| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! D.I.Y. ไม่ต้องพึ่งช่าง เราก็ทำได้ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Cheve
Engine Type: 2jz GE vvti
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
คะแนน: 0
ช่วยด้วยครับ ตั้ง Tps ยังไงให้ได้ค่าดีที่สุด 2jz Ge Vvti
มือบอลดันไปปรับแล้วกลับตำแหน่งเดิมไม่ได้...อาการ.. รอบเดินเบาไม่ทำงาน...ออกตัวสะดุด..วิ่งๆๆไปสะอึกๆ เกียร์เปลี่ยนลวน...กระตุกตอนเปลี่ยนเกียร์
#2 |
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: volvo 940 GLE
Engine Type: 2jz ge vvt-i
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
คะแนน: 17
ผมมีไฟล์ของ 2jz gte ลองเอาไฟล์ไปดูไหม
#3 |
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
คะแนน: 0
#4 |
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
คะแนน: 17
ส่ง Mail ให้แล้วครับ
#5 |
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
คะแนน: 0
#6 |
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
คะแนน: 17
ลิ้นเร่งไฟฟ้า (etcs-i)หรือสายครับ
#7 |
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
คะแนน: 0
#8 |
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
คะแนน: 0
จำเป็นต้องมี obd1 อ่านค่าไหมในการตั้งค่า tps
#10 |
ผมเคยมือบอนไปตั้ง สุดท้ายต้องหาอุปกรณ์ช่วยคือ obd ของ kkt ครับ
ลายเซ็นต์
| The Following User Says Thank You to i_herejoke For This Useful Post: | Autna12345 (13-08-2019) |
#11 | |
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
คะแนน: 0
เสร็จแล้ว...เสร็จจนได้เล่นเอาใจออกเลย
1. TPS ตั้งแล้วค่าที่ได้ดีที่สุด ขั้ว E2-VTA ได้ 0.495 V 2. ล้างมอเตอร์เดินเบา..(ไม่หาย) ตรวจเช็ค Sensor THW ไม่เสีย(ดูจากข้อมูล..ของลุงมูล) เจอ C (Capasistor) ค่า 47uf 63v ในกล่อง ECU มีน้ำยาไหลออกมา จัดการเปลี่ยนซะเลยแต่ได้ค่า 47uf 250v เนื่องจากไม่มีของ 3. อาการสะดุดเกิดจากคอยล์จุดระเบิดรั่วแต่ไม่รู้ว่าสูบ ไหนเลยจัดการโดยใช้เทปพันสายไฟฟ้าแรงสูงพันที่ฐานหัว เทียนหายเลย 4. ถอดเลยจัดการฝาคลอบวาล์วด้วยซะเลย แจ้งข่าวนะเผื่อว่ามีคนอื่นเป็นเหมือนผม |
| The Following User Says Thank You to mungpro For This Useful Post: | idea_nova (22-12-2014) |
#12 |
beta blocker taken with cialis
Histopathologic analysis revealed reductions in megakaryocytic hyperplasia, splenic infiltration, and absence of bone marrow and spleen fibrosis in 8 of 9 assayed Jak2 V617F deleted mice that persisted until timed sacrifice at 24 weeks Fig <a href=https://cialiss.cfd>cialis generic tadalafil</a> Generally occurs in another experiment was recorded
#13 |
vardenafil zhewitra-20 is it like cialis
3 strongly suggest the existence of an interaction between these two peptides and a potential apelin response to these stimuli <a href=http://levitr.sbs>vardenafil levitra</a>
#14 |
vardenafil hc used-to-treat
Our data show no statistical difference between the two groups <a href=http://alevitra.mom>Cialis Levitra Vente</a>
| อยากทราบระหว่าง uz กับ uz vvti | poodit | ClubUZ ! Talk | 8 | 07-03-2014 09:23 |
| อยากทราบจริงๆครับระหว่าง 2jz-gte กับ 1uz-fe vvti | NUM999 | ClubUZ ! Talk | 48 | 16-06-2013 08:27 |
| ช่วยด้วยครับ W123 ลง2j Vvti กินแก๊สมากๆ | domeniclast | ClubJZ ! GAS | 6 | 06-06-2012 12:47 |
| เครื่อง JZ VVTI ติด FixMic ไม่ได้จริงหรือครับ ?? | apinui | ClubJZ ! GAS | 13 | 25-10-2007 12:29 |
