เก่า 18-07-2007, 13:54   #1
piyabhut
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 75
คะแนน: 19 piyabhut is on a distinguished road
เป็นไปได้ไหมครับ เจเดียวไม่โบ วิ่ง 24 Km ใช้แก๊สไป 19 บาท
รถไมตี้ ลงเจฝาดำ ติด fixmix หม้อต้ม nikki ถัง 75 ลิตร งงครับพี่น้อง ผมเติมแก๊สเต็มๆถังแล้วลองกดเลขไมลล์มาเป็น 0 ลองวิ่งกลับมาที่ปั๊มแก๊สปั๊มเดิม เลขไมล์หยุดอยู่ที่ 24 เติมเต็มถัง จ่ายเงินไป 19 บาท แก๊สลิตรละ9.70 ไมล์ไม่น่าเพี้ยน เพราะระยะทางประมาณนี้แน่นอนกด o/d เล่นด้วย กะเอาแบบให้กินสุด รบกวนด้วยครับ
piyabhut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-07-2007, 14:45   #2
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
แก๊ส 19บาท ราคาแก๊ส 9.70 จะได้จำนวนลิตร ที่ใช้ไป เท่ากับ 1.95 ลิตร
วิ่งไป 24 กิโลเมตร เท่ากับ 12.3 กิโลเมตร/ลิตร ตกกิโลเมตรล่ะ 1.26
หาเอเอฟ มาต่อดูด้วยนะครับ เวลาบางความร้อนจะสะสม
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เก่า 18-07-2007, 15:44   #3
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
ติดแก็ส..ตัดหัวฉีดชัวร์นะครับ น้ำมันไม่หายด้วยนะ.. เพราะถ้ามีน้ำมันมาด้วย ก็ใช้แก็สน้อย..
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
เก่า 18-07-2007, 18:43   #4
piyabhut
กระทู้: 75
แต่เครื่องเสียงดังมากครับ ช่างที่ติดแก๊สบอกวาลว์ดัง ลูกรอกก็น่าจะดังด้วย แต๊กๆๆๆ ทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน มีน้ำมันซึมมาจากฝาสูบด้วย ช่างแก้มาหลายครั้งแล้วครับ ครั้งที่แล้วบอกปั๊มน้ำดังจะให้เปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่ เอา2พันกว่าผมยังไม่เปลี่ยน เซ็งเลยครับ ไปฟังเครื่องรถคันอื่นมา เงียบสนิท แต่ใช้แก๊สแล้วสบายเงินในกระเป๋าครับ รู้ยังนี้ติดนานแล้ว เดี๋ยวมาถ่ายรูปให้ดูครับ หลังจากติดแก๊สแล้ว
เก่า 18-07-2007, 23:51   #5
alcabron
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 44
คะแนน: 0 alcabron is on a distinguished road
0.7916 บาท / กม. โอ้ว ถ้า ประหยัดได้ประมาณนี้โดยที่เครื่องกินอิ่มก็เยี่ยมมาก ๆๆๆๆๆครับ
ประหยัดซะ มอไซต์คันแก่ๆ ที่บ้านผมอายไปเลย ....555
alcabron is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-07-2007, 01:06   #6
สุเนตร นวลบัตร
วันที่สมัคร: Jul 2007
กระทู้: 3
คะแนน: 0 สุเนตร นวลบัตร is on a distinguished road
วาวล์รั่วมั้ง โทรปรึกษาคุณหนุ่มโคราชครับรายนั้นเขาเซียนคนหนึ่งเค รื่อง j
สุเนตร นวลบัตร is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-07-2007, 02:01   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ªÒÂµé¹ อ่านกระทู้
á¡êÊ 19ºÒ· ÃÒ¤Òá¡êÊ 9.70 ¨Ðä´é¨Ó¹Ç¹ÅԵà ·Õèãªéä» à·èҡѺ 1.95 ÅÔµÃ
ÇÔè§ä» 24 ¡ÔâÅàÁµÃ à·èҡѺ 12.3 ¡ÔâÅàÁµÃ/ÅԵà µ¡¡ÔâÅàÁµÃÅèÐ 1.26
ËÒàÍàÍ¿ ÁÒµèÍ´Ù´éǹФÃѺ àÇÅÒºÒ§¤ÇÒÁÃé͹¨ÐÊÐÊÁ
µÔ´á¡çÊ..µÑ´ËÑǩմªÑÇÃì¹Ð¤ÃѺ ¹éÓÁѹäÁèËÒ´éǹÐ.. à¾ÃÒжéÒÁÕ¹éÓÁѹÁÒ´éÇ ¡çãªéá¡çʹéÍÂ.¡ÒÃàµÔÁãËÁèÍÒ¨¨Ðà¢éÒä´éäÁèàµçÁ¤Ã Ѻ ÅͧËÅÒÂ æ ¤ÃÑ駤ÃѺ.
