| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: Toyota
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 13
อาการเครื่องเดินไม่เต็มสูบมันจะเกิดจากอะไรได้บ้าง
1uz ฝาเต็ม ปัญหาของผมคือออกตัวกระแทกคันเร่งแรงๆแบบจมๆมิดๆลากไ ปเลื่อย พอเราเบารถอาการเครื่องเดินไม่ครบสูบรู้สึกได้เสียงเ ปลี่ยนพอจอดแล้วดับเครื่องซักพักสตารท์ใหม่หายครับอา การนี้จะเกิดเฉพาะตอน กระทำวิธีนี้อย่างเดียว ถ้าซ้ดยาวๆไม่เป็นเลยครับ แล้วผมก็เอากล่องไปให้ช่างเช็คเรียบร้อยกลับมาลองก็ย ังไม่หายครับ เลยคิดว่าจะเกี่ยวกับหัวเทียนไหมเลยถอดหัวเทียนมาเช็ ค ทุกหัวที่ดูแสดงถึงการเผาไหมดีทั้งหมดแต่ตรงเกลียวหั วเทียนมีน้ำมันเยิ้มๆ และมี2หัวที่เยิ้มมาเปียกจุกสายหัวเทียนเลยครับ เอาออกมาเคาะเขี่ยวแล้วทำความสะอาดใส่กับเช็คเรื่องก ารขัน(พ่อบอกไม่ต้องเปลี่ยนใจผมอยากเปลี่ยนแต่ม่ะเป็ นไรลองก่อน) แต่ยังไม่ได้ลองได้เรื่องยังไงจะมาแจ้งครับ ใครเคยเจอปัญหานี้หรือวิเคาระห์ยังไงบอกด้วยนะครับ
#4 |
Car Brand: Toyota
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 13
ไม่หายครับตอนนี้เป็นนานกว่าเลย ช่วงบ่ายๆได้เอารถออกไปใช้ขับไปจอดห้างก็ปกติดีครับเ ดินห้างออกมาก็ปกติขับมาจอดกินก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านกลับ มาสตราทก็เกิดอาการเลยครับคราวนี้เป็นมาตลอดยันกลับบ ้านเลย ลองดับเครื่องก็ไม่หายครับ วันนี้ยังไม่ได้ซัดเลยนะครับ เกิดจากเดินห้างนานไปหรือป่าว 5555 ปล.1. หัวเทียนที่ติดเครื่องมา NGK R BKR6EP 8 น่าจะเป็นหัวเทียนเข็ม ของพี่ๆเป็นแบบนี้ไหม 2. แอร์โฟล จะเกิดอาการแบบนี้ได้ไหมแอบคิดครับ |
#5 |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19
น่าจะเริ่มเช็คจากง่ายไปยากนะครับ
ยังใช้หัวเทียนติดมากับเครื่องอยู่เหรอครับ น่าจะถือโอกาสเปลี่ยนหัวเทียนก่อนนะ ถ้าไม่หายลองเช็คสายหัวเทียนว่ามีรั่วหรือไม่ จากนั้นก็เช็คฝาครอบจานจ่ายว่ามีตะกรันที่ขั้วหรือสึ กหรอมากรึยัง จากนั้นกเช็คคอยล์จุดระเบิดครับ ทำทีละอย่างแล้วเช็คอาการดูครับ |
#6 |
Car Brand: Toyota
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 13
มาส่งการบ้าน (ทำได้วันละนิดงานเยอะครับช่วงนี้)เอารถออกมาซัดให้เกิดอาการพอกดปุ๊บแม่เจ้าท้ายกวาดซ้ ายกวาดขวาแล้วก็ยก อาการมาเลยครับจอดหน้าบ้านไล่ดึงปลั๊กหัวเทียนฝั่งซ้ ายไม่เจอแต่ไปเจอสายลมพลาดมาที่ตูดของสายที่ออกจากคอ ยมีไฟแล๊ปใส่กันด้วยแต่เอาสายลมออกก็หายครับเหมือนมั นเป็นสพาน(อันนี้ผิดปกติไหม) แต่ฝังขวายังดึงไม่ได้เพราะมีกล่องพักไอดีอยู่จึงต้อ งดับเครื่องดัดแปลงพอสตราท์อีกทีก็เครื่องเดินปกติแล ้วครับอันนี้เซ็งเป็ดเลย เลยตัดสินใจออกไปซื้อหัวเทียนมาเปลี่ยน(พ่อไม่พอใจมา กเค้าบอกว่าไม่ใช่)ผมบอกว่าอาจจะก็ได้ แม่เจ้าหาซื้อเบอร์เดิมแถวบ้านไม่มีขายครับ NGK BKR6EP ร้านบอกมีแต่ลงท้าย GP หัวล่ะ 120 เป็นเข็ม แต่พอมาอีกร้านบอกมี GP เหมือนกันแต่หัวละ 60 อันเนี่ยงงมากกว่าของไม่มีอีก ครับยังไงจะมาอัพเดทเลื่อยๆนะครับ |
#7 | |
กระทู้: 387
คะแนน: 19
แค่คิดเป็นขั้นตอน |
