เก่า 08-12-2009, 11:04   #1
kis1JZ
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 28
คะแนน: 0 kis1JZ is on a distinguished road
แรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ
1 JGE ฝาขาววางใน รถตู้TOYO หัวจรวด เพิ่งสังเกตเห็นครับ เวลาสตาร์ทใหม่ ไฟอยู่ที่ 14.1 ครับพอวิ่งไป ลงมา 13 - 14 นิดหน่อยครับ (ตอนวิ่ง) แต่พอจอดรอ เครื่องเดินเบา ไฟลงมาที่ 10.4 - 11 นิดๆ พอเริ่มวิ่งใหม่ได้ซักพัก ไฟขึ้นมา 12 - 13 (ตอนวิ่งหรือ จอดไฟที่ใช้มีแค่ เครื่องเสียงเล็กๆ และพัดลมหม้อน้ำ 12 นิ้ว 1 ตัว 10 นิ้ว 1 ตัว แอร์ไม่เปิด ไฟไม่เปิด เฉพาะตอนกลางวัน) แต่ถ้าวิ่งตอนกลางคืนต้องเปิดไฟ หรือเปิดแอร์ ไฟจะลดลงไวมาก สาเหตุนี้มันเกิดมาจากอะไรครับ หรือไดชาร์จจะกลับบ้านเก่า แต่ผมก็ยังสงสัยว่ามันจะเป็นเฉพาะตอนจอดอยู่นิ่งๆ หรือวิ่งไม่มาก เช่นแค่ 40 - 60 ก็มีอาการ แต่ถ้าวิ่งไวมากกว่า 60 ไฟก็กลับมาเหมือนเดิม ช่วยตอบด้วยครับ
kis1JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to kis1JZ For This Useful Post:
mart (09-12-2009), tatizoodlor (25-07-2013)
เก่า 08-12-2009, 11:20   #2
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
แบตเตอรี่ใช้มากี่ปีแล้วครับ อายุแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ ปีครึ่ง ถึง 2 ปีครับ แล้วแต่การใช้งาน และการดูแลรักษาครับ อาการนี้คล้ายแบตเตอรี่จะเสื่อมเลยครับ
ถ้ารถมีวัด Volt ครับ กลับบ้านจอดรถทิ้งไว้ซักคืน แล้วเช้ามาลองเปิดสวิตช์กุญแจให้วัด Volt ทำงานแล้วลองดูว่าค่าแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่เท่าไหร่นะคร ับ
ค่าปกติที่ควรจะเป็น คือ ต้องไม่ต่ำกว่า 12 Volt ครับ ถ้าต่ำกว่านี้ถึงว่าแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมแล้วครับ
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Tune By: Vtuner
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย parkpoom_p : 08-12-2009 เมื่อ 11:27.
The Following 8 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post:
borancar (17-12-2009), Chai (09-12-2009), kis1JZ (09-12-2009), mart (09-12-2009), mr.tui (05-01-2011), ord6859 (09-12-2009), pookza (18-12-2009), tatizoodlor (25-07-2013)
เก่า 09-12-2009, 14:32   #3
ord6859
Car Brand: นิสสัน
Engine Type: uz เดิมๆ
ที่อยู่: เพชรบุรี
กระทู้: 70
คะแนน: 20 ord6859 is on a distinguished road
ลองทำดูตามเพื่อนแนะนำครับ หรือไม่เอารถไปร้านไดนาโมเขาจะมีเครื่องมือที่วัดไฟแ บตเตอรี่ว่าเก็บไฟอยู่หรือเปล่า ยังไงลองเช็คดูนะครับ
ord6859 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to ord6859 For This Useful Post:
kis1JZ (09-12-2009), mart (09-12-2009), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 09-12-2009, 15:19   #4
kis1JZ
กระทู้: 28
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ ครับ แบตผมปี 50 ครับ รถผมมีตัววัดไฟที่ซื้อมาต่อเอง กำลังไฟตามที่บอกไว้เบื้องต้น ถ้าเป็นไปตามคำแนะนำผมจะทดลองหาแบตตัวใหม่มาลองดูว่า กำลังไฟจะตกอีกหรือเปล่า
เก่า 16-12-2009, 18:29   #5
nona31
รูปส่วนตัว nona31
กระทู้: 48
คะแนน: 0 nona31 is on a distinguished road
ผมเพิ่งเปลี่ยนแบตมา 2 เดือน บิดกุญแจ มันวัดได้แค่ 10.5-10.9 เองครับ.......งงกับมันจริง ๆ แบตลูกเก่าก็ขึ้นประมาณนี้ครับ อาการมันก็คล้า ๆ กับพี่เจ้าของกระทู้เลยครับ
nona31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nona31 For This Useful Post:
เก่า 16-12-2009, 21:27   #6
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nona31 อ่านกระทู้
ถ้าเพิ่งเปลี่ยนแบตมา ก็ตีประเด็นแตกได้ออกเป็นอีก 2 ทาง เท่าที่ผมคิดได้นะครับ คือ
1. ไดร์ชาร์จเสื่อมชาร์จไฟไม่พอตามที่ลุงมูนบอกครับ
2. รถของคุณมีไฟรั่วลงกราวด์ได้ครับทำให้กระแสไฟจากแบตเ ตอรี่ถูกดึงออกจากแบตเตอรี่ครับ
Tune By: Vtuner
nona31 (17-12-2009), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 16-12-2009, 23:12   #7
goffy
คะแนน: 0 goffy is on a distinguished road
ไดช๊าตจะกลับบ้านเก่าแร้วคับ
วางรถตู้ เปลี่ยนใหม่ใส่ไดลูกใหญ่เรยคับ ระบบไฟแรงพอทั้งคัน
goffy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to goffy For This Useful Post:
เก่า 16-12-2009, 23:24   #8
apile
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 35
คะแนน: 0 apile is on a distinguished road
ผมบิด On ไฟโชว์ 11.5-11.8
ขณะวิ่งจะอยู่ประมาณ 12.5-13.2
เป็นแบบนี้มาหลายปีแล้ว ทุกอย่างปกติดี
apile is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to apile For This Useful Post:
เก่า 17-12-2009, 17:37   #9
nona31
รูปส่วนตัว nona31
กระทู้: 48
แล้วเราพอจะเช็คได้ป่าวครับว่าไฟรั่วหรือป่าว หรือ รั่วที่ตรงใหนอ่ะครับ
เก่า 17-12-2009, 20:20   #10
ถ้าคุณมีเปิดอ่านใน Forum Technical ก็คงจะไม่ถามประโยคนี้แน่เลยครับ
แบตฯเสื่อม ไฟรั่วลงกราว หรือไดชาร์จเริ่มอยากจะลาโลก ครับ!!!
เก่า 16-12-2009, 16:59   #11
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kis1JZ อ่านกระทู้
ที่เล่ามาทั้งหมดนั้น เป็นอาการของไดชาร์จจ่ายไฟให้ไม่พอครับ อาจจะเป้นเพราะเสื่อมก็ได้ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:10
