เก่า 14-06-2008, 17:18   #1
@rtheon
วันที่สมัคร: Mar 2008
อายุ: 47
กระทู้: 140
คะแนน: 0 @rtheon is on a distinguished road
ชมนุม Sport Rider กินเจที่นี่เลยครับ
เนื่องด้วย จาก กระทู้นี้ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=17251&page=2
เลยอยากตั้งเป็นชุมนุม Sport Rider กินเจ ตามที่มีเพื่อนๆแนะนำมาเผื่อเราจะได้นัดกันแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ ต่างๆกัน(จะได้ไม่นัดบอดเหมือนคราวแรก...)
แนะนำตัวกันด้วยนะครับ
ชื่อ ทร ครับ (081-920-3976)
Sport Rider
2JZ GE AUTO
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย @rtheon : 15-07-2008 เมื่อ 17:11.
@rtheon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to @rtheon For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), membervip (06-03-2012), note4you (02-06-2011), ton200326 (15-12-2012), กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 14-06-2008, 18:40   #2
lyut
รูปส่วนตัว lyut
วันที่สมัคร: Apr 2008
อายุ: 54
กระทู้: 51
คะแนน: 19 lyut is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง lyut
เป็นความคิดที่ดี ขอร่วมด้วยนะ
2jz เกียร์เดิม ขับ 4 ได้
ยงยุทธ 0865187376
ชนิดของไฟล์: jpg ภาพ031.jpg (266.6 KB, ดาวน์โหลด 170 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ภาพ100.jpg (206.4 KB, ดาวน์โหลด 185 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ภาพ111.jpg (219.5 KB, ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSC09258.JPG (147.8 KB, ดาวน์โหลด 145 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSC09503 (Small).JPG (78.0 KB, ดาวน์โหลด 188 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย lyut : 23-07-2008 เมื่อ 14:52.
lyut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to lyut For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), membervip (06-03-2012), note4you (02-06-2011), กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 14-06-2008, 19:24   #3
ปิง
กระทู้: 8
คะแนน: 0 ปิง is on a distinguished road
Smile
สวัสดีครับ ผมปิงครับ 081 3498099
2jz ge auto ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ปิง : 14-06-2008 เมื่อ 20:54.
ปิง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ปิง For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 15-06-2008, 16:03   #4
TONE
กระทู้: 3
คะแนน: 0 TONE is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ปิง อ่านกระทู้
2jz ge auto ครับ
สวัสดีครับคุณปิง สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมโทนครับ คุณปิงจำผมได้ไหม สปอร์ตไลเดอร์ 2JZ GE+LPG ครับตอนนี้ยังต้องใช้ไป แก้งานอยู่เลยครับ ยังไงก็ขอคำแนะนำด้วยนะครับ 089-947-7999
TONE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to TONE For This Useful Post:
เก่า 15-06-2008, 18:41   #5
ปิง
กระทู้: 8
สวัสดีในเว็บอีกรอบครับพี่ tone
ขอเอาข้อมูลของพี่ tunch และข้อความของผมที่โพสท์ในกระทู้อื่นมาลงนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องเฟืองท้ายกับยางล้อครับ
เผื่อพี่ๆ ชาว spr จะสนใจ หรือกรุณาช่วยชี้แนะผมเพิ่มเติมครับ
V V V
ขอร่วมเดาด้วยนะครับ เรื่องเฟืองท้ายผมว่ามีปัจจัยอื่น เช่น ตรงที่ขนาดล้อ ยาง ต่างๆ กัน
ของรถเราเองที่เอามาลงเครื่องหรือเปล่า และเฟืองท้ายมันไม่ตรง spec กัน มังครับ
พอเทียบกับ spec เดิมๆ ของรถที่ญี่ปุ่นเจ้าของเครื่อง j ที่เรามาวางกัน
พอบางท่านมาใส่กับรถรุ่นต่างๆ บางคันขนาดเฟือง / ล้อ ก็ตรง/ใกล้เคียงกับ spec เดิมญี่ปุ่น
ก็วิ่งดี บางคันต่างกันมากก็วิ่งไม่ค่อยจะดี
ผมอ่านข้อมูลของพี่ tunchz ที่กระทู้นี้ครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=6293
การคำนวณอัตราทดเฟืองท้าย ขนาดยาง และท่อไอเสียคู่
การคำนวณอัตราทดเฟืองท้าย.......................... ...............................................