เก่า 19-07-2007, 12:06   #8
piyabhut
กระทู้: 75
µÔ´á¡ç&Ecirc ;..µÑ´ËÑÇ&co py;Õ´ªÑÇÃ&i grave;¹Ð¤ÃѺ ¹éÓÁѹä ÁèËÒ´&eacut e;ǹÐ.. à¾ÃÒж&eacute ;ÒÁÕ¹éÓ&Aa cute;ѹÁÒ´é Ç ¡çãªéá&iexc l;çʹéÍÂ.&ie xcl;ÒÃàµÔÁ ãËÁèÍÒ&uml ;¨Ðà¢éÒä&ac ute;éäÁèàµ& ccedil;Á¤ÃѺ ÅͧËÅÒ&Acir c; æ ¤ÃÑ駤&Ati lde;Ѻ.
อ่านไม่ออกครับ หรือว่าเป็นที่ถังแก๊สตัดที่ 85% ครับ สงสัยต้องลองวิ่งยาวๆดูแล้วครับ
เก่า 19-07-2007, 22:28   #9
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
ลองวิ่งยาวๆต่างจังหวัดสัก 200-300 กม. ขับสไตล์แบบคุณเลย น่าจะได้ตัวเลขที่แน่นอนครับ
อ้อ...แต่ถ้าเป็นแก๊สถังแรกยังเชื่อถือไม่ค่อยได้นะค รับ เพราะการเติมครั้งแรกจะมีอากาศอยู่ในถังทำให้เติมได้ ไม่เต็มที่นัก ต้องใช้ให้หมดถังจนเครื่องดับไปเลยแล้วเติมใหม่ เช็คระยะกันใหม่ จะได้ตัวเลขที่ตรงแน่นอนครับ
เก่า 20-07-2007, 11:59   #10
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
วิ่งทางยาวๆจะชัวร์กว่าครับ วิ่งให้หมดถังเลยยิ่งดี ตัวเลขนี้ไม่น่าเป็นไปได้
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 21-07-2007, 12:41   #11
piyabhut
กระทู้: 75
ครับเมื่อวานลองเติมใหม่ 206 บาท เต็มถังแก๊ส เลขไมล์ได้ระยะทาง 123 Km เอารถไปให้ช่างดูสงสัยว่า ช่างลองเร่งเครื่องอยู่กับที่ หลังจากเติมเต็มแล้วลองกด 0 ใหม่เดี๋ยวไปลองวิ่งดูครับ ส่วนเรื่องเครื่อง ดังเหมือนเดิม ดังแต๊กๆๆทั้งน้ำมันและแก๊ส วางสวยแต่เครื่องสงสัยจะเน่า
เก่า 21-07-2007, 23:53   #12
karn_shoemart
อายุ: 47
กระทู้: 26
คะแนน: 0 karn_shoemart is on a distinguished road
เสียงแต๊กๆ ลองปรับไฟดูก่อน อาจจะเป็นเสียงเข็ก ต้องชั่งใจว่าจะใช้แก็สหรือน้ำมัน ก็ปรับให้เหมาะกับอย่างที่จะใช้ จะปรับอะไรควรจะสตาร์ทด้วยอย่างนั้นเลย
ผมก็ใช้หม้อ nikki เมื่อก่อน เคยวิ่ง 1.20-1.30 บาท ต่อกม. ตอนนี้ วิ่ง 1.50 บาทต่อกม. ดีกว่า มันส์กว่า เคยปรับไป 1.70 วิ่งดีมากเลย
karn_shoemart is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-07-2007, 13:22   #13
Isuzu_jz
ที่อยู่: กาญจนบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Isuzu_jz is on a distinguished road
ตัวเลขรัยัทางน้อยเกินไป การเติม ควรจะวัดจากปัมเดียวกัน เพราะการตัดเนื่องแรงดันขอวปั้มแก๊ส แต่ละปั้มไม่เท่ากัน บางปั๊มเติมได้ 90 % บางปั๊ม เติมได้ 79% เอาแน่นอนไม่ได้ ต้องจากระยะทางสัก 300-400 กม. มาเติมปั้ม/หัวจ่ายเดียวกันแน่นอนกว่า ครับ
Isuzu_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ใช้ Triton plus cab ลง 1uz fe วิ่ง ได้ 140 whereisyou ClubUZ ! Talk 32 20-06-2023 15:27
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:25
