เก่า 12-08-2008, 23:58   #1
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GTE + LPG
ที่อยู่: Nakornpathom
อายุ: 40
กระทู้: 115
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cho_1
พวกพี่ๆสตาร์ทเครื่องด้วยน้ำมันทุกครั้งที่สตาร์ทหรื อป่าวครับ...
พวกพี่ๆสตาร์ทเครื่องด้วยน้ำมันทุกครั้งที่สตาร์ทหรื อป่าวครับ ผมเพิ่งหัดกินเจ+ดมแก็ส ครับ
คือรถของผมเวลามันเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก็ส จะกระตุกอยู่ 2 ทีครับแล้วเครื่องก็ค่อยๆเร่งขึ้นมาปรกติ (เคยเกือบโดนชนตอนรถเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก็สมันกระต ุกอยู่แปบนึ่งครับ)
อยากถามว่า
1.รถของพี่ๆเป็นแบบผมหรือป่าวครับ อ่อลืมไปครับรถผม 1เจโบแบบมิกธรรมดารู 30 หม้อต้ม d.t. เทอโบ เฟื่องท้าย 4.1 ล้อ 17 ยาง 215/55 รถ ดีแม็คครับ 2.พวกพี่ๆสตาร์ทเครื่องด้วยน้ำมันทุกครั้งที่สตาร์ทห รือป่าวครับ หรือสตาร์ทน้ำมันตอนเช้าอย่างเดียวครับ
3.แล้วตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก็ส รถของพี่ๆกระตุกมากป่าวครับ
4.รถผมจะกินแก็ส ประมาณ 2.2-2.4 ต่อกิโล แก็สราคา 11.50 บาท อยากประหยัดกว่านี้ทำไงครับ
5.อยากได้วิธีไช้แก็สกับเครื่องเจครับ
ขอโทษนะครับที่ถามมากแต่ผมไม่รู้จิงๆ ไม่มีเพื่อนที่วางเจด้วยครับเลยไม่รู้จะเปรียบเทียบก ับคัยครับ
ถามช่างก็บอกว่าปรกติของเจโบครับ ขอขอบคุณล่วงน่าครับ
เก่า 13-08-2008, 11:44   #2
AODCef
กระทู้: 59
คะแนน: 19 AODCef is on a distinguished road
สตาร์ทด้วยน้ำมันและดับด้วยน้ำมันทุกครั้ง เพื่อไม่ให้แก๊สค้างสายถ้ารั่วอันตรายมาก ส่วนการเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สก็ต้องสดุดเป็นธรรมด าเพราะว่ากว่าแก๊สจะเดินทางถึงต้องใช้เวลาหน่อยไม่เห มือนเปลึ่ยนจากแก๊สเป็นน้ำมันจะไม่สดุดเพราะน้ำมันรอ พร้อมฉีดอยู่แล้ว อัตราการกินแก๊สของผม1.70 บ./กม.(เพิ่งทดสอบไม่ถึงอาทิตย์) เฉลี่ยราคาแก๊สที่ 12.00 บ./ลิตร เครื่อง 1Jbo Auto NoMix ใน A31 วิ่งเหมือนกับน้ำมัน(วิ่งความเร็ว 0-200 กม./ชม.ใน 1 กม.)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย AODCef : 13-08-2008 เมื่อ 11:48.
AODCef is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-08-2008, 16:54   #3
Vampires 007
อายุ: 57
กระทู้: 65
คะแนน: 19 Vampires 007 is on a distinguished road
start ด้วยน้ำมันครับ ตั้งไว้ที่2000รอบ แล้วตัดเป็นแก็สครับ (AUTO)
Vampires 007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-08-2008, 17:35   #4
oat
รูปส่วนตัว oat
Engine Type: 3000 กะ 1500
กระทู้: 151
สตาร์ทด้วยน้ำมันครับ เลี้ยงหัวฉีดไปด้วยนะครับ หัวฉีดจะได้ไม่ตายนะครับ แล้วก้อปั๊มติ๊กจะได้ทำงานมั้งนะครับ ถ้าไม่ใช้มัน เวลาจะใช้จริงๆแล้วมันจะตันมั้ง หัวฉีดไม่ยกมั้งครับ
เก่า 14-08-2008, 08:04   #5
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ oat อ่านกระทู้
เห็นด้วยครับ ผมก็คิดแบบนั้น
เก่า 14-08-2008, 11:43   #6
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คือวิธีการใช้ที่ถูกต้องควรทำดังนี้ครับ
1.สต๊าดด้วยน้ำมันตอนเครื่องเย็น หรือจะทุกครั้งก็ได้
2.วอมเครื่องให้ร้อนสักพักเพื่อให้หม้อต้มร้อนด้วย
3.เมื่อเครื่องร้อนได้ที่แล้ว ก็ทำการเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก็ส ก่อนที่จะออกรถ
4.เมื่อจะดับเครื่องเครื่องยนต์ จะเปลี่ยนเป็นน้ำมันก็ได้แล้วแต่สะดวก ...
แต่ วิธีของผมที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันคือดังนี้
1.สต๊าดด้วยน้ำมันตอนเครื่องเย็น แต่จะสต๊าดด้วยแก็ส ถ้าเครื่องยนต์ยังร้อนอยู่ เช่น ขับรถมาจอดซื้อของในปั๊มประมาณ 5-10นาทีแล้วกลับมาสต๊าดใหม่ อันนี้ผมจะสต๊าดแก็สเลย ...
2.วอมเครื่องให้ร้อนก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นแก็สทุกค รั้ง
3.ทำตามด้านบน ..