...หลักการณ์คือคำนวณรัศมีล้อพร้อมยางในหน่วยมิลลิเม ตร และเทียบอัตราส่วนโดยตรงระหว่าง รัศมี กับ อัตราทดได้เลย ได้เลย (หรือเทียบไปยัตยางค์...ไม่รู้สะกดถูกหรือเปล่าเ คยแต ่พูดไม่เคยสะกดหรือเขียนคำนี้เลย)...
คำนวณ รัศมีล้อพร้อมยาง .... รัศมี = ((ขนาดล้อเป็นนิ้ว/2)*25.4)+(หน้ายาง*เปอร์เซนต์แก้ม ยาง)
ตัวอย่าง
.....ยาง 285/40/19.....รัศมี = ((19/2)*25.4)+(285*0.40) = 355.3
.....ยาง 225/50/16.....รัศมี = ((16/2)*25.4)+(225*0.50) = 315.7 (สเปคโรงงานใช้กับเฟืองท้าย 4.1)
เทียบหาอัตราทดที่เหมาะสมเทียบกับยางสเปคโรงงาน 225/50/16 เฟืองท้าย 4.1 (สำหรับ 1jz-gte auto) ก็จะได้ อัตราทดเฟืองท้ายที่ควรจะเป็น
===> (355.3/315.7)*4.1 = 4.61
ดังนั้น ถ้าใช้ยาง 285/40/19 ก็ควรใช้อัตรทดเฟืองท้าย 4.61 เพื่อให้ได้สเปคโรงงาน (แต่ความเป็นจริงมันไม่มีก็ใช้ 4.7 แทน กำลังพอดี)
สำหรับสเปคเฟืองท้ายและขนาดยางลองไปดูที่นี่ครั บ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=4535
ยางของผม 255/70/15 ได้ค่า ((15/2)*25.4)+(255*0.70) = 190.5 +178.5 = 369/315.7*4.1 = 4.79 ก็ไปเปลี่ยนเฟืองที่เชียงกง หลักสี่มาเมื่อศุกร์ที่แล้ว 8:39 ก็ประมาณ 4.87 ก็ใกล้เคียงครับ เปลี่ยนมาแล้วก็รู้สึกวิ่งดีแตกต่างกับเฟืองตัวเดิมม ากครับ (ตอนตีเทิร์นลืมถามว่าเฟืองเท่าไหร่ น่าจะสัก 4.3 มังครับ)
ลองดูข้อมูลของพี่ tunchz ให้ละเอียดนะครับ
แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าได้เฟืองท้ายที่เหมาะกับรถพอสม ควรครับ
ขนาดล้อกับยางพี่ tone ก็ตรงกับของผม ได้ค่า 369
เอามาหารค่ามาตรฐานติดรถ 2jz ญี่ปุ่น x เฟืองท้าย 4.1 ก็ได้ค่า 4.79 ครับ
(สเปคโรงงานใช้กับเฟืองท้าย 4.1) + ยาง 225/50/16.....รัศมี = ((16/2)*25.4)+(225*0.50) = 315.7
ขออนุญาตพี่ @rtheon จขกท.ใช้พื้นที่ยาวๆ หน่อยนะครับ
ที่ผมไม่ตั้งกระทู้เพิ่มผมกลัวจะรบกวนไปดันกระทู้อื่ นๆ ครับ
พอดีก็กล้อมแกล้มเกี่ยวๆ กัน กันกับรถ spr ส่วนนึงด้วยครับ (อิอิ มั่วนิ่มซะ)
The Following 4 Users Say Thank You to ปิง For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), lyut (20-02-2011), membervip (06-03-2012), กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 17-06-2008, 08:36   #6
@rtheon
อายุ: 47
กระทู้: 140
V V V
ตัวอย่าง
ยินดีอยู่แล้วเอาความรู้มาแบ่งปันเวทีนี้เป็นเวทีสาธ ารณะอยู่แล้วมีเพื่อนๆที่มีน้ำใจกันเป็นเรื่องที่ดี
ครับอย่างน้อยเราก็ยังรู้ว่าสังคมไซเบอร์ที่เราอยู่ม ันน่าอยู่กว่าสังคมเฮ็งซวยข้างนอกที่มีแต่ความเห็นแก ่ตัวไม่รู้ว่ามันจะตีกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ตัวเองไ ปถึงไหน...(ไปได้เรื่อยนะเรา..5555)
The Following User Says Thank You to @rtheon For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 15-06-2008, 19:19   #7
sumphang
Car Brand: Sport Rider
Engine Type: 2JZ GE
ที่อยู่: Chachoengsao
กระทู้: 18
คะแนน: 0 sumphang is on a distinguished road
ได้เครื่องมาแล้วครับ 2j ge เลขเครื่องประมาณปี 97 พร้อมเกียร์ auto แต่ไม่ได้คันเกียร์
กรองอากาศ ของ 1j เหมือนข้องอจะยาวกว่า ของ 2j ครับ จะลงใน sport rider 5l
โดยจะชนเกียร์เดิม ขับ 4 เอาไว้ ได้แคร้งหน้ามาครับยังไม่ได้เอารถไปอู่ ยังลังเลอยู่ครับ
ท่านที่ลงแล้ว ขอคำแนะนำด้วยครับ ได้เครื่องมา 4.5 k ครับ ไม่ทุบห้องเครื่อง หม้อน้ำเดิม
จะลงได้ไหมครับ พัดลมจะติดตรงไหนครับ
sumphang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to sumphang For This Useful Post:
เก่า 15-06-2008, 22:41   #8
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sumphang อ่านกระทู้
ลงได้ครับ ใช้พัดลมไฟฟ้าแบบสองสเต็ปแบบบางสองตัวเป่าด้านหน้าหม ้อน้ำ แผงแอร์อยู่ตำแหน่งเดิม
ส่วนเรื่องแคร้งหน้านั้น ไม่เป็นปัญหาเพราะเดี๋ยวนี้มีคนทำแคร้งออกมาขายแล้วท ั้ง หน้า กลาง หลัง
