เก่า 01-09-2016, 21:44   #1
Dorotee
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: Mercedes-Benz
Engine Type: M111
ที่อยู่: Bkk
กระทู้: 3
คะแนน: 0 Dorotee is on a distinguished road
ขอความช่วยเหลือ2jz-gte vvti ถอนคันเร่งแล้วเครื่องดับ
รถพึ่งวางเครื่องเสร็จนะครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
- โบเดี่ยวแล้ว
- เรคกุเรทSard
สตาทรถเดินเบาได้ปกตินิ่งดี ใส่เกียร์จอดอยุ้กับที่ไม่เป็นไร
แต่ถ้ารถเคลื่อนตัว ไม่ว่าช้าหรือซัดมา เวลายกคันเร่งจะพยุงรอบไม่อยุ่จนเครื่องดับ ตลอดเลยครับ
แม้แต่ช่วงรถติดๆ ถ้าเคลื่อนตัวแล้วละเท้ามาแตะเบรคก็ดับคับ
Dorotee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-09-2016, 14:56   #2
Cobra4971
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
คะแนน: 15 Cobra4971 is on a distinguished road
ผมเคยเจอปัญหานี้มาก่อน วิ่งไปแล้วหยุดรถ รอบเครื่องตกลงจะดับ ยังดีที่ไม่ดับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะกล่องไม่ครบ ตอนหลังผมต่อถังชาโคลเข้ากับท่อตรงท้ายท่อรวมไอดี รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะ ไม่ทราบว่าของพี่ได้ต่อไหม
Cobra4971 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Cobra4971 For This Useful Post:
somtao (02-11-2016)
เก่า 21-09-2016, 16:50   #3
Godzela
ClubJZ Webmaster
รูปส่วนตัว Godzela
วันที่สมัคร: Sep 2006
Car Brand: Cefiro A31,CAMRY
Engine Type: 1JZ-GTE,2AZ-FE VVTi
ที่อยู่: หลักสี่,ศรีราชา
อายุ: 52
กระทู้: 452
คะแนน: 100 Godzela is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Godzela
ลองเช็คโค๊ดดูหรือยังครับ ถ้ายัง ลองเช็คดูก่อนนะครับ
Godzela is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Godzela For This Useful Post:
khwan1j (24-09-2016), somtao (02-11-2016)
เก่า 26-09-2016, 17:18   #4
ตำแหน่งแอร์โฟล์ครับ มีผล เพราะคุณขึ้นโบเดี่ยวและโบออฟวาล์วก็มีผลทำให้เป็นแบ บนั้นครับ
somtao (02-11-2016), toon2j (26-09-2016)
เก่า 27-09-2016, 09:28   #5
Cobra4971
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
ลองเช็ควาล์วไอน้ำมันเครื่องที่ต่อกับท่อรวมไอดีดูว่ ารั่วไหมครับ ของผมเครื่องรุ่นเดียวกัน เช็ควาล์วรั่ว ไปหาวาล์วหม้อลมเบรคมาใส่แทน ปัญหาที่เคยมีหายหมดเลยครับ
เก่า 18-10-2016, 13:36   #6
Pon_L
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ-GTE VVTi
ที่อยู่: สำโรง-เทพารักษ์
อายุ: 49
กระทู้: 58
คะแนน: 20 Pon_L is on a distinguished road
ขึ้นโบเดี่ยว แล้วยังใช้แอร์โฟลว+กล่องเดิมอยู่ไหม แล้ว โบลวออฟปล่อยทิ้งนอกระบบ หรือ ปล่อยวนกลับเข้าในระบบ(ปล่อยเข้าท่อดูดอากาศ หลังแอร์โฟลว แต่ก่อนเข้าเทอร์โบ)
จำได้ว่ามันมีปัญหาจาก โปลวออฟปล่อยทิ้งนอกระบบ ค่าสัญญาณแอร์โฟลวเลยดูว่าอากาศเข้าเยอะ แต่มันไม่เยอะเพราะมันปล่อยทิ้งนอกระบบ ค่าเลยเพี้ยน เครื่องก็จะดับ เพราะตามกล่อมโรงงานมันปล่อยกลับเข้าระบบ
มันมีอุปกรณ์เสริม พ่วงกับกล่อง เพื่อแก้สัญญาณแอร์โฟลว ในกรณี ยังอย่างปล่อยนอกระบบ ใส่แล้วเครื่องไม่ดับ แต่จำชื่อไม่ได้แล้ว คนไม่นิยม เพราะถ้าจะเอาแรง กับเครื่องแบบนี้ เขาเปลี่ยนกล่อง Ecu แล้วเลิกใช้แอร์โฟลวกัน
Pon_L is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Pon_L For This Useful Post:
somtao (02-11-2016)
เก่า 27-10-2016, 23:33   #7
Dorotee
Engine Type: M111
ที่อยู่: Bkk
กระทู้: 3
ขอบคุนทุกท่านคับ
ตอนนี้แก้ไขได้เรียบร้อยคับ ยังใช้กล่องเดิม+แอร์โฟ อยุ่คับ
สาเหตุมาจาก ขนาดท่อแอร์โฟ ใหญ่เกินไปคับ เพราะปากเทอร์โบขนาด 4นิ้ว
ตอนนี้เปลี่ยนท่อลดขนาดลงมาเท่าท่อแอร์โฟของเดิม หายแล้วคับ
The Following User Says Thank You to Dorotee For This Useful Post:
somtao (02-11-2016)
เก่า 02-11-2016, 20:19   #8
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dorotee อ่านกระทู้
ขอบคุนทุกท่านคับ
ยินดีด้วยนะคัฟผม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:52
