เก่า 03-11-2009, 18:56   #1
wat_E28
รูปส่วนตัว wat_E28
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: BMW E28
Engine Type: 520i
ที่อยู่: bangkabi
กระทู้: 4
คะแนน: 0 wat_E28 is on a distinguished road
แก้อย่างไรครับ 2jz ge Heat
ช่วยแนะนำหน่อยครับ ตอนนี้ต่อพัดลม 2 ตัว ต่อตรงไว้ครับ กลัว Heat มาอีก
วิ่งไป สมุทรสาคร 50 กิโล พัดลมไม่ทำงาน น้ำในถังพักพุ่งครับ ไม่รู้จะแก้อย่างไร
หม้อน้ำเป็นหม้อทองแดงครับ พึ่งวางเครื่องใหม่มาเมื่อ 2 เดือนก่อนครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 10-18-09-140826.jpg (268.5 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wat_E28 : 03-11-2009 เมื่อ 19:10. เหตุผล: อธิบายสาเหตุ
wat_E28 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-11-2009, 15:54   #2
aj.2122
Car Brand: 123
Engine Type: abc
ที่อยู่: 123abc
กระทู้: 3
คะแนน: 0 aj.2122 is on a distinguished road
เป็นเหมือนกันเลย
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wat_E28 อ่านกระทู้
เป็นเหมือนกันเลย หมดไปหลายตัง ก้อพอรู้นิดหน่อย
ถ้าอาการแบบเดียวกัน เป็นที่วาร์วน้ำ ถ้าไม่ใชก้อหม้อน้ำตัน ต้องทลวงหม้อน้ำใหม่ เปลี่ยนฝาหม้อน้ำด้วยถ้าไม่ใชอีก แสดงว่าหม้อน้ำเล็กเกินไป ให้พัดลมใหญ่เท่าเครื่องบิน ก้อไม่หายร้อน 2jz ge มันมากับความร้อน มากๆ
aj.2122 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to aj.2122 For This Useful Post:
wat_E28 (04-11-2009)
เก่า 04-11-2009, 16:52   #3
wat_E28
รูปส่วนตัว wat_E28
Car Brand: BMW E28
Engine Type: 520i
ที่อยู่: bangkabi
กระทู้: 4
ขอบคุณครับ aj.2122
ตอนนี้อยากรู้ราคาของหม้อน้ำอลูมิเนียม พร้อมติดตั้งครับ
ว่าจะเปลี่ยนใหม่ ไม่ทราบหาได้แถวไหน ต้องใช้ขนาดเท่าไร ต้องมีอุปกรณอื่น เพิ่มหรือเปล่าครับ
ชนิดของไฟล์: jpg untitled.JPG (90.8 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
เก่า 04-11-2009, 17:02   #4
wat_E28
รูปส่วนตัว wat_E28
Car Brand: BMW E28
Engine Type: 520i
ที่อยู่: bangkabi
กระทู้: 4
ขอบคุณครับ aj.2122
ตอนนี้อยากทราบราคาหม้อน้ำอลูมิเนียม พร้อมติดตั้งครับ
ต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ มีอุปกรณ์อะไรที่ต้องติดเพิ่ม และหาได้แถวไหนครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wat_E28 : 04-11-2009 เมื่อ 17:20.
ขับทางไกลใช้แก็สแล้วความร้อนขึ้นสูงมาก over heat nat_motoring ClubJZ ! GAS 10 13-01-2008 11:13
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:44
