| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
กระทู้: 12
คะแนน: 0
Benz 123 กับ 1J VVTI
ตอนนี้ ผมใช้ Benz 123 วาง 1JZ ฝาขาว มานากว่า 4 ปีแล้ว ไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าของเก่าใช้ อยากทราบระหว่างวาง 1JZ ฝาดำ กับ 1JZ VVTI อันไหนจะคุ้มกว่า เน้นประหยัดขับสบาย ๆ
#2 |
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
คะแนน: 18
-สะดวก เร็ว ประหยัด ก็ บล็อคเดิม ตัวเดิม ไม่ต้องวายริ่งใหม่
-ถ้าจะขยับก็เชียร์ 2j vv ไปเลยละกัน ![]()
put the right man on the right job. |
#4 |
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
คะแนน: 20
| The Following User Says Thank You to Pong79 For This Useful Post: | somtao (24-01-2014) |
#5 |
วันที่สมัคร: Nov 2013
Car Brand: BMW e36
Engine Type: 1J GTE vvti
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
คะแนน: 13
อยากทราบระหว่างวาง 1jz ฝาดำ กับ 1jz Vvti อันไหนจะคุ้มกว่า
ผมว่าก็ต้อง 1jz Vvti คุ้มกว่าทุกด้าน ใหม่กว่า ประหยัดกว่า แต่ราคาเครื่องแพงกว่านิดหน่อย สำคัญที่สุด วายสายให้ครบนะคับ |
| The Following User Says Thank You to nik0078 For This Useful Post: | somtao (24-01-2014) |
#6 |
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
2JZ Vvti น่าจะดีกว่าครับไม่เสียเที่ยว แรงบิดดีมากลองแล้วจะติดใจ เดี๋ยวนี้เครื่องถูกมากน่าใช้ครับ
เครื่องแรงจะกินน้ำมันมากขึ้นเยอะมั้ย ในความคิดผม มีผลต่างกันเล็กน้อย ยิ่งถ้าเทียบกับฝาขาวเดิม เครื่องใหม่อาจจะประหยัดกว่าด้วย คิดง่ายๆ ระหว่างเครื่อง 150 แรง กับ 200 แรง ถ้าเราขับ 100 แรงเท่าเดิมก็กิน 100 แรงครับ แต่ถ้าเราขับ 200 แรงม้าตลอดก็คงกินมากขึ้นจริง
ตู่ 081-441-0760 E30 V8 3UZ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=74005 C220 + 3U http://www.clubjz.net/showthread.php?t=53360 |
| The Following 5 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post: | FighterJz (29-01-2014), Jeab Klong7 (24-01-2014), kkk (29-01-2014), somtao (24-01-2014), tarosoi4 (28-01-2014) |
| 1UZ FE in Benz W124 | pakapao | ClubUZ ! Talk | 859 | 22-06-2023 03:31 |
| ถามเรื่องเฮดเดอร์ 2jz ge vvti ใน benz w123 ครับวางมาแล้วใส่ไม่ได้ | CODE L | ClubJZ ! Talk | 4 | 16-10-2014 20:41 |
| อยากทราบจริงๆครับระหว่าง 2jz-gte กับ 1uz-fe vvti | NUM999 | ClubUZ ! Talk | 48 | 16-06-2013 08:27 |
| เครื่อง JZ VVTI ติด FixMic ไม่ได้จริงหรือครับ ?? | apinui | ClubJZ ! GAS | 13 | 25-10-2007 12:29 |
