เก่า 22-01-2010, 07:46   #1
C4 OsHiKaWa
กระทู้: 17
คะแนน: 0 C4 OsHiKaWa is on a distinguished road
แบบนี้ไดชาร์ท หรือ แบต ครับ
เบนซ์123 เครื่อง 1เจ ฝาดำ
รถผมจอดมานานร่วม 1เดือนได้ พอมาสตาร์ท ม่ายยยติด
ทีนี้ลองจั๊ม ก็ไม่ติดอีก ตอนนั้นนึก(สงสัยงานจะเข้า)
แบตรถผมก็ยกออกยากเหลือเกิ๊น ทีนี้ก็เลยยกแบตจากรถอีกคันมาวางใกล้ แล้วขั้นขั้วจากรถของผม สวมเข้าไป
+ - ใส่เสร็จปึ๊บบ ปรากฎว่า ติดซะงั้น 55 โล่งใจ นึกว่า ไดสตาร์ท คราวนี้ผมก็ ถอดขั้วแบตออกจากแบตที่ยกมาวางใกล้ ถอดขั้วมาใส่ที่แบตเดิม
รถก็ไม่ดับอะไรตอนถอดขั้ว
ผมก็ติดเครื่องไว้อยู่นาน 2 นาน ขยับเดินหน้า-ถอยหลัง แล้วได้เวลาอันเป็นสมควรผมจึงดับเครื่อง
แล้วลองติดเครื่องดูอีกครั้ง ปรากฎว่า......ม่ายติดเหมือนเดิม กลับมาเศร้าอีกครั้ง
แบบนี้รถผมน่าจะเป็นที่อะไรอ่ะครับ
ไดชาร์ท หรือ แบต หรือเป็นที่จุดอื่นอีกครับ
ปล.ไดชาร์ท ซื้อแต่ทุ่นมาเปลี่ยนได้มั๊ยครับ
C4 OsHiKaWa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to C4 OsHiKaWa For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (14-06-2012)
เก่า 22-01-2010, 08:11   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ C4 OsHiKaWa อ่านกระทู้
เป็นที่แบตเตอร์รี่ตายครับ ฌาปนกิจได้เลยครับ
C4 OsHiKaWa (22-01-2010), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (14-06-2012)
เก่า 22-01-2010, 08:17   #3
ลองเอาเบตฯ ไปชาร์ทดูก่อนก็ได้ครับ อาจจะยังไม่ตายสนิทครับ
The Following 6 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
C4 OsHiKaWa (22-01-2010), DAKVAT (19-02-2012), Lucky (03-06-2011), Moonlight (22-01-2010), tatizoodlor (14-06-2012), wk7000 (22-01-2010)
เก่า 22-01-2010, 08:41   #4
ก็พอจะปลุกชีพได้เครับ ลองดูก็ได้ครับ
ลองอ่านสาระน่ารู้จาก แบตฯเสื่อม ไฟรั่วลงกราว หรือไดชาร์จเริ่มอยากจะลาโลก ครับ!!! ดูครับ
C4 OsHiKaWa (22-01-2010), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (14-06-2012), wk7000 (22-01-2010)
เก่า 22-01-2010, 10:04   #5
C4 OsHiKaWa
กระทู้: 17
แบตผมพึ่งเปลี่ยนมา ไม่น่าถึง 6 เดือนด้วยอ่ะครับ
หรือว่า ได้แบตไม่ดีมาหว่า
เก่า 22-01-2010, 10:11   #6
แบตฯที่เพิ่งเปลี่ยนมาไม่ถึง 6 เดือน แต่ไม่ได้ใช้งาน นิ่งๆ เป็นเดือน เหมือน คนที่ต้องกินข้าวทุกวัน แต่อดกินหลายๆวัน ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตครับ วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก็ต้องให้น้ำเกลือ จนร่างกายรับได้ก่อนครับ นั่นก็คือ คว่ำแบต แล้วทำตามในกระทู้ที่ผม Link มาให้อ่านครับ
ที่ผมไม่ระบุว่าไดชาร์จเสื่อมชำรุด เพราะว่า คุณพ่วงแบตฯ แล้วสตาร์ทไม่ติด แต่พอเปลี่ยนแบตฯ กลับสตาร์ทติด ขณะติดเครื่องอยู่ ถอดขั้วแบตฯ เครื่องยนต์ไม่ดับ แต่พอ ใส่ขั้วแบตกลับเข้าแบตฯลูกเดิม ใช้งานไปซักพัก ดับเครื่อง ก็สตาร์ทไม่ติดอีกแล้ว อาการทั้งหมดบ่งชี้ว่า แบตฯตาย ไดชาร์จยังทำงานได้ดีครับผม
bank4321 (31-05-2013), C4 OsHiKaWa (22-01-2010), kai318 (15-05-2011), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (14-06-2012)
ขอวิธี รีเซ็ต...มอเตอร์เดินเบา หน่อย ครับ ? PhotJZ ClubJZ ! Talk 5 05-03-2014 23:17
สมาชิกใหม่ขอคำแนะนำ 1J หรือ 2J ดีครับ ผมใช้ Tiger Prerunner D4D ครับ cpoolsawat ClubJZ ! GAS 10 30-12-2007 13:38
1jz ge m/tติดแก็สแล้วเป็นไงบ้างแล้วติด ngv หรือ lpg ครับ ohm ClubJZ ! GAS 2 23-12-2006 00:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:02
