เครื่องเดิมดีกว่าครับ
ข้อ4 ต้องลองคุยกับทางอู่ดูครับว่าเอาเครื่องมาหรือยัง ถ้าเอามาแล้วสามารถเปลี่ยนได้มั๊ย
อัตราการกินระหว่างแก็สกับน้ำมัน ไม่ต่างกันมากหรอกครับ แต่ว่าราคาต่อหน่วยมันต่างกันครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following User Says Thank You to pyf For This Useful Post:
kkk (22-11-2010)
เก่า 21-11-2010, 12:32   #8
nontasit
รูปส่วนตัว nontasit
Car Brand: Volvo v70 2.3T
Engine Type: 2.3T
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 73
คะแนน: 20 nontasit is on a distinguished road
ขอแนะนำแบบนี้นะครับ
ตามพี่โมทย์เลย แนะนำ 2เจวีวี หรือผูกโบ ถึงจะลากไหว วาง 1j ge ผมว่าจะลากไม่ไหว นา
nontasit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nontasit For This Useful Post:
pyf (22-11-2010)
เก่า 21-11-2010, 14:04   #9
paul6807
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2jzvvti
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 13
คะแนน: 0 paul6807 is on a distinguished road
ใจเย็นๆนะครับคิด+-ดีๆ มันไม่ได้ประหยัดอย่างที่คาดนักหรอก ปัญหาที่ต้องทำแน่ๆเช่น เฟืองท้าย ระบบเบรค แอร์ หม้อน้ำ เพลา ถ้าได้เครื่องมาไม่ดีจุกจิกตามมาเป็นพรวน..ไม่นับเสี ยรถเสียราคาอีกต่างหาก ถ้าใจรักคันเดิมลองศึกษาติดหัวฉีดlpgในเครื่องเดิมดู (เชื้อเพลิงร่วม) เป็นผม เทิร์นรถเป็นไตตัน2.4เบนซินติดหัวฉีดlpgไปเลยจะดีกว่ า...
ปล.ที่ทำงานมีรถเปลี่ยนเครื่งเจดมแก็สอยู่5คัน(กินแก ็ส2บาทขึ้นทุกคัน) มีไตรตัน2.4เบนซินหัวฉีดlpgอยู่2คันกินแก็สอยู่1.5-1.8บาท..
paul6807 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
1jge fixmix ในเมืองโลละ2.5บาท มันกินไปรึเปล่าครับ bigbr9 ClubJZ ! GAS 18 14-03-2010 09:53
อยากทราบราคาเครื่อง 1jge ฝาดำพร้อมวาง monkeyshock80 ClubJZ ! GAS 1 04-01-2010 13:28
1jge vvti สอบถามเกี่ยวกับความร้อนหม้อต้มแก๊ส คุณเคคคช่วยด๊วยยยยยย beet ClubJZ ! GAS 3 16-11-2008 23:22
1jge กินแก็สมากครับ aotedy ClubJZ ! GAS 18 21-08-2008 20:27
1jge ฝาขาว กินแก๊สมาก 4 โล/ลิตร แก้ไขอย่างไรดี ไม้หอม ClubJZ ! GAS 6 03-04-2008 20:47
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:22
