เก่า 29-07-2013, 22:01   #1
jome
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: isuzu D-max
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 19
คะแนน: 0 jome is on a distinguished road
ถามเรื่อง oxygen เซ็นเซอร์ หน่อยครับ
ใช้รถเครื่อง 1 jz-Ge อยู่ แล้วไปได้ท่อเฮดเดอร์ไม่แน่ใจว่าเป็นท่อ 1Jz-Ge vvt-i หรือเปล่า แต่อ๊อกซิเย่น เซ็นเซอร์ ใส่ไม่ได้ เพราของเดิม เป็นแบบขันน็อต 2 ตัวแต่รูอ๊อกซิเย่น เซ็นเซอร์ของเฮดเดอร์ที่ได้มา เป็นแบบขันเกลียว ถามว่า
1. 1j Ge ใช้อ๊อกซิเย่น เซ็นเซอร์ ของ 1j ge vvt-i ได้หรือเปล่าครับ (หรือของรุ่นอื่นแบบเกลียวที่ใช้แทนกันได้)
2. ถ้ารถใช้แก๊สเป็นหลัก(ระบบหัวฉีด) ใช้น้ำมันแค่ตอนสตาร์ท ไม่ต้องใส่อ๊อกซิเย็นเซ็นเซอร์ ได้หรือไม่ มีผลกับการกินแก๊ส หรือ มีผลเสียด้านอื่น หรือเปล่าครับ
--ขอบคุณล่วงหน้าครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jome : 29-07-2013 เมื่อ 22:05.
jome is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-07-2013, 00:10   #2
sevendust000
รูปส่วนตัว sevendust000
Car Brand: DMAX-cab4
Engine Type: 1JZ-GTE A/T
ที่อยู่: ดอนเมือง กรุงเทพ
กระทู้: 66
คะแนน: 18 sevendust000 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง sevendust000
นั่นสิอยากรุ้เหมือนกันครับ แล้วหาของมือหนึ่งถูกได้ที่ไหนบ้าง
sevendust000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-07-2013, 00:10   #3
sevendust000
กระทู้: 66
เก่า 30-07-2013, 09:28   #4
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jome อ่านกระทู้
ทำช่องใหม่ แล้วก็เอาเซ็นต์เซอร์ตัวเก่ามาใส่ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to pooturbo For This Useful Post:
ekimms (20-09-2013), Khun_Thian (30-07-2013), tatizoodlor (20-09-2013)
เก่า 30-07-2013, 13:42   #5
2jzgevvti
กระทู้: 306
เดานะครับ แบบเครื่องบิน ออกซิเจนเซ็นต์เซอร์ จะส่งสัญญาณ close loop คือการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างอัตราการฉีด ชพ. และ ผลจากการเผาไหม้ ถ้า ออกซิเจนเซ็นเซอร์ส่งสัญญาณบอก กล่อง ECU ว่า ค่าที่วัดได้ ชพ. หนาไปเผาไหม้ไม่หมด ออกซิเจนเหลือเยอะ ECU ก็จะปรับค่าการปล่อย ชพ.ลดลง และจะมีการปรับแก้กันอยู่ตลอดเวลา ทุก หนึ่งส่วนร้อยของวินาที เมื่อใดก็ตามค่าไม่ตรงตามที่โปรแกรมเอาไว้ใน CPU มันก็จะปรับแก้ ให้ได้ค่าที่ดีที่สุด ตรงกับที่โปรแกรมไว้ใน ECU
ถ้าว่าถ้าไม่มีออกซิเจนเซ็นเซอร์ เครื่องจะสื่อสารทางเดียว ปล่อยเชื้อเพลิงไป แต่ไม่รู้ผลตอบสนอง มันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาปรับแก้ เข้าสู่ safe mode หนาเข้าว่า กัน ย.ดับ
i_herejoke (31-07-2013), tatizoodlor (20-09-2013)
เก่า 30-07-2013, 16:05   #6
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
O2.ของเดิมกี่สาย,ของใหม่กี่สาย ถ้าจำนวนสายไม่เท่ากัน จะเกิด Code eror แน่นอนครับ แก้ที่ท่อเอาของเดิมใส่ดีที่สุด
ekimms (20-09-2013), tatizoodlor (20-09-2013)
เก่า 30-07-2013, 18:08   #7
jome
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 19
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ..สงสัยต้องเจาะ ฝังตัวเดิม
แต่ยังไม่เครียร์ ข้อ 2 ผลการกินแก๊ส
หรือ ถ้าไม่ใส่ มีผลกับการกินแก๊สไหม
กล่องหัวฉีดแก๊ส Ag ดึงสัญญาณอ๊อกซิเจน มาใช้ประมวลผลด้วยหรือเปล่า...?
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jome : 30-07-2013 เมื่อ 21:34.
