เก่า 24-06-2014, 00:54   #1
Chaichana_p
วันที่สมัคร: Feb 2012
Car Brand: toyota-commuter
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
คะแนน: 0 Chaichana_p is on a distinguished road
อยากทราบว่าuz-vvti จำเป็นต้องฝังox คู่หลังไหมครับ
ตอนนี้มันเสียบปลั๊ก ห้อยอยู่ ทั้งคู่อ่ะครับ เลยอยากถามว่า มันต้องฝังเข้าไปในท่อไอเสียด้วยรึป่าวอ่ะครับ รบกวนผู้มีประสบการณ์ช่วยตอบหน่อยคราบ....
Chaichana_p is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-06-2014, 09:09   #2
holden@rd28
รูปส่วนตัว holden@rd28
Car Brand: volvo945
Engine Type: 1jzgte
ที่อยู่: nonthaburi
อายุ: 51
กระทู้: 50
คะแนน: 20 holden@rd28 is on a distinguished road
น่าจะจำเป็นมากๆครับ
holden@rd28 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to holden@rd28 For This Useful Post:
C220 (24-06-2014), Chaichana_p (24-06-2014), zxcv13 (24-06-2014)
เก่า 24-06-2014, 15:27   #3
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chaichana_p อ่านกระทู้
โชคดีที่เค้าถอดให้มาด้วย
จำเป็นต้องฝังเข้าไปในท่อไอเสียด้วยครับ
หากมี catalytic converter ให้ใส่หลังออกจาก cat
หากไม่มี cat ก็ให้เว้นระยะจาก O2 ตัวแรก 30-40 ซม. ครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 5 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
anakin (11-07-2014), Apple JZ Power (14-07-2014), Chaichana_p (24-06-2014), super41300 (22-11-2014), zxcv13 (24-06-2014)
เก่า 24-06-2014, 16:26   #4
Chaichana_p
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
ขอบคุณ พี่ๆทุกท่านมากเลยนะครับ เดี่ยวต้องไปเสียตัง ค่า ใส่OXให้ร้านท่อไอเสีย ซักหัวละ200บาทแล้วล่ะครับ
เก่า 09-07-2014, 00:39   #5
Chaichana_p
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
ไปเสียค่าเจาะใส่ อ๊อกซิเยนเซนเซอร์ตัวหลังมาแล้วครับ แต่โค๊ด27 29 ก็ยังขึ้นอยู่อ่ะครับ การขับขี่ก็ยังมีสะดุดบ้าง เวลาเบรคชะลอ แล้วก็เร่งขึ้นต่ออ่ะครับ แบบว่าสะดุด ดุดๆๆๆๆๆๆแล้วก็พุ่งออกไปอ่ะครับ
เก่า 09-07-2014, 13:38   #6
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ถ้ายังขึ้น code มี 2 เหตุ
1. wiring ผิดหรือไม่ได้ต่อ
2. O2 เสีย ต้องลองเช็คด้วยวิชาช่าง
อาการสะดุดแบบนี้ เป็นไปได้หลายสาเหตุครับ ไม่รู้ว่าเป็นที่แก๊สหรือน้ำมันครับ เป็นมาก่อนหรือเพิ่งจะเป็น
1. น้ำมัน/แก๊สบาง
2. น้ำมัน/แก๊สหนา
3. air flow ผิดปกติ
4. etc
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anakin (11-07-2014), Chaichana_p (09-07-2014), kkk (17-07-2014)
เก่า 09-07-2014, 16:38   #7
Chaichana_p
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
ตั้งแต่ซื้อรถตู้ คันนี้มาก็มีปัญหานี้อ่ะครับ น้ำมันก็วิ่งดีนะครับ แต่แก๊สหัวฉีดag ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อ่ะครับ ตอนนี้ใช้หม้อต้มโทมา หลังทองอยู่อ่ะครับ บางคนเขาบอกมาว่า มันเล็กไป ต้องหม้อต้มkmeโกล อ่ะครับถึงจะพอ แต่ผมว่ามันมีปัญหาอยู่ตอนออกตัวอ่ะครับ วื่งตีนปลายก็ไหลดีกว่าเจเยอะอ่ะครับ รถก็หนักอยู่2100ก.ก. กะว่าจะทำ1uz-vvtiให้เนียนๆกะเขาซักคันอ่ะครับ แต่ท่าทางจะเอาเรื่องน่าดูนะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:19
