| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
Car Brand: รถถัง
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: หนองแขม
อายุ: 41
กระทู้: 54
คะแนน: 19
บูสต์มาแค่ 0.3 บาร์ เซ็งมาก
เครื่อง 1jz Gte เกียร์ออร์โต้ บูสต์มาแค่ 0.3 บาร์ครับ วิ่งอย่างกะเจไม่โบ ไม่รู้เป็นจากอะไรได้บ้างครับ พี่ๆช่วยแนะนำทีครับ ขอบคุณครับ
#2 |
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
คะแนน: 18
คำถามกลับแรกครับ แก๊สที่ติดมาหัวฉีดหรือเปล่า
2. วิ่งน้ำมันกับแก๊สบูสเท่ากันมั้ย |
#3 |
Car Brand: รถถัง
ที่อยู่: หนองแขม
อายุ: 41
กระทู้: 54
คะแนน: 19
#4 |
ลองเช็คเทอร์โบดูรึยังครับหรือไม่ก็ดูท่ออินเตอร์ว่า รั่วรึเปล่าครับ
#5 |
Car Brand: รถถัง
ที่อยู่: หนองแขม
อายุ: 41
กระทู้: 54
คะแนน: 19
#6 | |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
รูเท่าไหร่
ขายน้ำมันเครื่อง LL-Ton Foste Made in usa. มีเกรด 20W50,15W40 บรรจุ1แกลลอน5ลิตรราคา950บาท 1แกลลอนบรรจุ6ลิตร ราคา1100บาท สังเคราห์100เกรด5W50แกลลอน5ลิตรราคา1800บาท แกลลอน6ลิตรราคา2000บาท โทร081-696-6381ชายต้น สนใจคลิก Hilux มาจากคำว่า "highly-luxurious" แปลว่า หรูหราเหนือระดับ JZ_M-039 |
#7 |
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 62
คะแนน: 17
#8 |
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 62
คะแนน: 17
รถผมก็เคยเป็นครับ ท่อไอเสียมันอั้นที่พักกลาง ตัดพักกลางออก ใสปลายใบเดียว บูสมา 0.8
ต่อมาติดแก็สแบบดูด มิก 30 บูสตกมา0.6 ![]() |
| The Following User Says Thank You to มัยลาภ For This Useful Post: | kkk (20-08-2011) |
#9 |
Car Brand: รถถัง
ที่อยู่: หนองแขม
อายุ: 41
กระทู้: 54
คะแนน: 19
#10 |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
ตำแหน่งถูกแล้วแล้ว รูเท่าไหร่ครับที่ช่างบอกว่าใหญ่...
#11 |
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
คะแนน: 20
วิ่งน้ำมันบุ้ท ขึ้นเท่าไรครับ-ท่อหลุด อินเตอร์รั่ว โบพัง ท่อไอเสียเล็กหรือตันตรงเเคทหรือตันตรงข้ออ่อน ล้วนมีผลกับ บุ้ททั้งสิ้นครับ
#12 | |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
ตามนี้ครับ...
| The Following User Says Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | HS9KRM (11-02-2011) |
#13 |
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: Benz w123
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 76
คะแนน: 17
ผมติดท่อส่วแก็ส ไว้ที่หลังหม้อกรองอากาศ จะทำให้รูอากาศมันเล็กลงไหมครับ
ต้องย้ายไปอีกฝั่งไหมครับ ช่างบอกตัดท่อที่เครื่อง เพราะท่อหม้อน้ำมันติด |
#14 |
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 76
คะแนน: 17
หายแล้วครับ เอา Lpg แบบดูดออก วิ่งมันมาก
ตอนนี้ มีตัวปรับบุช ปรับที่ 1 Bar โอ้วมันจริงๆ |
| ใช้แก๊สเครื่องรัวตอน บูสมา 1 บาร์ ใครรู็บอกผมที | DAKVAT | ClubJZ ! GAS | 6 | 22-12-2012 07:51 |
| 2j bo แก๊สหัวฉีด บูส 1 บาร์ ใช้หัวเทียนอะไรเหมาะสมที่สุดครับ | worldclass | ClubJZ ! GAS | 1 | 26-02-2011 00:01 |
| วิธีต่อปรับบูส 2เจโบ เทอโบ 2 ลูก เพื่อเพิ่มบูส 1.2 บาร์ | pramote9222 | ClubJZ! Useful Information | 2 | 15-12-2009 10:24 |
| บูสแก๊ซ ได้0.6 บาร์ ปกติไมคับ | pattrawnt | ClubJZ ! GAS | 2 | 03-07-2007 04:32 |
| 1 j bo จะบูสต์แก๊สที่ 1 บาร์ ใส่ mixer ขนาดไหนดีครับ ไม่มีมีแลมด้านะครับ | mike j bo | ClubJZ ! GAS | 12 | 18-06-2007 21:26 |
