เก่า 09-01-2013, 11:12   #1
team_36
รูปส่วนตัว team_36
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: izsuzu มังกรทอง
Engine Type: 1 UZ (91 + แก๊ส)
ที่อยู่: อุทัยธานี
กระทู้: 292
คะแนน: 17 team_36 is on a distinguished road
เจอปัญหาอีกแล้ว
ตอนนี้รถผมสตาร์ทน้ำมันไม่ได้ (บางครั้งก็สตาร์ทได้) เลยใช้วิธีสตาร์ทแก๊สแทน มีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างครับ ดูอาการแล้วเหมือนปั้มติ๊กดูดน้ำมันไม่สะดวกเหมือนมี ใครไปบีบคอมันไว หรือไม่ก็รีเลย์มีปัญหา (ถ้าเป็นที่รีเลย์ มันอยู่ตรงไหนนี่แหละ แต่ถ้าเป็นที่มีอะไรอุดปั้มติ๊กคงต้องรื้อถังน้ำมัน)
ปล.ใครเคยเจออาการแบบนี้บ้างครับ ช่วยผมหน่อย
team_36 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-01-2013, 11:20   #2
team_36
รูปส่วนตัว team_36
ที่อยู่: อุทัยธานี
กระทู้: 292
แล้วถ้ากรองเบนซินตันอาการจะเป็นจังซี่ป่าวอะ
เก่า 09-01-2013, 11:27   #3
Apple JZ Power
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
อายุ: 49
กระทู้: 490
คะแนน: 0 Apple JZ Power is on a distinguished road
ปั๊มอยู่นอกหรือในอ่ะครับ
ของผมวูบมาไม่ทันเวลาน้ำมันน้อยๆ ดูดไม่ขึ้น กรองไม่ตัน
กรองตัน ปั๊มก็เป็นอาการแบบเดียวกันสตารท์ยาก ยาว
บางทีก็ไม่ติด ต้องสตารท์แก๊ส
ถ้าอยู่นอกมีเสียงดังมากหรือเปล่าอ่ะครับ
ลองดูพวกสายยางน้ำมันด้วยครับมีขาดมีรั่วออกตรงไหนหร ือเปล่า
เรื่องปั๊มติ๊กกับสายยางแล้วก็ถังน้ำมันผมหลอนเป็นเด ือน
Apple JZ Power is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-01-2013, 13:12   #4
team_36
รูปส่วนตัว team_36
ที่อยู่: อุทัยธานี
กระทู้: 292
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ elegantvigo อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ ของผมปั้มในถังครับ บางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติด (น้ำมันนะ)
The Following User Says Thank You to team_36 For This Useful Post:
Apple JZ Power (09-01-2013)
เก่า 09-01-2013, 14:37   #5
Apple JZ Power
ClubJZ Staff Member
Car Brand: 525
อายุ: 49
กระทู้: 490
ของผมน้ำมันเหลือน้อยสตารท์ยาก
แต่ถ้าของพี่น้ำมันปกติ น่าจะลองดูพวกระบบไฟ ฟิวส์ รีเลย์สตารท์ก่อนนะครับ ไม่มีกลิ่นน้ำมันเบนซินนะ
แล้วค่อยไล่ไปปั๊มบางที่ไฟมันก็ไม่ไปปั๊มซะงั้น
สตารท์ยากแต่มีเสียงได ยังพยายามติดอยู่ใช่ไหมครับ
ถ้าสตารท์แก๊สได้แบบผม ก็ไปดูพวกน้องติ๊กนั่นแหละ
The Following User Says Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post:
C220 (09-01-2013)
เก่า 09-01-2013, 18:02   #6
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
ความดันเชื้อเพลิงคับทีม
เก่า 09-01-2013, 20:38   #7
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
คะแนน: 15 MAMOTO3 is on a distinguished road
น้ำมันหมด
พูดเล่นครับ เป็นที่วงจรปั๊มติก พวกฟิวล์ ปั๊มติกเอง สายไฟขาดดินไม่ถึงถังมัน ลองต่อตรง ดูครบเพื่อตัดปัญหาว่าปั๊มติ๊กเสีย
MAMOTO3 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-01-2013, 20:42   #8
แม็คแม็ค
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: toyota vigo
Engine Type: 1uz Fe
ที่อยู่: 321/1 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กระทู้: 81
คะแนน: 16 แม็คแม็ค is on a distinguished road
อาการนี้ของผมเป็นที่สวิทแก๊สตัวที่ตัดน้ำมันกับแก๊ส คือไฟออกจากสวิทไปปั้มติกไฟมันอ่อนมากเลยต้องไปใส่รี เลย์อีกตัว(ผมเสียเวลาไปเปลี่ยนปั้มติกเปล่าๆไม่ได้อ ะไรเลย)