หรือจะให้ช่างปาดแคร้งหลบตำแหน่งที่ติดก็ได้ครับ แต่ต้องเชื่อมดี ๆ เพียงตามดเล็ก ๆ น้ำมันก็เยิ้มออกมาแล้ว(รถผมก็เป็นแต่ไม่มาก รองวิ่งดูอีกสักระยะเผื่อมีปัญหาอื่นได้ให้ช่างแก้ไข ทีเดียว รถดัดแปลงต้องทำใจครับ อาจไม่จบซะทีเดียวตอนรับรถมาจากอู่)
The Following 3 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), pattarapong (26-07-2014), กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 31-03-2009, 12:16   #9
HipPo_kUnG
วันที่สมัคร: Aug 2008
กระทู้: 2
คะแนน: 0 HipPo_kUnG is on a distinguished road
ผมกำลังหาซื้อ Sport rider เครื่อง JZ ติดแก๊ส
ไม่ทราบว่า ขับดีรึป่าว มีปัญหาจุกจิก ดูแลยากมั้ย กินน้ำมันเยอะมั้ย อัตราเร่งดีมั้ย
หรือถ้ามีใครจะขาย โพสไว้ เรยนะครับ
HipPo_kUnG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to HipPo_kUnG For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 02-04-2011, 10:15   #10
boomban
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: sport rider
Engine Type: 2Jz
ที่อยู่: ratchaburi
กระทู้: 5
คะแนน: 0 boomban is on a distinguished road
ขอร่วมด้วยครับ ผม พชร 083-6152464
2jz ฝาดำ gasมิก เกียร์เดิม
boomban is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 7 Users Say Thank You to boomban For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), Pong79 (02-04-2011), rider boy (02-04-2011), sompol (03-04-2011), volvoman (03-04-2011), wk7000 (02-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-04-2011, 12:43   #11
Eakjz5030
รูปส่วนตัว Eakjz5030
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: Toyota Sportrider
Engine Type: 1JZGTE
ที่อยู่: nakornpathom
กระทู้: 140
คะแนน: 16 Eakjz5030 is on a distinguished road
ไม่ได้เข้ามาดูตั้งหลายวัน.......คึกคักกันจัง
Eakjz5030 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 7 Users Say Thank You to Eakjz5030 For This Useful Post:
เก่า 06-04-2011, 13:05   #12
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ตอนนี้อยากลองหาโช้คคู่หน้าใหม่มาลองแทน rancho 9000xl ที่เป็น gas ปรับ 9 ระดับเพราะตอนนี้ปรับอยู่ระดับ 7 แล้วพอปรับไปที่ 8 วิ่งช้าๆมันแข็งแทบวิ่งไม่ได้เวลาผ่านถนนที่มีรอยต่อ มันค่อนข้างสะเทือน ปัญหาคืออยากได้โช้คที่มีจังหวะ rebound แบบหนึบๆ คือดึงไว้ไม่ให้มันโยน(ขาที่โช้คคืนตัว) โดยเฉพาะช่วงที่ซิ่งสัก 160 ขึ้นไป มันค่อนข้างขึ้นลงยวบยาบ มีเพื่อนแนะนำว่าต้องเป็นโช้คน้ำมันกระบอกโตมากที่สุ ดเท่าที่จะโตได้ เพราะจะเอาความหนึบของน้ำมันมาหยุดช่วง rebound เพราะโช้ค gas มันจะดันคืนอย่างเดียว ตอนนี้ไปลอง gabriel fleetline มาก็นิ่มมาก ตอนนี้มองๆ gabriel red carbon e อยู่ปรับได้ 3 ระดับ เป็นน้ำมัน ราคาน่าพอใจ กระบอกโต แกน 20 มม. ไม่ทราบว่าใครเคยใช้บ้างครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ ...เอาแบบหนึบๆ ช่วยแนะนำหน่อยครับ หรือใครมีประสบการณ์ แชร์หน่อยครับ
The Following 4 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), sompol (06-04-2011), wk7000 (06-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-04-2011, 21:30   #13
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: อีซูซุ ฟาสเตอร์ ปี 1976
Engine Type: เครื่องเดิมๆตั้งแต่ออกป้ายแดง
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
คะแนน: 17 rider boy is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง rider boy
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ boomban อ่านกระทู้
ยินดีต้อนรับครับ
rider boy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), sompol (06-04-2011), wk7000 (04-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-04-2011, 22:11   #14
Pong79
วันที่สมัคร: Jan 2007
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
คะแนน: 20 Pong79 is on a distinguished road
ยินดีเช่นกันครับ...
