| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
กระทู้: 93
คะแนน: 20
มีปัญหาน้ำมันเมื่อใช้แก๊สครับ
คือว่าได้มีโอกาสได้วิ่งทางไกลตั้งแต่ติดแก๊สมาครับว ิ่งได้ไม่มีปัญหาจนถึงปลายทาง
พอขากลับสตาร์ทด้วยน้ำมัน รถสตาร์ทติดครับ แต่พอเหยียบคันเร่งไม่สามารถเร่งได้เหมือนน้ำมันไม่ฉ ีดแต่ระบบเครื่องอยากจะเร่ง พอลองใช้แก๊สทุกอย่างปกติ จึงลองใช้น้ำมันก้อจะมีอาการผิดปกติเหมือนเดิม จึงแก้ไขด้วยการรีเซ็ทกล่อง ก้อหายครับ พอขับถึงบ้านดับเครื่องลองสตาร์ทด้วยน้ำมัน มีอาการอีกแล้วครับ รีเซ็ทกล่องก้อหาย ไม่ทราบจะแก้ไขจุดไหนให้หายถาวรได้บ้างครับ 2jzGE ฟิกมิ๊ก+แรมด้า มีกล่องหลอกหัวฉีด ขอบคุณครับ |
| The Following User Says Thank You to arale@jz For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#3 |
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
คะแนน: 20
ของผมนี่ อาการแบบนี้ แหละ ตอนแรกๆ ก็ รีเซ็ตกล่อง กล่องช่วยก่อนสตาร์ท ก็ดีขึ้นทุกครั้ง
แต่ทุกวันวันนี้ สตาร์ทแก๊สเลยครับ เลยไม่ได้สนใจแก้ปัญหาหาสักที่ ผมว่าหัวเทียนน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกัน ใช้แก๊สไปนานๆหัวเทียนจะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าใช้น้ำมั น |
| The Following User Says Thank You to Dittapong For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#4 |
กระทู้: 93
คะแนน: 20
ผมลองตั้งข้อสงสัยดูว่า ถ้าเป็นที่ กรองเบนซิน หรือที่หัวเทียน
แล้วทำไมรีเซ็ทกล่องแล้วหายอ่ะครับ อีกอย่างใช้แก๊สวิ่งในเมือง น้ำมันก้อไม่มีปัญหาอะไรนะครับ |
#6 |
กระทู้: 93
คะแนน: 20
มีวิธีตรวจ ออกซิเจนsensor ว่าเสียหรือไม่อย่างไรมั๊ยครับ
ลองเช็คโค๊ดดูก้อไม่แสดงว่า O2senser เสีย |
#7 |
คะแนน: 0
โดยเบื้องต้นก็ต้องตรวจเช็คครับว่าระบบแก๊สที่ใช้อยู ่มันผิดปกติหรือเปล่าครับ เช่น ox มันมีปัญหา เริ่มเสื่อม แต่ยังไม่ถึงขั้นเสีย ก็เป็นไปได้ครับ
| The Following User Says Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#8 |
กระทู้: 252
คะแนน: 19
| The Following User Says Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#9 |
กระทู้: 18
คะแนน: 0
เป็นเหมือนกันครับ 1jz-Lamda ครับ สตาร์ทได้ แต่เร่งไม่ขึ้น และบางครั้งก็สตาร์ทไม่ได้เลย ให้ช่างดูเค้าบอกว่าเป็นที่ปั๊มติ๊กครับ
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับ กำลังดูอาการอยู่ว่าจะมาจากอะไรได้บ้างครับ |
| The Following User Says Thank You to 1JZ_K_300D For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#10 |
กระทู้: 93
คะแนน: 20
แสดงว่าควรเริ่มจากการเปลี่ยน O2 ก่อนเลยใช่มั๊ยครับ
O2 แบบสายไฟเส้นเดียว ราคาเท่าไหร่พอทราบมั๊ยครับ แล้วเวลาเปลี่ยนต้องลองเปลี่ยนทีละตัวแล้วลองใช้ หรือว่าเปลี่ยนพร้อมกันทีเดียว 2 ตัวเลย ขอบคุณครับ |
#11 | |
คะแนน: 21
มันเสือมครับ กล่องไม่แจ้งว่าเสีย ความต้านทานที่ ออกซิเจน วัดตอนร้อนต้องมีความต้านทาน อยู่ในช่วง 9-14 โอมส์ (ถ้าผมจำไม่ผิด) แต่บางทีค่าที่เครื่องอ่านได้ออกมาอยู่ในช่วง 8-9 กล่องมันก็จะไม่ฟ้อง ต้องให้ต่ำจริงๆ เช่น 5โอมส์ กล่องถึงจะแสดงแสดงโค๊ตว่าเสีย ลองใช้น้ำมันแล้วดูค่า ออกซิเจนเซ็นเซอร์วิ่งหรือยังครับ ว่าวิ่งแบบไหน เป็น ไซเวฟ หรือเปล่า ปล. เรื่องเช็คโค๊ตนะครับ บางท่านเครื่องมีปัญหา เช็คโค๊ต เท่าไหร่ก็ไม่เคยฟ้อง ทั้งๆที่เครื่องมีปัญหา ช่วยตรวจสอบไฟแช่ที่กล่องด้วยนะครับ มีสมาชิกมาหาผมที่บ้าน รถมีปัญหา เช็คโค๊ตไม่เจอ ไล่ไปไล่มา สายไฟแช่ที่กล่องไม่ได้ต่อซะงั้น ถ้าไม่ต่อ มันก็รีเซ็ตทุกครั้งที่บิดกุญแจ ต่อเข้าไปวิ่งสักพัก เช็คใหม่ โค๊ต 5ตัวครับ ลองเช็คด้วยนะครับ
| The Following User Says Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#12 |
กระทู้: 93
คะแนน: 20
วัดค่าโอม วัดยังงัยอ่ะครับ
เห็นมีสายไฟเส้นเดียวเอง จะต้อง + ด้านไหน - ด้านไหนครับ ส่วนไฟแช่กล่องน่าจะมีนะครับ เพราะพอรีเซ็ทกล่องอาการก้อหายครับ ใช้น้ำมันได้ปกติสุข |
#13 |
คะแนน: 21
เส้นเดียวก็คือสัญญาณครับ ลบลงที่ตัวถัง
#14 |
กระทู้: 54
คะแนน: 19
ทีละตัวก็ได้ครับไม่ต้องใจร้อน อาจเสื่อมเเค่ตัวเดียว โทรมาปรึกษาได้เคยเจอเเบบนี้มาเเล้วครับ 085-4466387
| The Following User Says Thank You to 3678 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#15 |
คะแนน: 0
รถผมตอนวิ่งแก๊สไม่มีปัญหา แต่ตอนใช้น้ำมันวิ่งไม่ออกเหมือนวิ่งไม่ครบสูบ ตอนแรกนึกว่าเป็นที่กล่องเมื่อวานไปหากล่องมาลองก็เห มือนเดิมแล้วเอากล่องของผมไปใส่คันอื่นมันก็ปกติ เลยนึกไม่ออกว่ามันจะเป็นอะไร ตอนใช้น้ำมันเครื่องมันเดินไม่เรียบเลย แต่ตอนใช้แก๊สมันก็ปกติ
| The Following User Says Thank You to Cefpok For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
