เก่า 11-09-2009, 10:03   #1
izujz
วันที่สมัคร: Jul 2007
กระทู้: 44
คะแนน: 0 izujz is on a distinguished road
Unhappy ไฟรั่วทำไงดีครับ
1jz gte ตอนนี้มีปัญหา เวลาจอดรถแค่คืนเดียว ตอนเช้าสต๊าดไม่ติดแล้วเพราะไฟหมด ตอนแรกเข้าใจว่าแบ็ตเสียก็เลยไปชื้อแบ็ตมาใส่ใหม่ ก็ยังไม่หาย จึงลองถอดขั่วแบ็ตออกแล้วทิ้งไว้1วันไฟแบ็ตกับไม่หมด ไปให้ร้านไดนาโมเช็คเขาก็บอกว่าก็ปกติดีไม่มีตรงไหนช ็อด ก็เลยงงและปวดหัวมากเลยครับ ใครเคยเป็นบ้างช้วยแนะนำวิธีแก้ไขหน่อยคร้บ
izujz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-09-2009, 10:41   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ izujz อ่านกระทู้
ช่างไฟฟ้าร้านไดนาโมรถยนต์สามารถตรวจสอบให้ได้ครับว่ า เครื่องใช้ไฟฟ้าในรถตัวไหนเป็นตัวการครับ และบางทีก็สามารถแก้ไขให้หายได้ด้วยครับ (อาจไม่ต้องซื้อเปลี่ยนตัวใหม่ครับ)
แต่ถ้ามีเวลาว่างๆ อยากตรวจเช็คตัวการเองก็ได้ครับ โดยต้องใช้เครื่องมือคือสายไฟ และหลอดไฟ 12 โวลท์ขนาด 0.5 แอมป์ 1 หลอด
โดยเอาสายไฟต่อเข้ากับ หลอดไฟทั้ง 2 ขั้ว แล้วถอดสายไฟจากแบตเตอร์รี่ ขั้วลบออก เอาปลายสายไฟข้างหนึ่งต่อเข้ากับแบตเตอร์รี่ ส่วนอีกข้างต่อเข้ากับขั้วสายไฟที่ถอดออกจากแบตฯ ถ้ามีไฟรั่ว หลอดไฟจะสว่าง ให้ลองถอดฟิวส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าในรถยนต์ออกทีละตัว ถ้าฟิวส์ไหน ถอดออกแล้ว หลอดไฟดับ ก็แสดงว่า ไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ฟิวส์นั้นครับ
nona31 (29-09-2009), soludeath (28-09-2009)
เก่า 11-09-2009, 11:16   #3
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
ตามวิธีของลุงมูน ดูตามภาพเลยครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 11.JPG (25.1 KB, ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
The Following 4 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
kazuya (28-09-2009), maxx (15-12-2009), nona31 (29-09-2009), soludeath (28-09-2009)
เก่า 11-09-2009, 11:24   #4
izujz
กระทู้: 44
แล้วปกติมันต้องมีอุปกรน์ตัวไหนบ้างครับ ที่ต้องมีไฟฟ้าเลี้ยงอยู่ตลอดบ้างครับ จะได้รู้ว่าตัวไหนที่ไฟมันรั่วครับ
เก่า 11-09-2009, 11:33   #5
ที่แน่ๆ ก็คือ
นาฬิกา ของรถ
นาฬิกาของวิทยุ
สัญญาณกันโขมย
กล่อง ECU
เป็นต้นครับ
แต่อย่าไปคิดว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ ใช้ไฟทำงานอยู่ แล้วไฟจะรั่วจากพวกนี้ครับ
เพราะว่า เครื่องใช้ไฟฟ้า หลายตัวในรถ ถึงไม่ได้เปิดใช้ แต่จะไฟไปจ่อหล่อเลี้ยงเอาไว้ครับ ถ้ามีการที่ขั้วไฟขึ้นสนิมแล้วรั่วไปลงกราวน์ นั้นก็คือ ไฟรั่วแล้วครับ ทั้งๆที่เราไม่ได้เปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเลยก็ตามครั บผม
เก่า 11-09-2009, 11:42   #6
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
อุปกรณ์ที่ต้องมีไฟเลี้ยงตลอดเวลาเหล่านั้น
ถ้าใช้หลอดเช็คดู จะเห็นว่า หลอดจะติดแบบหรี่ๆเท่านั้น หรือหลอดไม่ติดเลย เพราะมันกินกระแสน้อยมากๆ(แม้จะจอดไว้หลายคืน แบตก็ยังมีไฟเพียงพอที่จะสตาร์ทได้) ไม่ใช่ติดแบบสว่างจ้า ถ้าหากติดสว่างจ้าแบบนั้น จอดไว้แค่คืนเดียว ก็จะทำให้ไฟมีโอกาสหมดได้ครับ ถึงอยากให้ลองเช็คดู ว่าดึงฟิวส์ตัวใดออก แล้วทำให้หลอดดับบ้าง ของอย่างนี้ต้องลองไล่ดูเท่านั้นครับ ถึงจะรู้
The Following User Says Thank You to cpservice For This Useful Post:
เก่า 11-09-2009, 11:39   #7
l.lerson
วันที่สมัคร: Apr 2008
Car Brand: VIGO
Engine Type: 2J-vvti A/T