The Following 5 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), rider boy (05-04-2011), sompol (06-04-2011), wk7000 (04-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 14-06-2008, 19:26   #15
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
มาร่วมแจมด้วยคนครับ Sport Rider
2JZ-GTE เกียร์ออโต้ J ชนขับ 4 Surf
ยาง 31 กำลังเปลี่ยนเฟืองท้ายจาก 3.7 (11/41) เป็น 4.5 (9/41)
วุฒิ 083-1392777 ครับ
The Following 4 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
chanat999 (31-05-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (06-03-2012), กัมพ์ (24-04-2011)
เก่า 14-06-2008, 19:54   #16
@rtheon
อายุ: 47
กระทู้: 140
เฟืองท้ายขนาดนี้คงวิ่งกระจุยแน่เลยครับ ของผมเดิมๆก็เกิน180แล้วครับ
The Following 3 Users Say Thank You to @rtheon For This Useful Post:
เก่า 14-06-2008, 20:17   #17
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ @rtheon อ่านกระทู้
รถผมมันหนัก 2 ตันนิด ๆ ยาง 31 กับเฟือง 3.7 จริง ๆ มันออกตัวก็ไม่อืดนะแต่ต้องเค้นคันเร่งมาก ทำให้กินน้ำมันและกินแก๊ส เลยลอง 4.5 ดูก่อน ผมเปลี่ยนเฉพาะบายสีเดือยหมูครับประหยัดงบหน่อย ตอนนี้กำลังเก็บงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องเลย เดี๋ยวล้างเรียบร้อยจะเอารูปมาลงให้ชมครับ ความเร็วที่ผมลองวิ่งดูตอนนี้ยังไม่รู้ว่าได้เท่าไหร ่เพราะเอาเรือนไมล์ NEW SURF เบนซินมาใส่ตอนแรกคิดว่าเป็นของรุ่น 6 สูบ แต่พอใส่แล้วดันเป็นของ 4 สูบซะงั้น ไมล์เลยยังไม่ตรง นัดคุณ Bjz ทำเกี่ยวกับเรื่องไมล์วันที่ 29 นี้ครับ ส่วนเรื่องความร้อนยังไม่มีปัญหาครับ ผมใช้หม้อน้ำของเครื่อง J BO เลย มาเลาะขอบไฟเบอร์ออกเพราะมันกรอบและตีอลูมิเนียมครอบ แทนพร้อมกับพัดลมไฮโดรลิค ยอมเฉือนด้านหน้าหน่อยเพื่อความชัวร์ว่ามันจะไม่ร้อน แน่ วิ่งปกติหรืออัดทางยาว อุณหภูมิก็อยู่ระหว่าง 83-88 องศา แต่ถ้าจอดรถติดอุณหภูมิจะขึ้นสูงอีกหน่อยอยู่ที ่ 89-92 สูงสุดไม่เกิน 95 แผงแอร์ก็อยู่ตำแหน่งเดิม ตอนนี้กำลังรอชุดย้ายกรองน้ำมันเครื่องของใหม่เพื่อต ่อออย์เครื่องเพิ่มครับ น่าจะช่วยลดเรื่องความร้อนได้อีกเยอะ
ผมใช้อินเตอร์เดิมที่ติดไว้กับเครื่อง 1KZ ลูกไม่ใหญ่นักปริมาตรพอ ๆ กับอินเตอร์เดิมของ 2JBO บู๊สมาไวดี ซุกอยู่ในกันชน
update ข้อมูลครับ 15 มิ.ย 51 หลังจากเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น 4.5 แล้ว อัตราเร่งดีกว่าเดิมมาก
เวลาออกตัวกดคันเร่งแบบเดิมตอนเฟืองท้าย 3.7 ล้อฟรีตลอดครับ(เฟืองท้ายลูกหลังมี LSD จับ 30% ด้วย)
ท่านใดลง 2JBO ยาง standard หรือ 31 ถ้าจะเปลี่ยนเฟืองท้าย ผมว่า 4.3 น่าจะเหมาะกว่านะ ปลายไหล และไม่กินรอบมากด้วย
ถ้ายางใหญ่กว่านี้เฟืองท้าย 4.5 น่าจะเหมาะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 04-02-2009 เมื่อ 14:12.
