เก่า 31-08-2008, 23:25   #1
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
หม้อต้มไบแก๊สเทอร์โบ จูนยังไงให้นิ่ง
ผมใช้เครื่อง 1JZ-gte mixer 30mm. เพาเวอร์วาล์ว หม้อต้มไบแก๊สเทอร์โบ ผมจูนSENSITIVE ตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดยังหาจุดที่เครื่องนิ่งยังไ ม่ได้ จุดที่ใช้อยู่แค่เพียงกะพือน้อยที่สุดซึ่งมันน่ารำคา ญตอนที่รถติดในเมืองแล้วใช้รอบเดินเบาปล่อยเบรคให้รถ ใหลตามกันไป เสียงเครื่องมันจะครางฮื่อๆๆๆ ไม่เรียบ แต่พอแอร์ทำงานรอบเดินเบานิ่ง แอร์ตัดรอบก็กะพืออีก แก้ไขยังไงครับ
เก่า 01-09-2008, 07:57   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ลุงเหน่ง อ่านกระทู้
เท่าที่อ่านดู มันน่าจะเกิดจากแก๊สหนาไปน่ะครับ เพราะเห็นบอกว่าเวลาแอร์ต่อระบบมันจะนิ่ง แต่ถ้าแอร์ตัดมันก็จะหอบ ก็แสดงว่าแก๊สหนาครับ (เบื้องต้นน่ะครับ) ลองใช้มิเตอร์วัดน่ะครับว่าค่ามันหนาหรือบางอ่ะครับ: emo_toon04:
เก่า 03-09-2008, 00:26   #3
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
ผมลองจูนแก๊สให้บางลงโดยหมุนเพาเวอร์วาล์วเข้า 1/2 รอบ เมื่อเหยียบคันเร่งเครื่องมีอาการเร่งไม่ขึ้นคือเสีย งเครื่องมันจะวูบก่อนแล้วจึงเร่งขึ้นมา เลยต้องคลายเพาเวอร์วาล์วกลับที่เดิม
ถ้าถามว่าแก๊สหนามั๊ย ผมไม่ทราบครับแต่มีกลิ่นแก๊สออกปลายท่อไอเสียค่อนข้า งฉุน
ท่านอื่นที่ใช้หม้อต้มไบแก๊ส มีอาการแบบนี้ไหมครับ
เก่า 03-09-2008, 00:41   #4
suankularb
วันที่สมัคร: Sep 2007
กระทู้: 34
คะแนน: 0 suankularb is on a distinguished road
หม้อไบแก๊ส มันมีตัวปรับอีกตัวนะ ไอเดิล ครับ ลองปรับดู รอบจะนิ่งได้
suankularb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-09-2008, 07:11   #5
ตัวที่ลุงเหน่งปรับนั้นมันเป็นตัวที่ทำให้รถวิ่งหรือ วิ่งอืดลงน่ะครับ ลุงเหน่งปรับตัวเพาเวอร์วาล์วให้เครื่องเร่งได้ มีกำลังก่อนน่ะครับ แล้วมาปรับตัวเม็ดมะยมที่หน้าหม้อต้มอ่ะครับ ตัวนี้เป็นตัวปรับเดินเบาครับ หมุนเข้าเบาแก๊ส หมุนออกเพิ่มแก๊ส ลองปรับดูน่ะครับ
เก่า 06-09-2008, 23:22   #6
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
ถ้าผมอยู่ใกล้คุณเคจะวิ่งไปหาเดี๋ยวนี้เลยครับ รถผมถ้ากดมันก็ขึ้นเหมือนน้ำมันทุกอย่าง บางครั้งผมก็ซัดจนถึง180 เรียกว่าอัตราเร่งเป็นที่น่าพอใจนะครับ มันติดอยู่ตรงเดินเบาเท่านั้นเอง ตัวไอเดิลเป็นตัวตั้งรอบผมตั้งได้800ที่เกียร์ D แต่ไอ้ตัวเม็ดมะยมที่คุณเคว่านี่แหละผมหมุนเข้าหมดเค รื่องจะดับ ก็เลยค่อยๆหมุนออกเรื่อยๆเสียงเครื่องก็ยังหอบอยู่ หมุนจนเข็มหลุดแล้วค่อยๆหมุนเข้าจนหาตำแหน่งที่มันหอ บน้อยที่สุด แล้วก็ทนใช้มันอยู่อย่างนั้น เพราะหมุนหาตำแหน่งที่เสียงเครื่องนิ่งไม่ได้ ถ้ามีโอกาสไปแถวคลองสามผมจะแวะไปใช้บริการแน่นอน
เก่า 12-10-2008, 23:11   #7
Bom Frontire
รูปส่วนตัว Bom Frontire
วันที่สมัคร: Oct 2008
Car Brand: NISSAN FRONTIRE
Engine Type: 1 JZ GTE
ที่อยู่: 220+HP
กระทู้: 5
คะแนน: 0 Bom Frontire is on a distinguished road
ผมก็เป็นเหมือนกันคับ
ผมใช้ 1 เจโบ มิกส์ 30 mm เหมือนกันคับ อาการเหมือนกันยังกะแกะเลยจูนรอบไม่นิ่งสักที จูนเท่าไหร่ก็ไม่นิ่งแต่น้ำมันนิ่งเป็นปกติ แล้วขอถามหน่อยคับว่า น็อตเบอร์ 10 ที่หม้อต้มเค้าเรียกว่าอะไรแล้วตัวเดือยทองเหลืองเค้ าเรียกว่าอะไรและสองตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรบ้างคับ ช่วยหน่อยคับพี่เคหรือคนรู้ก็ได้คับ
Bom Frontire is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:22