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 12
คะแนน: 0 l.lerson is on a distinguished road
ลองตรวจสอบตามที่ลุงมูลแนะนำก่อนดีกว่าครับ
อุปกรณ์ที่ต้องมีไฟเลี้ยงนั้น ถ้าปกติต้องไม่รั่ว
ผมทำตามที่ลุงมูนแนะนำ และหาจนพบจุดที่ไฟรั่วมาแล้วครับ ต้องขอบคุณลุงมูนอีกครั้ง
l.lerson is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to l.lerson For This Useful Post:
เก่า 11-09-2009, 11:43   #8
Pong79
วันที่สมัคร: Jan 2007
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
คะแนน: 20 Pong79 is on a distinguished road
ขอเสริมด้วยรูปคร่าวๆครับ
ถอดขั้วเเบตออก
สีเหลืองต่อขั้วเข้าขั้วบวกที่ไปด้านตัวถังเเละอีกข้ างต่อด้านหลอดไฟ
สีเเดงต่อเข้าเเบตเเละหลอดไฟ จากนั้นค่อยไล่ระบบไปทีละจุด
แสงไฟที่เห็นในรูป ของผมมีไฟรั่วที่สวิทช์ไฟฝากระโปรงสำหรับกันขโมย เเต่ไม่มากพอที่จะทำให้ระบบทำงานครบวงจร (หลอดไฟจะสว่างไม่มาก) จอดเกินสามวันเป็นต้องได้พ่วงเเบต
หลังจากเเก้ไขสวิทช์ตอนนี้เป็นปรกติเเล้ว
ไฟเลี้ยง เมโมรี่กล่องecu นาฬิกา วิทยุ&tv กันโขมย Ecuชุดเเก๊ส ค่าน้อยมาก รวมกันเเล้วหลอดยังไม่ติดเลยครับ
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF1009_resize.jpg (26.9 KB, ดาวน์โหลด 614 ครั้ง)
The Following User Says Thank You to Pong79 For This Useful Post:
เก่า 11-09-2009, 14:53   #9
ekimms
รูปส่วนตัว ekimms
วันที่สมัคร: Nov 2007
กระทู้: 107
คะแนน: 19 ekimms is on a distinguished road
มีการติดตั้ง วิทยุใหม่ด้วยหรือป่าวครับ รถผมก็เคยเป็น
จอด 1 คืนไฟหมดตลอด พบต้นตอ คือตัวเพาเวอร์เสีย
ครับ มันไม่ยอมปิดตัวมันเอง เมื่อเราปิดวิทยุ แล้วมัน
อยู่ใต้ที่นั่งด้วย ทำให้มองไม่เห็น ขอให้เจอสาเหตุเร็วๆ
ครับ..
ekimms is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-09-2009, 20:08   #10
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: Bangkok
อายุ: 50
กระทู้: 161
คะแนน: 19 PhotJZ is on a distinguished road
อาการกลุ้มๆเลยนะนั่นน่ะ !!
เคยประสบมาเหมือนกันครับท้อเลย รถยิ่งแต่งปัญหายิ่งเยอะ ....ไปแปลงไฟท้าย มา ช่างเชื่อมจนฉนวนหุ้มสายไฟ เปิดออก ไปโดนกับตัวถ้ง ไม่ทุกครั้งไป วันไหนจอดดีมันก็ไม่ช๊อตกัน จอดทิ้งได้เป็นเดือน วันไหนจอดไม่ดี 2 วันมีลุ้น ...แช๊ะ ๆ ๆ (เสียเชิงช่าง E'nic หมดเลย ) หายังงัยก็หาไม่เจอ มารู้ตัวก็ตอนโดนชนท้าย แล้วไล่เปลี่ยนสายไฟใหม่ ถึงบางอ้อ สิ่งที่ได้มาในครั้งนี้
1.. Battery ใหม่ 2 ลูก
2.. หลง เปลี่ยน ไดชาร์ทใหม่ 1 ตัว
3..ได้ ซื้อเครื่อง ชาร์ท Batt 1 ตัว
4...อาการ หลอนทุกครั้ง ก่อนที่จะบิดกุญแจ กับ บางวันที่ เชิ่งเดียวติด แต่บางวัน แช๊ะๆ
5...ได้นั่งรถเมล์ มองดูสาวๆ ครับ
PhotJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
เก่า 13-09-2009, 06:29   #11
izujz
กระทู้: 44
ขอบคุณทุกคำแนะนำนะครับ ...ตอนนี้ผมเจอจุดที่รั่วแล้ว.เดียววันจันทร์จะเอาไป อู่ให้ช้่างแก้ไข... แต่กว่าจะหาเจอเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกัน เพราะดึงฟิวในรถออกทุกตัวแล้วไฟก็ยังไม่ดับ ก็เลยลองดึงดีเลของกล่องecuออกที่ละตัวบ้าง ปรากฏว่าไฟดับครับ ก็เลยเช็คดูที่ขั่วของปลั๊กดีเล ก็เลยเห็นว่าขั่วมันละลายติดกันเลย ยังดีนะืที่กล่องไม่เป็นอาราย ...ขอบคุณพี่ๆมากจริงๆครับ
The Following 3 Users Say Thank You to izujz For This Useful Post:
Apple JZ Power (20-02-2013), Dis48 (25-10-2015), soludeath (28-09-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:20
