เก่า 23-12-2009, 09:29   #1
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
-พี่เค ช่วยแนะนำการจูนหม้อ Bigas turbo หน่อยครับ หรือท่านใดที่เคยจูนด้วยครับ
- คือเพิ่งลองใช้หม้อ bi gas แต่ก่อนใช้แต่ stra gas จูนง่ายดี เปลืองหน่อยแต่วิ่งดี ตอนนี้ใช้ bigas วิ่งน้ำมันกะแก็สต่างกันคนละเรื่องเลยครับ น้ำมันวิ่งดีกว่าชัดเจนครับ ข้อมูลเครื่อง เป็น 1เจโบ มิก30มม. ไม่มีแลมด้าครับ จะลงหัวฉีดก็ทำใจลำบากกระเป๋าครับ
เก่า 23-12-2009, 10:24   #2
หม้อไบแก๊สลองรู27หรือยังครับ เพิ่มบูสให้เท่าเดิม รับรองเนียน ใหญ่ๆวิ่งได้ ไม่มีม้าครับ ... จูนเหมือนสตาร์แก๊สครับ แค่เพิ่มเซ้นท์เข้ามา...
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
kkk (23-12-2009), somtao (20-02-2010)
เก่า 23-12-2009, 11:35   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอบคุณ คุณพี่ชายต้นมากครับเดี๋ยวผมจะทดลองดูได้ผลยังไงจะแจ ้งให้ทราบครับ ถึงว่าจูนเดินเบาปรับแทบไม่มีผล
เก่า 29-12-2009, 10:12   #4
yokee_1
รูปส่วนตัว yokee_1
วันที่สมัคร: Dec 2008
Car Brand: mazda
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: chaimai - jomtong
กระทู้: 96
คะแนน: 18 yokee_1 is on a distinguished road
ผมก็ใช้อยู่หม้อต้ม bigas turbo ไม่มีมิก ใช้แรมด้าคุมการจ่ายแก็สตัวเดียว เดินเบาเรียบดี เร่งได้ปกติบูสได้ปกติเหมือนน้ำมันครับ แซดได้ทั้งแก็สและน้ำมันเพราะไม่มีมิก
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย yokee_1 : 29-12-2009 เมื่อ 10:15.
yokee_1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to yokee_1 For This Useful Post:
somtao (20-02-2010)
เก่า 29-12-2009, 13:14   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yokee_1 อ่านกระทู้
ขอดูรูปไว้เป็นแนวทางหน่อยครับ...
เคยทำไม่มีมิกวิ่งได้...บูสปกติ...แต่มันแห้งๆ...
จับไปวัดแรงม้า...
เปรียบเทียบทอกร์กับแรงบิดหายไปเกือบครึงเมื่อเทียบก ับน้ำมัน...
ผมทดลองเมื่อ 3ปีที่แล้วอ่ะ...
แต่ปัจุบันไม่ทราบว่าไม่ใส่มิกพัฒนาไปถึงไหนแล้ว..
ขอบคุณครับ...
เก่า 29-12-2009, 15:17   #6
yokee_1
รูปส่วนตัว yokee_1
Car Brand: mazda
กระทู้: 96
จับไปวัดแรงม้า...
ขอบคุณครับ...
ทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่จูนแรมด้าให้สั่งจ่ายแก็สมาก กว่าเดิมนิดหน่อยครับ พอรอบสูงหรือบูสก็จูนให้จ่ายมากหน่อย จะเปลืองหน่อยตอนติดบูสแล้ว แต่ยังไงก็ถูกกว่าน้ำมันงะครับ ผมใช้อยู่ตกกิโล1.5-2บาท ตามการขับขี่ (อยากให้เจ้าของกระทู้ลองหาแลมด้ามาใส่จูนดูครับ เดินเบาก็นิ่งดีเวลาเร่งก็ลื่นดีด้วย)
somtao (20-02-2010)
เก่า 02-01-2010, 22:37   #7
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
คะแนน: 19 m&m is on a distinguished road
ขอคำชี้เเนะในการจูน lamda เเบบไม่มี mix บ้างครับ
เก่า 07-01-2010, 09:38   #8
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- เคยเเบ๊ค ทีมิกหลุด เดินเบาเเทบไม่ได้วิ่งก็สะอึกสะอัก เลยครับ ทำไง ถึงไม่ใส่มิกได้ครับ อยากรู้เหมือนกันครับ
หม้อต้ม bigas turbo คุ้มซ่อม-ล้างไหมครับ มีออู่แนะนำไหมครับ tunjo ClubJZ ! GAS 9 20-12-2012 02:08
สอบถามการจูนหม้อต้ม Bigas Turbo kedyee ClubJZ ! GAS 4 06-06-2010 07:17
เราจะสามารถจูนหม้อต้ม Bigas Turbo ให้จ่ายได้เพียงพอ ได้หรือไม่ครับ ? kedyee ClubJZ ! GAS 20 05-06-2010 19:20
Volvo 940 1JZ GTE หม้อต้ม Bigas Turbo อยากสตาร์ทแก๊สครับช่วยหน่อย thanavut ClubJZ ! GAS 10 12-05-2010 13:06
ต้องการหม้อต้ม bigas Turbo ด่วน mes ClubJZ ! GAS 7 31-07-2008 14:05
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:49