4.ผมจะดับเครื่องด้วยแก็สเลย โดยที่ไม่เปลี่ยนเป็นน้ำมันก่อน ....
5.ผมจะขับน้ำมันบ้างเป็นบางครั้งอย่างน้อย 10-30กิโล/ ต่อแก็สหมด 1ถัง เพื่อทดสอบว่า ปั๊มติ๊กและหัวฉีดยังทำงานดีอยู่ ...
ประมาณเนี้ยอะครับ .....
เก่า 16-08-2008, 11:16   #7
garn_kc
รูปส่วนตัว garn_kc
กระทู้: 91
คะแนน: 19 garn_kc is on a distinguished road
ผมใช้สวิสท์ออโต้แก๊สเหมือนกันครับ
สตาร์ทน้ำมัน แล้วตัดเป็นแก๊สตั้งไว้ที่ 1200 รอบครับ
เก่า 16-08-2008, 22:49   #8
sorakh
กระทู้: 15
คะแนน: 0 sorakh is on a distinguished road
แก๊สอย่างเดียวเลยไม่มีเงินเติม 91 อะคับ เจโบ+แลมด้า
sorakh is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-08-2008, 06:53   #9
ต๋องE34-JZ-GE
กระทู้: 61
คะแนน: 0 ต๋องE34-JZ-GE is on a distinguished road
3.ทำตามด้านบน ..
ผมก็สต๊าดน้ำมันทุกครั้งครับ แต่ตอนนี้สต๊าดน้ำมัน แล้วเครื่องยนต์สะดุดครับ แต่เปลื่ยนเป็นแก็สแล้วเครื่องปกติครับ ไม่ทราบว่าเป้นอะไรหรือป่าวครับ มีวิธีแก้ไขมั้ยครับ หรือว่าเป็นที่ว่าผมไม่ค่อยใช้น้ำมันวิ่งบ้างครับ ช่วยแนะนำหน่อยนะครับผม
ต๋องE34-JZ-GE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-08-2008, 09:25   #10
apinui
รูปส่วนตัว apinui
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ถ้าน้ำมันสดุด ก็อาจจะเป็นที่หัวฉีดก็ได้ครับ ลองเร่งเครื่องดูครับว่าสดุดอยู่หรือเปล่า ...
หรือถ้าใช้แก็สระบบ ฟิก+มิก อยู่ ก็อาจจะสดุดได้เพราะมิก เล็กเกินไปครับ อากาศเลยเข้าไม่พอครับ ...
เก่า 20-08-2008, 13:31   #11
sudrukdee
รูปส่วนตัว sudrukdee
กระทู้: 26
คะแนน: 0 sudrukdee is on a distinguished road
ของผมจะสตาร์ทน้ำมันตอนเช้า เท่านั้น เครื่องวอร์มแล้วสับแก็ส ตอนดับก็เป็นแก็ส แต่สังเกตุดูว่า..เคยดับด้วยน้ำมัน แล้วสตาร์ทตอนเช้า(น้ำมัน) ต้องลากยาวหน่อย แต่ก็ที่เดียวติด แต่ถ้าดับด้วยแก็ส สตาร์ทตอนเช้าสตาร์ท(น้ำมัน)ชึ่งเดียวติด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sudrukdee : 20-08-2008 เมื่อ 13:33.
sudrukdee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-08-2008, 13:50   #12
MAX940
รูปส่วนตัว MAX940
กระทู้: 70
คะแนน: 20 MAX940 is on a distinguished road
เป็นเหมือนกันครับ
MAX940 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-08-2008, 21:04   #13
Tatpong
กระทู้: 148
ผมสตาร์ทด้วยน้ำมันทุกครั้งครับ สมัยเมื่อยังใช้สวิทช์ออโต้แก๊สอยู่ก็จะตั้งรอบไว้ที ่ 2000 รอบ เมื่อสตาร์ทแล้วประมาณ 2 นาทีก็จะเร่งเครื่องค้างไว้ที่2000 รอบเลยเครื่องมันจะสะดุดแ๊ป๊บนึงแล้วก็จะเดินเรียบ เนื่องจากระบบหน่วงเวลาของออโต้แก๊สมันแย่ไปนิดหนึ่ง มันเลยไม่หน่วงเวลาหัวฉีดน้ำมันให้ เครื่องไม่มีเชื้อเพลิงก็จะสะดุดเป็นธรรมดาครับ ดับทุกครั้งก็ไม่เคยเปลี่ยนเป็นน้ำมันก่อน เนื่องจากจอดบ่อยมากเวลาเข้าไปดูแปลงสาธิตปลูกผักของ เกษตรกร เวลาสตาร์ทใหม่ระบบมันก็กลับไปสตาร์ทเป็นน้ำมันเหมือ นเดิม เราก็เร่งเครื่อง ระบบมันก็จะตัดเป็นแก๊สให้ ทำอย่างนี้ทุกครั้งครับ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ตัดต่อแก๊สที่อ่านเจอใน www.gasthai.com เรียบร้อยแล้วใช้วิธีเปลี่ยนระบบด้วยการกดสวิทช์ ผมก็ยังคงสตาร์ทด้วยน้ำมันแล้วค่อยเปลี่ยนสวิทช์เป็น แก๊สเหมือนเดิมครับ
เก่า 20-08-2008, 21:43   #14
goobie
กระทู้: 16
คะแนน: 0 goobie is on a distinguished road
ตั้งตัดเป็นแก๊ซไว้ที่1200รอบ ยังงี้พอสตาร์ตปุ๊ปก้อตัดเป็นแก๊ซเลยใช่มั้ยครับ เพราะว่าตอนสตาร์ตนี่รอบมันจะเด้งไปประมานเกือบ1500น ิ
goobie is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:01
