| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Nov 2013
Car Brand: VIGO
Engine Type: 1JZVVTI
ที่อยู่: PPD
คะแนน: 0
1jzvvti แก๊สออกตัวกระตุกมากครับ
เริ่มเรื่องมาจาก คอยด์ร้าว น้ำเข้าไปขัง พอเปลี่ยน น้ำมันนี่วิ่งปกตินะครับ แล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนแล้วนะครับ ออกตัวนี่กระตุกมากเร่ง เหมือนไม่ค่อยขึ้น แต่พอเลยสัก 80 ขึ้นไปถึงเริ่มนิ่ง ซ่อมมาหลายที่ครับ ไม่หายเสียที กลัวจะหนักกว่าเก่า ใช้ระบบหม้อต้มอยู่ครับ ยังไม่มีงบเปลี่ยนหัวฉีด อยากจะขอคำแนะนำ ร้านซ่อมดีๆ ผมอยู่แถวพระประแดงครับ ขอบคุณครับ
#2 | |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
| The Following User Says Thank You to borancar For This Useful Post: | junklifejz (28-11-2013) |
#3 |
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: commuter2003
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: amnart
กระทู้: 27
คะแนน: 0
ถ้าอาการกระตุกเรื้อรังลองเช็คตัวช่วยจุดระเบิดดูครั บกล่องขนาดเท่าซองบุหรี่ ราคาไม่เกินพัน
| The Following User Says Thank You to kdsy2009 For This Useful Post: | junklifejz (28-11-2013) |
#4 | |
คะแนน: 0
| The Following User Says Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | junklifejz (28-11-2013) |
#5 |
Car Brand: VIGO
ที่อยู่: PPD
คะแนน: 0
ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากครับ
แต่คอยกับหัวเทียน เพิ่งเปลี่ยนครับพี่ แปลกใจมาก แต่เสียงเหมือนเกี่ยวกับไฟ เลยครับ แล้วก็ ยิ่งเปิดแอร์ นี่ยิ่งเร่งไม่ขึ้นครับ บางทีเดินเบา ดับดื้อๆ ถ้าปลายนี่ไหล ครับ 140+ |
#6 |
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 18
เครื่องตัวนี้ผมใช้อยู่ติดแบบดูดเหมือนกันแนะนำจูนรอ บต่ำใหม่และเช็ครูมิกและไม่ควรใช้กรองเปลือยโล่งๆเพร าะรอบเดินเบาเขาต่ำมากแรงดูดน้อย
| The Following User Says Thank You to torn7890 For This Useful Post: | junklifejz (28-11-2013) |
#7 |
คะแนน: 0
ตินนี้หายยังครับ
#8 |
กระทู้: 51
คะแนน: 19
เรื่องน้ำขังเบ้าหัวเทียนนี่ผมก็ขำตัวเองอยู่เหมือนก ัน
ตอนไปซื้อเครื่องที่เชียงกงพอร้านกำลังยกเครื่องขึ้น รถ ผมหันไปเห็นที่ฝาเครื่องด้านท้ายๆมันมีรูอยู่ 1 ร ูมี มีคราบน้ำเก่าๆไหลออกมาเลยถามช่างว่ามันรูอะไร ช่างบอกว่ามันเป็นรูระบายน้ำออกจากเบ้าหัวเทียน ผมก็เลยงงๆ J ธรรมดาไม่เห็นมี พอมาถึงบ้านลองเลยครับดึงปลั๊กหัวเทียนออกมาเอาน้ำ เทเลย มันไหลออกที่รูนั้นจริงๆ ใครน้ำขังที่เบ้าหัวเทียนบ่อยๆลองเช็ครูนั้นดูนะครับ ( J VVTi )นะครับ |
#9 |
กระทู้: 51
คะแนน: 19
รูที่ว่านี้มันจะถึงกันทั้ง 6 สูบนะครับ
บริเวณโคนหัวเทียนที่ขันน็อต |
#10 |
วันที่สมัคร: Sep 2014
Engine Type: toyota
ที่อยู่: singapore
คะแนน: 0
| ขอเป็นกระทูแนะนำตัวนะครับ ยินดีต้องรับพี่น้องทุกคนครับผม | najake@lampang | ClubJZ ! Talk | 8300 | 11-04-2026 00:25 |
| 1jzvvti คันเร่งไฟฟ้ามีปัญหา | loong T | ClubJZ ! Talk | 1 | 11-09-2015 13:58 |
| อยากจะอัพแรงม้า 1jzvvti กับBmw e46 | edminkung | ClubJZ ! Talk | 10 | 05-11-2014 21:10 |
| อยู่ๆรอบเครื่องตอนใช้แก๊สกับน้ำมัน ไม่เท่ากันอ่ะครับ ใช้แก๊สแล้วรถจะดับเลย | SPEEDKILLS-940-1J-GTE | ClubJZ ! GAS | 6 | 02-02-2010 19:59 |
| 1jzvvti ติด GAS-LPG ใช้หัวเทียมเบอร์ไรดี | moo_1jzvvti | ClubJZ ! GAS | 8 | 22-08-2007 14:52 |