เก่า 30-07-2013, 18:32   #8
essovesso
รูปส่วนตัว essovesso
วันที่สมัคร: Dec 2012
Car Brand: toyota Hiace
Engine Type: 2JZ-GE vs เกียร์RZ
ที่อยู่: AC STAG 300 ISA2. ติดเอง
กระทู้: 61
คะแนน: 14 essovesso is on a distinguished road
มีผลกับการกินแก๊สและน้ำมันแน่นอนครับ. เพราะการสั่งจ่ายแก๊สนั้นจะอาจอิงมาจากสัญญาณหัวฉีดน ้ำมัน. ถ้าไม่มีสัญญาณOx ก็จะเข้าโหมดเซฟเครื่อง เครื่องจะจ่ายน้ำมันที่หนากว่า ทำให้ecuแก๊สที่จับสัญญาณจากหัวฉีดอยู่นั้น จ่ายแก๊สหนาตามไปด้วย
essovesso is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to essovesso For This Useful Post:
เก่า 30-07-2013, 18:42   #9
essovesso
กระทู้: 61
อ่อ!! ของพี่ใช้ AG อันนี้ผมไม่แน่ใจหลักการทำงานของกล่องแก๊ส. กรณีของผมนั้นใช้ AC isa2 ดึงสัญญาณจาก Ox มาประมวณผลด้วยครับ
The Following 2 Users Say Thank You to essovesso For This Useful Post:
NAYTAM (01-08-2013), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 30-07-2013, 21:52   #10
jome
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 19
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ essovesso อ่านกระทู้
AC จับสัญญาณจากหัวฉีดน้ำมันหรือครับ
แล้ว AG เหมือนกันหรือเปล่า อาจารย์ท่านใหนก็ได้ช่วยฟันธงให้ที
ถามคุณเค ก็ได้ครับ
The Following User Says Thank You to jome For This Useful Post:
เก่า 31-07-2013, 00:03   #11
essovesso
กระทู้: 61
ของผมที่ใช้ AC STAG300isa2. มีต่อ สัญญาณหัวฉีดน้ำมัน. สัญญาณวัดรอบ. สัญญาณO2 ครับ.
เรียนแบบการจ่ายแก๊ส เหมือนกล่องน้ำมันครับ ทุกสภาวะโหลด
เก่า 31-07-2013, 14:11   #12
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ถามคุณเค ก็ได้ครับ
ไม่ว่าจะแก๊สหัวฉีดยี่ห้ออะไร ก็จะอิงมาตรฐานการฉีดน้ำมันมาจากกล่องอีซียูเครื่องท ั้งหมด ถ้าหากเครื่องได้รับข้อมูลการสั่งฉีดพื้นฐานไม่ครบ ก็จะเข้า SafeMode ทันทีทำให้การจ่ายน้ำมันผิดปกติ การจ่ายแก๊สก็จะผิดปกติตามไปด้วย ยกเว้นเครื่องยนต์ตัวนั้นไม่มี O2. ที่เครื่องยนต์ ส่วนการต่อสาย O2.ของชุดแก๊สหัวฉีดมีไว้เพื่อดูค่าที่เกิดขึ้นหลังก ารจูนเพื่อไว้ปรับจูนแบบละเอียด(Trim)ครับ
The Following 5 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
essovesso (31-07-2013), i_herejoke (31-07-2013), mom (31-07-2013), NAYTAM (01-08-2013), tatizoodlor (20-09-2013)
เก่า 31-07-2013, 12:58   #13
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
แปลงใส่แทนกันได้ครับผมใช้อยู่ แปลงที่ปลักเสียบไล่สายให้ถูกว่าตัวไหนสัญาน o2 และฮีตเตอร์ หรือไม่ก็เจาะใส่ใหม่ไม่ยากร้านทำท่อทำได้
เก่า 20-09-2013, 09:08   #14
PowerOil
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 1NZ-FE
ที่อยู่: bangna
คะแนน: 0 PowerOil is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง PowerOil
ไฟโชว์หน้าปัดเดินเบาดับเร่งก็สดุดช่วยด้วยครับ
คือผมลองหาในนี้ดูหลายหน้าแล้วยังไม่เจอเลยถามน่ะครั บ
คือเพิ่งซื้อรถคันนี้มาเป็นกระบะ1j boได้หลายเดือนแล้วตอนแรกมีปัญหาขับรอบสักสามถึงสี่พ ันรอบค่อยๆตกเร่งไม่ขึ้นต้องถอนคันเร่งแล้วเหยีบต่อถ ึงจะพุ่ง ก็แก้อยู่นานจนไปจบที่O2เซนเซอร์
แต่รถก็จอดไว้อยู่เดือนนึงจะสตาร์ทก็ไม่ติดก็เลยเปลี ่ยนแบต พอติดทีนี้เดินเบาไม่นิ่งรอบเครื่องเดินเป็นเจ้าเข้า เลยเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเบา ไฟก็โชว์รูปเครื่องและโชว์รูปเหมือนรถเปิดไฟหน้า ติดๆดับๆ พอเบิ้นรอบเครื่องได้สองพันกว่ารอบไฟแลบยิงเป็นปืนกล เลยทำยังไงดีครับ งง มากๆเลยรบกวนช่วยแก้ปัญหาด้วยคร ับ
PowerOil is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ถามเรื่อง map sensor หน่อยครับ จะอัพ จูนกล่อง colawars ClubJZ ! Talk 5 28-05-2014 20:31
ช่วยบอกขั้ว TE1 E1 W ที่กล่องเครื่อง 1JZ GE VVT-i จะเช็ค CODE ครับ HS8KPG ClubJZ! Useful Information 8 29-09-2007 08:24
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:28
