| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: NISSAN Big M
Engine Type: 1JZ GE VVT-I
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 20
คะแนน: 0
ช่วยด้วยครับ 1JZ VV ใช้แก๊ส Fix mix เปิดแอร์หักพวงมาลัยแล้วดับ
ตอนติดแรกๆไม่มีอาการครับ หลังจากนั้น ไม่เกิน 1 เดือน ตั้งแต่มีน้ำขังที่ฝาเครื่องเริ่มแบ็ค รอบชดเชยเหมือนไม่ทำงาน มันเกี่ยวกับอะไรครับต้องแก้ไขยังไงบ้าง เพราะผมเพิ่งวางเครื่องมาใหม่ด้วยถามช่างเค้าบอกว่าย ังไม่ได้เปลี่ยนหัวเทียนให้ครับไม่ทราบว่ามันจะเกี่ย วกันหรือเปล่า
#2 |
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 20
คะแนน: 0
อีกอย่างคือ ใช้น้ำมันรอบก็ตกครับเวลาเข้าเกียร์แล้วเลี้ยว 750 rpm เลย เปิดแอร์นี่ไม่ต้องพูดถึง
ปล.ผมเอาแผงแอร์ไว้ได้กระบะครับ รถ NISSAN BIG M |
| The Following User Says Thank You to Teeranit For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#3 |
กระทู้: 54
คะแนน: 19
ก็ลองดุที่หัวเทียนตามที่ช่างบอกก่อนนะครับ จากนั้นล้างทำความสะอาดตัวคุมเดินเบา ดู น่าจะหายนะ ถ้าไม่ดีขึ้นโทรมาปรึกษษได้ครับ 085-4466387
| The Following User Says Thank You to 3678 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#4 |
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 20
คะแนน: 0
เปลี่ยนมาแล้วอาการดีขึ้นครับ แต่กระแทกหนักๆก็แบ็คอยู่ดีต้องขับแบบปกติเท่านั้น แต่อาการรอบชดเชยยังไม่ดีขึ้นเลยครับ เศร้าเลย
#5 |
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0
เป็นปกติของเครื่อง vv ครับ ถ้าติดมิค
ต้องค่อยๆกด กระทึบทีเดียว มิดคันเร่ง แบ็คทุกตัวครับ ช่วงที่ vv เปิดตอนเรากระทึบ แก๊สออกไม่ทัน ไม่ใช่ออกไม่พอนะ ลองหาจังหวะกดคับเร่งดู แบบที่ไม่แบ็ค แต่กดได้จมคันเร่งครับ ออกตัวหาจังหวะดีๆ ฟรีทิ้งตลอดครับ ของผม จะกดเลี้ยงเครื่อง พอเสียงเครื่องเร่งแล้ว กดมิดเลยครับ เอาใจช่วยครับ ![]() |
| The Following User Says Thank You to fabass_JZ For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#6 | |
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1J-GE-vvti
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
คะแนน: 0
ถ้าบอกว่าตอนแรกไม่เป็น ผมรบกวนฝากลองไปถอดหัวเทียน และดูตัวเก่าด้วย ว่ามีสภาพเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ คือจะมีเขม่าติดที่แกนเซรามิกของหัวเทียนอ่ะ:emo_too n10: เพราะอาการนี้ผมก็เป็น และแก้หายแล้ว ยืนยันว่าหลังจากแก้ปัญหานี้แล้วไม่มีแบลคไฟร์อีกเลย ครับ ส่วนจะแก้ปัญหายังไงค่อยคุยกันอีกทีครับ เครื่องผมก็ 1JZ-ge-vvti + Gas mixer ครับ ช่วงแรกๆ ผมก็คิดว่าเป็นที่แก๊ส เพราะน้ำมันไม่ค่อยเป็น แต่ก็มีอาการบ้าง ![]() |
| The Following User Says Thank You to ทวิท For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#7 |
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 20
คะแนน: 0
1.ตำแหน่งแวคคัมติดตั้งตำแหน่งนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่ าครับ
2.มอเตอร์ตัวนี้ถ้าเสียนี้อาการจะเป็นอย่างไร มีวิธีซ่อมเบื้องต้นหรือเปล่าครับ ![]() ![]() |
#8 |
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: benz W126
Engine Type: STD
กระทู้: 16
คะแนน: 0
ถ้าอาการ Back fire ลองถอดหัวเทียนแล้ว ใช้ tape ละลาย 3M หรือท่อหดพันที่หัวเทียนจนถึงฐานเกลียวครับแล้วใส่กล ับเข้าไป อาการ back จะหายไปเลยครับ
ผมทำตามที่ท่าน Aood-vvti เคย post ไว้หายสนิทครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kit2000 : 18-05-2011 เมื่อ 14:45. |
| Jz-gte ใช้แก๊ส Lpg วิ่ง402ม.ได้เท่าไหร่กันมั่งครับ และได้แรงม้าเท่าไหร่ | nirvanarit | ClubJZ ! Talk | 0 | 26-09-2013 22:16 |
| 190 e เครื่อง 1jz-gte ใช้แก๊ส รอบเดินเบาไม่นิ่งช่วยด้วยคราบ | kengfit1 | ClubJZ ! GAS | 4 | 10-09-2011 16:34 |
| ช้วยด้วยครับ ขอถามหน่อยนะครับ | yorChZe | ClubJZ ! GAS | 11 | 26-02-2011 00:09 |
| ช่วยด้วยครับ รถสะอึก | Expressway | ClubJZ ! GAS | 3 | 14-05-2007 14:49 |
| ช่วยด้วยครับ ทำไมเวลาหักพวงมาลัยแล้วรอบเครื่องตก | ปรเมศวร์ | ClubJZ ! GAS | 5 | 02-05-2007 12:51 |
