| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
กระทู้: 13
!!กินแ๊ก๊สมาก 2j-vvti ช่วยวิเคราะห์หน่อย
หม้อ magic super ระบบดูด ถัง 58 เติมแค่ตัด 420 บาทครับวิ่งได้ประมาณ 120 กิโลหมดถังแล้วครับ เช็คโค๊ดปกติกระพริบเป็นจังหวะเท่าๆกัน ลองทั้งเช็คแบบ diag และพ่วงจากกล่องก็เหมือนกัน เห็นบางท่านบรรทุกตันกว่าวิ่งได้ 1.7 โลลิตร ผมนั่งแค่ 2 คนเองครับ ช่วยที....ครับ
#2 |
ไม่รุ้ว่าติดตั้งมานานรึยังครับ
#3 |
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: Peugeot
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 8
ผมใช้ 1JZ - GE auto ติด Fix มาได้ 1 อาทิตย์แล้ว หม้อ Tomasanto ถัง 58
- ถังแรกเติมไป 525. ประมาณ 46 ลิตร วิ่งได้ 170โล แบบหมดๆเลย ความเร็ว 80-100 - ถังที่ 2 เมื่อวานนี้ เติมไป เท่าเดิม 525. 46 ลิตร วิ่งได้210 โล เริ่มๆหมดและ วิ่งไปออก ถังสองเริ่มวิ่งได้เยอะขึ้นครับ ผมลองกลับไปให้ช่างจูน เขาบอกว่าต้องเติมซัก 4 ถังแล้ววิ่งจนหมดดูก่อน เพราะมันอยู่ในช่วงรันอินหม้อ หม้อมันยังใหม่อยู่ ไม่รู้มีส่วนมั้ย- ส่วนถังสามเติมเมื่อสักพักนี้เอง ผมว่าจะลองจูนเองดู เพราะขี้เกียจไปหาช่างที่ติด รอนานอีกอย่างทำให้เราแป๊ปเดียวเอง ยังไม่ได้เอาไปลงไปลองเลย เสร็จแล้ว เพราะตอนนี้ผมได้กล่อนแก๊สที่ท่อไอเสีย เหมือนกะว่าแก๊สเยอะไป มันถึงเปลือง ยังไงจะมาอัพอีกทีนะ อ้อ ลืมบอกรถผมเป็นแวนครับ 1400 กกrier |
#4 |
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuZu Dragon Eye
Engine Type: 2JZGEVVTI
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
คะแนน: 16
ผม2jgevvti Auto แก๊สหัวฉีด Bsm เติมจำนวนลิตรเท่าไหร่ ขับได้เท่านั้นเลยครับ จะปีนึงแล้วก้อยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับ เช่นเติม18ลิตร ก้อวิ่งได้ 180กิโลเป๊ะๆเลยครับ
#5 |
กระทู้: 13
ติดมานานแล้วครับ เคยเข้าไปหาคุณเคแล้วรอบหนึ่งก้ได้เปลี่ยน mixer ให้ใหม่ไม่ถึงปี อัตราการบริโภคก็ถือว่าลดลงนิดหน่อยเหลือประมาณนี้คร ับ 2.8-3.0 บาท/กิโล
ก็ยังแปลกใจอยู่ดีเอาแบบบรรทุกหนักๆ เค้ายังได้กัน 2 บาทเลยสมมติเติม 400 วิ่งได้ 200 โล ผมขับไม่เร็วนะครับ ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 ครับ |
#6 |
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 16
#7 |
กินแก็สได้ดุเหมือนแก็สรั่วเลยครับ ถ้าเป้นไปได้ก็ให้ช่างเอาเครื่องมือมาช่วยจูนดีกว่าค รับเช่น AF มิเตอร์
#8 |
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 2JZ VVTI
ที่อยู่: samutprakarn
กระทู้: 12
เฟืองท้าย เปลี่ยนรึยังครับ มีผลตอนออกตัวด้วยนะครับ
#9 |
กระทู้: 13
จูนจาก kks ด้วย a/f ครับ ที่เหลือกทุกวันนี้ผมจูนเองใช้ a/f จูนเหมือนกันไม่ให้ต่างจากของเดิมมากนักครับ