เก่า 14-06-2008, 21:57   #18
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
รอผมด้วย sportrider รอคิววางเครื่องอยู่ที่สำคัญตอนนี้เจโบราคาเริ่มไปไก ลครับ สงสัยร่วมก๊วนด้วย 5L ก่อนนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
เก่า 11-10-2010, 23:23   #19
peachcomsci
รูปส่วนตัว peachcomsci
Car Brand: Toyota sportcruser D4D
Engine Type: 2jz+เบนซิล+NGV
ที่อยู่: Nakhonsawan
อายุ: 35
กระทู้: 17
คะแนน: 0 peachcomsci is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง peachcomsci Send a message via Skype™ to peachcomsci
รถผมมันหนัก 2 ตันนิด ๆ ยาง 31 กับเฟือง 3.7 จริง ๆ มันออกตัวก็ไม่อืดนะแต่ต้องเค้นคันเร่งมาก ทำให้กินน้ำมันและกินแก๊ส เลยลอง 4.5 ดูก่อน ผมเปลี่ยนเฉพาะบายสีเดือยหมูครับประหยัดงบหน่อย ตอนนี้กำลังเก็บงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องเลย เดี๋ยวล้างเรียบร้อยจะเอารูปมาลงให้ชมครับ ความเร็วที่ผมลองวิ่งดูตอนนี้ยังไม่รู้ว่าได้เท่าไหร ่เพราะเอาเรือนไมล์ NEW SURF เบนซินมาใส่ตอนแรกคิดว่าเป็นของรุ่น 6 สูบ แต่พอใส่แล้วดันเป็นของ 4 สูบซะงั้น ไมล์เลยยังไม่ตรง นัดคุณ Bjz ทำเกี่ยวกับเรื่องไมล์วันที่ 29 นี้ครับ ส่วนเรื่องความร้อนยังไม่มีปัญหาครับ ผมใช้หม้อน้ำของเครื่อง J BO เลย มาเลาะขอบไฟเบอร์ออกเพราะมันกรอบและตีอลูมิเนียมครอบ แทนพร้อมกับพัดลมไฮโดรลิค ยอมเฉือนด้านหน้าหน่อยเพื่อความชัวร์ว่ามันจะไม่ร้อน แน่ วิ่งปกติหรืออัดทางยาว อุณหภูมิก็อยู่ระหว่าง 83-88 องศา แต่ถ้าจอดรถติดอุณหภูมิจะขึ้นสูงอีกหน่อยอยู่ที่ 89-92 สูงสุดไม่เกิน 95 แผงแอร์ก็อยู่ตำแหน่งเดิม ตอนนี้กำลังรอชุดย้ายกรองน้ำมันเครื่องของใหม่เพื่อต ่อออย์เครื่องเพิ่มครับ น่าจะช่วยลดเรื่องความร้อนได้อีกเยอะ
พี่ ถ้ารถพี่วิ่งน้ำมันได้กี่โลลิตร อ่ะครับ
peachcomsci is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to peachcomsci For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 28-06-2008, 23:11   #20
chanchai
อายุ: 61
กระทู้: 2
คะแนน: 0 chanchai is on a distinguished road
Smile
Sport Rider
2JZ GE AUTO
สวัสดีครับ...ขอเข้าชุมนุมด้วยครับ
ชาญชัย 081-984-6899
SPORT RIDER 2J GE AUTO GAS LPG
เปลี่ยนเครื่องมาได้ 1 เดือนแล้วครับ
chanchai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to chanchai For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
LPG สำหรับ Sport Rider + 2JZ-GE cpong67 ClubJZ ! GAS 25 30-04-2010 10:11
Sport Rider อยากกิน J + Gas bee_sagacious ClubJZ ! GAS 6 12-02-2008 22:35
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:12
