| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: volvo 740
Engine Type: 1jzgte
กระทู้: 50
คะแนน: 15
อยากถามเพื่อนๆที่ใช้แก๊สหัวฉีดagหน่อยครับ
รถผมเครื่อง1เจโบออโต้แก๊สหัวฉีดagครับมีอาการคือขับ ตอนเช้าหรือตอนอากาศเย็นๆจะมีอาการเหมือนกับเร่งไม่ข ึ้นอะครับ แต่เป็นเฉพาะตอนซัดนะครับ น้ำมันไม่เป็น แล้วพอเวลาซัดยาวๆจะมีกลิ่นแก๊สออกมามากเลยครับ แต่ตอนขับเรื่อยๆสักพักก็จะเริ่มดีขึ้นครับ ลืมบอกไปครับหม้อต้มkme gold ครับ
#2 | |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
| The Following 5 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (09-07-2013), Khun_Thian (02-07-2013), samasun_007 (03-07-2013), skyvo1jbo (02-07-2013), yoyo! (04-07-2013) |
#3 |
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คะแนน: 18
เคยเป็นครับอาการนี้ซัดๆไปแล้วยก กลิ่นแก๊สฮึ่มมาเลยต้องรีบเปิดกระจก ไปจูนที่พี่เคมาเค้าบอกเดินเบาปกติลดไม่ได้แล้วเครื่ องจะพังเอาแต่บอกว่าลดรอบปลายให้แล้วสงสัยจะหนาเกินจ ำเป็น หายครับทุกวันนี้ไม่มีกลิ่นมาระคายจมูกคนนั่งข้างๆเล ยครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด... |
| The Following 3 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post: |
#4 |
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
คะแนน: 18
จูนใหม่รถแรงก้้งี้แหละ555+
Suvarnabhumi zone |
#5 |
Engine Type: 1jzgte
กระทู้: 50
คะแนน: 15
แหม บังก็แซวตลอด ยังไม่รู้ว่าจาสู้อีทองได้ป่าวเลย สงสัยต้องลองซักตั้ง 55555
#6 |
Car Brand: Blue Isuzu Cap4
Engine Type: 2 JZ-GTE Holset ?? ไม่่รู้
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้: 121
คะแนน: 18
ลองด้วยจิ
Engine by ช่างโอ๊ตเซียงกงบางนา Tune by Vichai F-Con Vpro Fuel E85 |
| The Following User Says Thank You to Yun 55 For This Useful Post: | samasun_007 (09-07-2013) |
#7 | |
คะแนน: 0
| The Following 5 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (09-07-2013), Khun_Thian (08-07-2013), krupree (28-10-2013), samasun_007 (09-07-2013), skyvo1jbo (08-07-2013) |
#8 | |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
| The Following 3 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post: |
#9 |
Engine Type: 1jzgte
กระทู้: 50
คะแนน: 15
มีแบ็คบ้างบางครั้งครับ แต่เป็นเฉพาะตอนลากเกิน5000รอบนะครับ
| The Following 3 Users Say Thank You to skyvo1jbo For This Useful Post: |
#10 |
ที่อยู่: หนองจอก
คะแนน: 18
อุ้ยมีปุ้งปั้งด้วยเท่อ่ะ555
ขำๆน่ะล้อเล่นจะได้ไม่เครียด![]()
Suvarnabhumi zone |
#11 |
Engine Type: 1jzgte
กระทู้: 50
คะแนน: 15
เมื่อเช้าผมลองแก้ไขแล้วครับ โดยการถอดท่อน้ำเข้าออกที่หม้อต้มออก แล้วเป่าให้น้ำออกจากท่อน้ำ ประกอบกลับเข้าไปแล้วไล่น้ำหม้อน้ำให้เต็ม ไปลองวิ่งดูแล้วอาการที่ว่าไม่มีแล้วครับ ไม่มีกลิ่นแก็สเข้ารถเลย ขอบคุณทุกท่านนะครับ โดยเฉพาะพี่ เค คลองสาม
| The Following 4 Users Say Thank You to skyvo1jbo For This Useful Post: | Apple JZ Power (10-07-2013), borancar (11-07-2013), Khun_Thian (10-07-2013), เค_คลองสาม (10-07-2013) |
#12 | |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
| The Following User Says Thank You to borancar For This Useful Post: | samasun_007 (12-07-2013) |
