เก่า 25-11-2008, 13:42   #1
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
วันที่สมัคร: Mar 2007
อายุ: 47
กระทู้: 131
คะแนน: 20 OTTO940 is on a distinguished road
ลองจูนเองมั่วๆ Stargas (วิเคราะห์หน่อยคับ)
รถผมใช้ระบบดูดธรรมดานะคับ มิกซ์ 30 มิล เจโบ ออโต้ โบ7m คับ เฟืองท้าย 4.1
ลองจูนจากวิธีจูนมาตรฐานดูแล้ว วิ่งดีเลยคับ แต่ติดตรงปัญหาอัตราการบริโภคมันจะอยู่แถว 2.5 บาทตลอด เลยลองจูนใหม่วิธีนี้คับ
1. หมุนที่หม้อต้มตามเข้มเข้าเกือบสุด (แปลกมากคับหมุนเข้าสุดรถยังไม่ดับเลย)
2.​เปิดพาวเวอร์เวอร์เยอะๆ (ก็ลากไปแถวๆ 140 ได้นะคับ)
รถมันก็ขับได้นะคับ แต่รอบเดินเบาค่อนข้างต่ำมากแต่ไม่ดับ เพื่อนสมาชิกว่ามันจะประหยัดขึ้นมั้ยคับวิธีนี้
ปล. ตอนนี้น้ำมันลงมามากแต่ยังไม่คิดจะทิ้งแก๊ส เลยอยากให้ประหยัดกว่านี้คับ เลยพยายามศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบแก๊สมากกว่าน ี้คับ
OTTO940 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to OTTO940 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 25-11-2008, 15:41   #2
chinkaz
อายุ: 41
กระทู้: 50
คะแนน: 20 chinkaz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง chinkaz
อาการเป็นเหมือนรถคินเลยครับพี่
chinkaz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to chinkaz For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 25-11-2008, 16:01   #3
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
อายุ: 47
กระทู้: 131
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chinkaz อ่านกระทู้
อ้าว สวัสดีคับคิน ไม่เจอกันนานเลยคับ
รถคินคอสแก๊สที่เดียวก่ะพี่หรือเปล่า MR Service ช่างหมัด ข้างอู่พี่บัส ถ้าช่ายละก้อ 555
ปล. ตอนนี้พี่ถอดแลมด้าออกไปแล้ว เอาวาล์วทองเหลืองมาใส่แทน
Lucky (03-06-2011)
เก่า 26-11-2008, 10:25   #4
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
อายุ: 47
กระทู้: 131
ช่วยตอบหน่อยคร้่าบ อยากทราบจิงๆว่าตัวที่ทำให้กินแก๊ส คือ ตัว Idel ที่หม้อต้ม หรือตัว พาวเวอร์วาล์ว กันแน่คับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 26-11-2008, 10:50   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ OTTO940 อ่านกระทู้
- 1เจโบ ใน E34 เคยกิน 2.5บาท เหมือนกันครับ ผมเปิดที่หม้อต้มไว้ประมาณ 1 รอบ เคยเห็น วอลโว่เปิดไว้ 2 รอบกินกว่าผมอีกครับ แต่มีแลมด้าตอนนี้ในเมืองกิน สุด 2บาท ทางไกล ได้1.5 บาทครับ ตีนปลายได้ เกิน 180 ครับ อีกอย่างที่สาเหตุที่มันรับประทานมากๆ คือ ตัว os2 ผมเสียครับมารู้ตอนใส่แรมด้าครับมันไม่ทำงาน แต่ถ้าชัวร์ให้ร้านเขาจูนให้คงไม่เท่าไหร่มั่งครับ ลองจูนเองก่อนแล้วกันผมก็ไม่ค่อยเป็นเหมือนกัน อาศัยพี่ชายต้นในตอนนั้นครับ ตอนนี้ไม่ได้จูนแล้วครับ คงที่แล้วเอาใจช่วยครับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 26-11-2008, 14:02   #6
chinkaz
อายุ: 41
กระทู้: 50
เปิดตรงหม้อต้ม คือตรงไหน ครับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 26-11-2008, 14:22   #7
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- รู้สึก stra gas มีตัวปรับที่หม้อต้นอันเดียวใช่ใหมครับ ผมปรับตัวนี้ตัวเดียวครับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 26-11-2008, 14:44   #8
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
อายุ: 47
กระทู้: 131
สงสัยต้องเอาแลมด้ากลับมาใส่ซะแล้ว ขอบคุณมากคับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 26-11-2008, 14:50   #9
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
กินไม่กินอยู่ที่เพาเวอร์วาวล์ และขนาดมิก ไอเดิลที่หม้อไว้จูนเดินเบาอย่างเดียวครับ
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
Lucky (03-06-2011)
เก่า 26-11-2008, 15:59   #10
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
อายุ: 47
กระทู้: 131
ถามคุณชายต้นต่อคับ idel มันเกี่ยวกับการดูดแก๊สของเครื่องยนต์ง่ายขึ้นหรือเป ล่าคับ
ผมดูจาก ผมลองรถสองรอบโดยที่ตั้ง Power Value ไว้ที่เดิม (วิ่งแบบต่อเนื่อง)
รอบแรก ไอเดิลที่เดิม------------------> รอบขึ้นมาเรื่อยๆแต่รอบปลายจะช้าและดูอั้นๆ
รอบสอง หมุนไอเดิลออกมาครึ่งรอบ----> รอบต้นและปลายมาเร็วและไหลขึ้น
ขอบคุณคับ ลองทดลองไปเรื่อยๆคับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 27-11-2008, 13:25   #11
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
อายุ: 47
กระทู้: 131
โอย... มีคำถามรายวันมาถามต่อคับ
เมื่อคืนลอง เปิดพาวเวอร์วาล์วมากขึ้น อยากให้วิ่งคล้ายน้ำมันมากขึ้น
พอเปิดเพาวเอร์วาล์วมากขึ้น ก้ต้องหรือตัว Idel ลงเพราะงั้นมันจะเดินเบาไม่ได้ (ดับ) ตอนนี้ปิดไอเดิลสุดแล้วแต่เครื่องไม่ยักก่ะดับแฮะ อาการยังเหมือนหนาเกินด้วยคับ ต้องปิด Power Value ลงเพื่อให้เดินเบาได้
งง ว่า ปิด idel สุดแล้วมีของใครเครื่องไม่ดับบ้างคับ หรือว่ามิกซ์เซอร์ 30 ของผมรู้เล็กไปมันเลยมี Vacumm มาดูดแก๊สไปตลอดเลยไม่ดับ
เก่า 28-11-2008, 07:38   #12
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ไม่มีผลครับ วิ่งไม่วิ่งอยู่ที่เพาเวอร์วาวล์ครับ
สนใจคลิก
JZ_M-039
ช่วยบอกการจูนหม้อ Stargas turbo หน่อยคับ ขนม ClubJZ ! GAS 3 16-06-2023 20:03
หัวทองเหลือง stargas fdsauioprweqjkl ClubJZ ! GAS 2 25-09-2011 21:31
รบกวนสอบถามเรื่องมีเสียงลมออกจากท่อที่ติดกับหม้อต้ ม stargas Gball ClubJZ ! GAS 2 20-05-2011 22:51
หม้อต้ม stargas เปลี่ยนผ้าต้มไดอะแฟรมได้ไหมครับ papae520 ClubJZ ! GAS 11 28-03-2011 14:30
Bigas Terbo กับ Stargas Terbo Boss940 ClubJZ ! GAS 3 10-07-2009 09:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:36
