| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 17
หม้อต้ม bigas m84 ป้ายแดง
อยากได้ป้ายแดงสักตัว....ใช้อยู่ใน 2jz vvti etcs-i + แก๊สมิกเซอร์ (รู 30 มม.ประหยัดมากๆ ไม่มีแบ๊คไฟร์) ...ชุดซ่อมปาเข้าไป 750 แล้ว หากตัวใหม่ราคาสักไม่เกิน 2,500 บาท อยากได้ใหม่เลย ไม่ต้องซ่อมแล้ว เกรงจะไม่เหมือนของเดิมเมื่อถอดประกอบ....ราคาหม้อต้ ม tomasetto super ที่ขอนแก่น พรรคพวกคิดแค่ 2500 บาท เอง ไม่รู้คุณภาพเป็นไง (บางร้าน 3,500 4,500)
...ระหว่าง เปลี่ยนชุดซ๋อมภายใน (หม้อไม่มีปัญหาใดๆ อยากรื้อออกมาเพราะเกิน 6 ปี ไม่่เคยเซอร์วิสเลย) กับ ป้ายแดง จะเอาไงดี อยากประหยัดด้วย ได้ประสิทธิภาพด้วย |
#2 | |
วันที่สมัคร: Nov 2011
Car Brand: Mazda Fighter
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: ขอนแก่น,ปราจีนบุรี
กระทู้: 51
คะแนน: 15
ใช้ตัวใหม่ดีกว่าครับ
ผมใช้ชุดซ่อม เค้าก็คิดว่าชุดซ่อม ค่าล้าง และประกอบคืนประมาณ 1,000 บาท ใช้ได้ดีแต่ต้องจูนเรื่อย ๆ ใช้ระบบดูดครับ เพราะตัวปรับมันเคลื่อนเองได้ ถามช่างที่รู้จักกันเค้าบอกว่าน่าจะเป็นโอริงมันเสื่ อม และจริง ๆ ที่คุ้มควรเป็นหม้อต้มไปเลยไม่กี่บาท และหม้อต้มที่ช่างผมแนะนำไว้บอกว่าให้เป็นของอิตาลี่ กลุ่มยี่ห้อจีน เกาหลี ไตหวัน เลี่ยงได้ควรเลี่ยง จริง ๆ ช่างก็บอกผมไว้ถ้าหม้อต้มที่ใช้อยู่หมดสภาพก็ไปใช้ bigas ยังไงถ้าเปลี่ยนแล้วแนะนำร้านด้วยนะครับจะได้ใช้บริก ารด้วยคน คนขอนแก่นเหมือนกัน อ้างถึง:
| The Following User Says Thank You to FighterJz For This Useful Post: | somtao (29-06-2012) |
#3 |
Car Brand: BENZ124
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 17
ร้านนภัทรเจริญยนต์ ปากทางเข้าหมู่บ้านบางบัวทอง 1 นนทบุรี โทร.02-5944178 ครับ (ช่างเคคลอง 3 แนะนำ)....เห็นช่างที่ร้านบอกว่ารุ่นนี้ดี เพราะข้างในเป็นระบบลูกปืนอะไรไม่รู้ ต่างจากของใหม่ๆ ไม่ค่อยเข้าท่า ปี สองปี พังแล้ว...แต่หม้อเก่านี้ใช้มาเข้า 7 ปี แล้ว ไม่เคยเปิดเซอร์วิสใดๆ เลย เปิดน๊อตก้นเพื่อหวังถ่ายขี้แก๊สไม่มีอะไรไหลออกมามี เพียงคราบน้ำตาลติดก้นน๊อตเท่านั้น เลยอยากรู้ว่าภายในทำงานอย่างไร...ฝากเพื่อนหิ้วยจาก กทม.ขึ้นขอนแก่น กลางสัปดาห์แล้ว ร้านคิด 2700 ขาดตัว ยืนพื้นราคานี้หลายปีแล้ว...อยากใช้ เอจี กับโทมาฯ บ้าง แต่ก็นึกถึงตัวเก่าทนทายาดจริงๆ จะให้เปลี่ยนไปใช้อื่นได้อย่างไร...ประหยัดระดับ 1.5 - 1.7 บาท/กม.สำหรับฟิกซ์มิกซ์ตอนนี้ แล้วจะไปแสวงหายี่ห้ออื่นทำไมอีกครับ....ชะลอการอัพห ัวฉีดไว้ชั่วคราวก่อน ยังขับมันและประหยัดกับมิกซ์ อยู่
#4 | |
กระทู้: 51
คะแนน: 15
#5 |
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: Mighty x
Engine Type: 2jz gtevvti
ที่อยู่: ขอนเเก่น
กระทู้: 21
เอ้วขอนเเก่นเหมือนกันผมมี bigas ตัวหนึงใช้ไม่นานถอดออกไม่ได้ใช้ 0832881786
#6 |
Car Brand: BENZ124
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 17
เพื่อนหิ้วหม้อต้มไบแก๊สจาก กทม.มาให้แล้ว ราคา ๒๗๐๐ บาท ลดไม่ได้ ร้านนภัทรเจริญยนต์ (บางใหญ่)
วันนี้ถอดเ่ก่าออก เอาใหม่ใส่แทน ปรับจูนลองวิ่งแล้วเนียนเหมือนเดิม หากคุณภาพคับแก้วเหมือนหม้อเก่า (ยังดีและใช้การได้อยู่ แม้ผ่านไป ๗ ปีแล้ว) จะประหยัดดีกว่าเดิมเสียอีก มีกำลังวังชามากขึ้น (หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น) ดูเหมือนไม่ต้องเซอร์ิวิสอะไรเกี่ยวกับหม้อต้มเดิมเล ย...จะไม่บอกว่าแจ๋วก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว....ใครใช ้ ไบแก๊ส เอ็ม ๘๔ อยู่...ร่วมแจมข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรคได้ครับ.....ใบคู่มือมีภาษาอังกฤษ และ อิตาลี กำกับอยู่ทั้งเ่ล่ม มีลายเซนต์วิศวกรฝรั่งประทับอยู่ด้วย...น่าเชื่อว่าผ ลิตจากอิตาลีครับ (ได้ยินว่าแขกและจีนก็ผลิตตัวนี้ด้วยจริงป่าว)....ถา มต่อหม้อต้มใหม่นี่เขารับประกันยังไงหรือเปล่าครับ |
| The Following User Says Thank You to ิbcbc For This Useful Post: | somtao (29-06-2012) |
| หม้อต้ม bigas turbo คุ้มซ่อม-ล้างไหมครับ มีออู่แนะนำไหมครับ | tunjo | ClubJZ ! GAS | 9 | 20-12-2012 02:08 |
| สอบถามผู้รู้ หม้อต้ม kme gold กับ bigas หม้อต้มสองอย่างนี้อันไหนเหมาะและดีกับ j bo | debuku | ClubJZ ! GAS | 10 | 03-01-2012 07:34 |
| หม้อต้ม Bigas M84 รับแรงม้าได้สูงสุดเท่าไร | หนูแดง | ClubJZ ! GAS | 16 | 03-08-2010 17:47 |
| Volvo 940 1JZ GTE หม้อต้ม Bigas Turbo อยากสตาร์ทแก๊สครับช่วยหน่อย | thanavut | ClubJZ ! GAS | 10 | 12-05-2010 13:06 |
| หม้อต้ม bigas ตัวไหนคือ Idle และตัวไหนคือ Sent | wongpadoo | ClubJZ ! GAS | 5 | 13-06-2008 11:37 |
