เก่า 01-07-2011, 20:11   #1
inno
กระทู้: 13
คะแนน: 0 inno is on a distinguished road
!!กินแ๊ก๊สมาก 2j-vvti ช่วยวิเคราะห์หน่อย
หม้อ magic super ระบบดูด ถัง 58 เติมแค่ตัด 420 บาทครับวิ่งได้ประมาณ 120 กิโลหมดถังแล้วครับ เช็คโค๊ดปกติกระพริบเป็นจังหวะเท่าๆกัน ลองทั้งเช็คแบบ diag และพ่วงจากกล่องก็เหมือนกัน เห็นบางท่านบรรทุกตันกว่าวิ่งได้ 1.7 โลลิตร ผมนั่งแค่ 2 คนเองครับ ช่วยที....ครับ
inno is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-07-2011, 21:38   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ inno อ่านกระทู้
ไม่รุ้ว่าติดตั้งมานานรึยังครับ
เก่า 01-07-2011, 22:50   #3
peugeotpro
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: Peugeot
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 8
คะแนน: 0 peugeotpro is on a distinguished road
Red face ของผมก็เหมือนกันครับ
ผมใช้ 1JZ - GE auto ติด Fix มาได้ 1 อาทิตย์แล้ว หม้อ Tomasanto ถัง 58
- ถังแรกเติมไป 525. ประมาณ 46 ลิตร วิ่งได้ 170โล แบบหมดๆเลย ความเร็ว 80-100
- ถังที่ 2 เมื่อวานนี้ เติมไป เท่าเดิม 525. 46 ลิตร วิ่งได้210 โล เริ่มๆหมดและ วิ่งไปออก
ถังสองเริ่มวิ่งได้เยอะขึ้นครับ ผมลองกลับไปให้ช่างจูน เขาบอกว่าต้องเติมซัก 4 ถังแล้ววิ่งจนหมดดูก่อน เพราะมันอยู่ในช่วงรันอินหม้อ หม้อมันยังใหม่อยู่ ไม่รู้มีส่วนมั้ย- ส่วนถังสามเติมเมื่อสักพักนี้เอง
ผมว่าจะลองจูนเองดู เพราะขี้เกียจไปหาช่างที่ติด รอนานอีกอย่างทำให้เราแป๊ปเดียวเอง ยังไม่ได้เอาไปลงไปลองเลย เสร็จแล้ว เพราะตอนนี้ผมได้กล่อนแก๊สที่ท่อไอเสีย เหมือนกะว่าแก๊สเยอะไป มันถึงเปลือง ยังไงจะมาอัพอีกทีนะ
อ้อ ลืมบอกรถผมเป็นแวนครับ 1400 กกrier
peugeotpro is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-07-2011, 10:44   #4
La-Z-BoY
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuZu Dragon Eye
Engine Type: 2JZGEVVTI
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
คะแนน: 16 La-Z-BoY is on a distinguished road
ผม2jgevvti Auto แก๊สหัวฉีด Bsm เติมจำนวนลิตรเท่าไหร่ ขับได้เท่านั้นเลยครับ จะปีนึงแล้วก้อยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับ เช่นเติม18ลิตร ก้อวิ่งได้ 180กิโลเป๊ะๆเลยครับ
La-Z-BoY is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-07-2011, 16:09   #5
inno
กระทู้: 13
ติดมานานแล้วครับ เคยเข้าไปหาคุณเคแล้วรอบหนึ่งก้ได้เปลี่ยน mixer ให้ใหม่ไม่ถึงปี อัตราการบริโภคก็ถือว่าลดลงนิดหน่อยเหลือประมาณนี้คร ับ 2.8-3.0 บาท/กิโล
ก็ยังแปลกใจอยู่ดีเอาแบบบรรทุกหนักๆ เค้ายังได้กัน 2 บาทเลยสมมติเติม 400 วิ่งได้ 200 โล ผมขับไม่เร็วนะครับ ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 ครับ
เก่า 02-07-2011, 22:54   #6
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 16 note4you is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ La-Z-BoY อ่านกระทู้
รถบอดี้ อะไรครับ ประหยัดจัง
note4you is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-07-2011, 22:24   #7
kazuya
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
อายุ: 50
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
กินแก็สได้ดุเหมือนแก็สรั่วเลยครับ ถ้าเป้นไปได้ก็ให้ช่างเอาเครื่องมือมาช่วยจูนดีกว่าค รับเช่น AF มิเตอร์
เก่า 03-07-2011, 23:49   #8
koko_03
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 2JZ VVTI
ที่อยู่: samutprakarn
กระทู้: 12
คะแนน: 0 koko_03 is on a distinguished road
เฟืองท้าย เปลี่ยนรึยังครับ มีผลตอนออกตัวด้วยนะครับ
koko_03 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-07-2011, 11:14   #9
inno
กระทู้: 13
จูนจาก kks ด้วย a/f ครับ ที่เหลือกทุกวันนี้ผมจูนเองใช้ a/f จูนเหมือนกันไม่ให้ต่างจากของเดิมมากนักครับ
เฟืองท้ายไม่ได้เปลี่ยนนะครับ เพราะตรวจสอบตามที่เคยเห็นกระทุ้ตรวจสอบกันวิ่ง 100 รอบประมาณ 2500-2800 น่าจะโอเคครับ
เก่า 05-07-2011, 22:46   #10
potatoce
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: nisan
Engine Type: Z16
ที่อยู่: girls
กระทู้: 7
คะแนน: 0 potatoce is on a distinguished road
เวลาวิ่ง GAS และ น้ำมัน วัด ระยะทาง ต่อกิโล ได้เท่ากันไหมครับ
potatoce is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-11-2011, 17:34   #11
nongobb
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: ฺBenz
Engine Type: 2800 CC
ที่อยู่: Bongkok
กระทู้: 4
คะแนน: 0 nongobb is on a distinguished road
เหมือนผมเลยครับ เติม400 วิ่งได้ 100 โล ผมลงใน Benz W124 E280 แก้ไม่หายซักทีเปลี่ยนตัวหม้อต้มใหม่แล้ว ก็ไม่หาย
nongobb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-07-2011, 22:51   #12
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
อายุ: 50
กระทู้: 541
ลองเช็ครั่วดูนะครับ ถ้าใช้ af วัดแล้ว ดูจากความทเร็วรอบกับความเร็วรถแล้วก็สัมพันธ์กันอยู ่
เก่า 06-07-2011, 00:22   #13
koko_03
Car Brand: TOYOTA
กระทู้: 12
ของผมวิ่งความเร็ว 100รอบเครื่อง 2000 ครับ เฟืองท้าย 8/39
เครื่อง 2 j vvti แก็ส ดูด เพิ่งวางเสร็จ 2 วัน กิน 1.50/km วิ่งดีมาก ออกตัวล้อฟรีเลยครับ ทีแรกติด
ระบบดูด ก็กลัว black fire เหมือนกัน แต่รถผมไม่เป็นครับ จบๆ รถผม วีโก้ ตอนเดียวเอาไว้บรรทุกครับ
เก่า 18-07-2011, 09:31   #14
inno
กระทู้: 13
ตอนวางเครื่องเคยเปลี่ยนเฮดเดอร์ติดเครื่อง 2jvvti เป็น 2j-ge เพราะวางลงไปไม่ได้มันติด มันจะเกี่ยวกันไหม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:53
