เก่า 05-10-2015, 19:17   #1
nopnopporn
วันที่สมัคร: Aug 2015
Car Brand: โตโยต้าไมตี้เอ็ก
Engine Type: 1เจ วีวีทีไอ
ที่อยู่: ลำลูกกา ปทุมธานี
กระทู้: 10
คะแนน: 0 nopnopporn is on a distinguished road
Unhappy ใช้แก๊สเปิดแอร์ เครื่องสดุด 1jz vvti
ขอคำแนะนำผู้ที่รู้สาเหตุและวิธีแก้ไขครับ เครื่อง 1jz vvti เวลาเปิดแอร์ เครื่องจะสดุด เป็นๆ หายๆ บางครั้งก็จามแล้วเครื่องดับเลย แต่ถ้าไม่เปิดแอร์ ไม่มีอาการ หากใช้น้ำมันเปิดแอร์ก็ไม่มีอาการ รบกวนท่านที่เคยเจอมาการแบบนี้ ช่วยบอกวิธีแก้ไขให้ผมด้วย ขอบคุณมากครับ
nopnopporn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-10-2015, 22:41   #2
charger
รูปส่วนตัว charger
วันที่สมัคร: Jul 2008
Car Brand: vigo 2.5e
Engine Type: 1jz gte + lpg by k คลองสาม
ที่อยู่: คลองสาม ธัญญะ 0819380792
กระทู้: 132
คะแนน: 18 charger is on a distinguished road
ลองดูหัวเทียนหรือยังครับ ผมเคยเป็นตอนเดินเบา แก๊สเป็น น้ำมันไม่เป็น หรือรอผู้รู้ช่ยวตอบอีกที
charger is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to charger For This Useful Post:
khwan1j (11-10-2015)
เก่า 06-10-2015, 09:10   #3
2jzgevvti
วันที่สมัคร: Nov 2007
กระทู้: 306
เปลียนหัวเทียนด่วนเลยครับ ต้องเป็นหัวเทียน 2 เขี้ยวของเดนโซ เท่านั้น สำหรับเครื่อง Vvti จึงจะใช้ได้รวดเดียว 4-5 ปี อย่าหลงเชื่อที่บอกว่าใช้หัวเทียนเขี้ยวเดียวได้ มันเป็นกลยุทธด้านการค้าเท่านั้น
nopnopporn (06-10-2015)
เก่า 06-10-2015, 19:45   #4
nopnopporn
กระทู้: 10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 2jzgevvti อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับ และขอถามอีกนิด หัวเทียน 2 เขึ้ยว ของเดนโซ่ ต้องมีขนาดเบอร์ด้วยหรือเปล่า หาซื้อได้ทั่งไป หรือมีร้านซื้อเฉพาะ และราคาต่อหัวครับ
เก่า 07-10-2015, 11:03   #5
2jzgevvti
กระทู้: 306
ไม่เป็นไรครับ หลายคนเจอมาแบบนี้ หลายคนบอกหัวเทียนเข็มใช้ได้ ใช้ได้จริงครับแต่ไม่นาน บางคนไม่ถึงเดือน บางคนเดือนกว่า ๆ มันเป็นประโยชน์ด้านการค้าครับ จงจำไว้เสมอ Vvti ต้องหัวเทียน 2 เขี้ยว ของ เดนโซ เท่านั้น หัวเทียน 2 เขี้ยวของเดนโซ่ มีเบอร์เดียว ถ้าซื้อที่ศูนโตโยต้าประมาณหัวละ 700 - 800 บาท ถ้าซื้อวรจักร ที่มีป้าย โตโยต้า มีเกือบทุกร้าน ราคาหัวละ 320 บาท รับรอง ทนมาก
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 2jzgevvti : 07-10-2015 เมื่อ 11:06.
เก่า 07-10-2015, 14:37   #6
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 18 torn7890 is on a distinguished road
ลองจูนใหม่ดูครับ
torn7890 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-10-2015, 19:40   #7
nopnopporn
กระทู้: 10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ charger อ่านกระทู้
พึ่งเปลี่่ยนหัวเทียนเข็มมายังไม่ถึงเดือนเลยครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:27