เฟืองท้ายไม่ได้เปลี่ยนนะครับ เพราะตรวจสอบตามที่เคยเห็นกระทุ้ตรวจสอบกันวิ่ง 100 รอบประมาณ 2500-2800 น่าจะโอเคครับ |
#10 |
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: nisan
Engine Type: Z16
ที่อยู่: girls
กระทู้: 7
เวลาวิ่ง GAS และ น้ำมัน วัด ระยะทาง ต่อกิโล ได้เท่ากันไหมครับ
#11 |
ลองเช็ครั่วดูนะครับ ถ้าใช้ af วัดแล้ว ดูจากความทเร็วรอบกับความเร็วรถแล้วก็สัมพันธ์กันอยู ่
#12 | |
Car Brand: TOYOTA
กระทู้: 12
เครื่อง 2 j vvti แก็ส ดูด เพิ่งวางเสร็จ 2 วัน กิน 1.50/km วิ่งดีมาก ออกตัวล้อฟรีเลยครับ ทีแรกติด ระบบดูด ก็กลัว black fire เหมือนกัน แต่รถผมไม่เป็นครับ จบๆ รถผม วีโก้ ตอนเดียวเอาไว้บรรทุกครับ |
#13 |
กระทู้: 13
ตอนวางเครื่องเคยเปลี่ยนเฮดเดอร์ติดเครื่อง 2jvvti เป็น 2j-ge เพราะวางลงไปไม่ได้มันติด มันจะเกี่ยวกันไหม
#14 |
วันที่สมัคร: Oct 2007
Car Brand: E36
Engine Type: 2JGE VVT-I
ที่อยู่: ปราจีนบุรี
อายุ: 48
กระทู้: 47
#15 |
กระทู้: 13
ถ้ารั่วที่โอริงถัง เวลาเปิดกระโปรงท้ายต้องได้กลิ่นหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นผมไม่เคยได้กลิ่นครับ
#16 |
กระทู้: 13
ช่วงนี้น้ำท่วมไม่ค่อยได้มาอัพเดท ยังไม่หายกินนะครับ โลละ 3 บาทเหมือนเดิม เรื่องวายสายช่างสามารถวายสายหลอกได้หรือไม่ครับ เพราะเช็คโค๊ดแล้วไม่ฟ้องอะไรเลย แต่กินจัง
#17 |
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: ฺBenz
Engine Type: 2800 CC
ที่อยู่: Bongkok
กระทู้: 4
เหมือนผมเลยครับ เติม400 วิ่งได้ 100 โล ผมลงใน Benz W124 E280 แก้ไม่หายซักทีเปลี่ยนตัวหม้อต้มใหม่แล้ว ก็ไม่หาย
#18 |
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: chevrolet
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
อายุ: 40
กระทู้: 95
คะแนน: 16
มาเป็นกำลังในให้น้าๆครับ ขอให้หาสาเหตุได้เร็วๆนะครับ
#19 |
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 18
วิ่งรถติดมากหรือเปล่าครับ
ถ้าผ่านทางบางปะกงแวะมาปรึกษากันได้ผมมะใช่ช่างแค่ใช ้เครื่องเจด้วยกันเฉยๆเผื่อแลกเปลียนความรู้กัน 0891637890 |
| The Following User Says Thank You to torn7890 For This Useful Post: | idea_nova (03-12-2011) |
#20 |
กระทู้: 13
| 2JZ vvti สตาร์ทติดแล้วดับ พอถอดสายปลั๊ก vvti ออก สตาร์ทติดปกติ | yodrak123 | ClubJZ ! Talk | 3 | 15-05-2017 23:30 |
| อยากทราบระหว่าง uz กับ uz vvti | poodit | ClubUZ ! Talk | 8 | 07-03-2014 09:23 |
| อยากทราบจริงๆครับระหว่าง 2jz-gte กับ 1uz-fe vvti | NUM999 | ClubUZ ! Talk | 48 | 16-06-2013 08:27 |
| เครื่อง JZ VVTI ติด FixMic ไม่ได้จริงหรือครับ ?? | apinui | ClubJZ ! GAS | 13 | 25-10-2007 12:29 |