แม็คแม็ค is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-01-2013, 21:44   #9
joeyb870
รูปส่วนตัว joeyb870
Car Brand: BMW 2002
Engine Type: 1 UZ-FE
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 105
คะแนน: 16 joeyb870 is on a distinguished road
เป็นที่ Gasohol เรยครับ
จอดทิ้งไว้ หรือ ไม่ได้ใช้นานๆ กัดไรได้มานกัดหมดแหละครับ
joeyb870 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-01-2013, 06:42   #10
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
[QUOTE=joeyb870;844270]เป็นที่ Gasohol เรยครับ
จอดทิ้งไว้ หรือ ไม่ได้ใช้นานๆ กัดไรได้มานกัดหมดแหละครับ[/quote]
แก๊สโซฮอลเป็นจำเลยที่ช่างทั่วไปโยนข้อหาไปให้จริงๆม ันมีส่วนแต่ถ้าถังของเรายังดีอย่างดีก็แค่ควันออกขาว ๆหน่อยๆครับ
ส่วนมากเจอปัญหาไฟไปปั๊มติ๊ก ถ้าช่างวายสายวายสายไฟ
เข้ากล่อง DINOSIS ตรงขั่ว Fp เราจะตรวจสอบง่ายๆเลยครับว่าปั๊มติกเราเสียเปล่า โดย วัดโวล ตรงขั่ว Fp กับกราวตัวรถ หรือหากเราไม่มีเครื่องมือก็ใช้สายไฟเส้นประมาณคืบ เสียบตรงขั่ว Fp กับ +B ซึงพอเปิดกุญแจตอนนี้ปั๊มติ๊กต้องเดินเลยและลองสตาร์ ทดูติดแน่นอนถ้าไม่ติดให้เปิดกุญแจค้างไว้แล้วฟังว่า ปั๊มติกทำงานเปล่า แค่นี้เราก็รู้แล้วครับว่าปั๊มติ๊กเราเสียเปล่า แต่ที่เป็นปัญหา ส่วนมากช่างลืมนึกถึงตอนเซอร์วิด และจุดเล็กๆที่มีความสำคัญ ครับ จริงสายไฟFpเค้าลากไปตรงแถวปั๊กใหญ่ที่ขั่วกล่องสีอะ ไรจำไม่ได้ต้องดูที่ขั่วFp พูดไปมันเยอะไม่จบง่าย
The Following User Says Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post:
katom (12-01-2013)
เก่า 10-01-2013, 08:59   #11
team_36
รูปส่วนตัว team_36
ที่อยู่: อุทัยธานี
กระทู้: 292
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joeyb870 อ่านกระทู้
ของผม 91 เพียวๆครับพี่
เก่า 14-01-2013, 14:42   #12
team_36
รูปส่วนตัว team_36
ที่อยู่: อุทัยธานี
กระทู้: 292
อยู่ดีๆ ก็สตาร์ทน้ำมันได้ งงอะ ยังไม่ได้ไปทำอะไรเลย เป็นเพราะอะไรครับพี่ๆครับ อยากรู้อาการครับ ขอบคุณทุกๆความช่วยเหลือครับ
Apple JZ Power (14-01-2013)
เก่า 14-01-2013, 15:54   #13
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ปั๊มขี้เกียจมั๊งครับ
หาแบบที่ขยันๆใส่แทนสิ
The Following 2 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
Apple JZ Power (14-01-2013), C220 (14-01-2013)
เก่า 14-01-2013, 17:43   #14
attakorn80
รูปส่วนตัว attakorn80
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Lexus
ที่อยู่: Sukhumwit55
กระทู้: 15
คะแนน: 0 attakorn80 is on a distinguished road
ส่วนใหญ่จะเกิดจากปั๊มติ๊กครับ
ถ้าเปลี่ยนพร้อมกรองเบนซินและสายเบนซินไปซะเลยก็ดีคร ับ
ผมเพิ่งเทียบจากเซียงกงมาก่อนปีใหม่ในราคา 300 บาทเพราะไม่ค่อยมีคนใช้
อันใหญ่ซ้ายของเครื่องv8 1 UZ
อันเล็กขวาของเครื่องline6 1 FZ
ชนิดของไฟล์: jpg IMG1246.jpg (188.9 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
attakorn80 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to attakorn80 For This Useful Post:
เก่า 14-01-2013, 18:46   #15
Apple JZ Power
ClubJZ Staff Member
Car Brand: 525
อายุ: 49
กระทู้: 490
เปลี่ยเลยครับปั๊มถ้ามันเก่า นาน เหนื่อยมามาก
ให้เค้าพักได้แล้ว
C220 (14-01-2013)
เก่า 15-01-2013, 07:09   #16
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
ดูพวกรีเลย์ด้วยนะครับบางทีขาหลวม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:13
