เก่า 25-10-2010, 18:28   #1
nat182
รูปส่วนตัว nat182
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: totota hiace 3000CC
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: อุบล
อายุ: 52
กระทู้: 39
คะแนน: 0 nat182 is on a distinguished road
รถตู้หัวจรวด2jge+lpg ออกตัวอืดแต่ปลายไหลทำไงดีครับ
รถผมตู้หัวจรวดวางเครื่อง2jge+lpg แบบmix เกียร์ออโต เวลาออกตัวจะอืดครับ แต่เเรงปลายไหลยาวครับ ช่างแนะนำให้ไปเปลี่ยนท่อไอเสียให้ใหญ่ขึ้นเป็น2.5นิ ้ว เพิ่มหม้อพักเป็น2ตัว ถึงจะหาย ผมเลยอยากขอคำแนะนำจากเพื่อนๆครับ ว่าใช่อย่างที่ช่างบอกหรือเปล่าครับ ผมจะได้ไม่เสียเงินไปทำท่อฟรีครับ รถผมเฟื่องท้ายเดิมๆครับ ล้อขอบ15 ครับ
nat182 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-10-2010, 10:54   #2
โมทย์ คลองสาม
รูปส่วนตัว โมทย์ คลองสาม
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: A31
Engine Type: 1 j gte
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 286
คะแนน: 16 โมทย์ คลองสาม is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nat182 อ่านกระทู้
เฟืองท้ายก็มีผลนะครับ ไม่รู้ว่าของเดิมเท่าไหร่ การเพิ่มขนาดเฟืองท้ายให้ใหญ่ขึ้นก็ช่วยเรื่องการออก ตัวที่ดีขึ้นนะครับ
ขอเพื่อนสมาชิกที่ใช้รถตู้อีกทีครับ
โมทย์ คลองสาม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to โมทย์ คลองสาม For This Useful Post:
nat182 (26-10-2010)
เก่า 26-10-2010, 11:29   #3
thunderbird
Car Brand: Toyota
Engine Type: 2J
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 6
คะแนน: 0 thunderbird is on a distinguished road
ส่วนรถตู้หัวจรวดหลังคาเตี้ยวางเครื่อง2jge+lpg แบบmix เกียร์ออโต เฟืองท้ายเดิมๆ เหมือนกัน ไปถามช่างที่รับทำท่อไอเสียเค้าแนะนำมาว่าใช้ท่อเดิม ดีแล้ว ถ้าท่อใหญ่เกินไปรถจะไม่มีกำลังในการออกตัว ถ้จะให้โล่งอีกหน่อยก็ต้องเปลี่ยนหม้อพักให้มีความโล ่งขึ้น แล้วก็รถผมวางเครื่องเสร็จได้ 3 อาทิตย์ ตอนเเรกออกตัวช้าเหมือนกันกว่าจะเปลี่ยนเกียร์ได้ ก็เลยไปเปลี่ยนน่ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำเฟืองท้าย ผลที่ได้คือเครื่องเปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้น ไหลขึ้น เป็นเพราะตอนเเรกอาจจะเกิดจากน้ำมันเกียร์ขาด เพราะส่วนใหญ่อู่รับวางเครื่องไม่เปลี่ยนมาให้ชอบใช้ น้ำมันที่ติดมากับเครื่องแล้วเดิมของใหม่ให้เต็ม (เซ็งจิงๆ) ยังงัยลองสอบถามความคิดเห็นสมาชิกท่านอื่นๆดูแล้วกัน นะครับ ถือวางมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันนะครับ
thunderbird is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to thunderbird For This Useful Post:
nat182 (26-10-2010)
เก่า 26-10-2010, 21:06   #4
rittirom
Car Brand: Toyota Hiace
Engine Type: 2J Vvit
ที่อยู่: ศรีราชา ชลบุรี
กระทู้: 16
คะแนน: 0 rittirom is on a distinguished road
รถตู้ถ้าหลังคาสูงจะเป็นเฟือง 4.1 เครื่อง 3L กับ 5L
ถ้าหลังคาเตี้ยเครื่อง 2L เฟืองเบอร์ 4.5 ผมใช้เบอร์นี้อยู่ครับออกตัวก็พอรับได้จะมาไวตอนรอบส ูงสะมากกว่า แต่ถ้าแนะนำออกตัวดีต้อง4.8 หรือ 8:39 ตัวนี้น่าจะดีสุดทั้งออกตัวทั้งขึ้นเขา แต่ต้องใช้ร่วมกับตัวแปลงวัดรอบครับถึงจะดีเพราะต้อง ชดเชยเพื่อไม่ให้เปลี่ยนเกรียร์เร็วไปแต่ 4.8 หายากครับผมยังหาอยู่เลย ค่าเฟืองก็ 5-6พันบาท ตัวแปลงวัดรอบกับความเร็วก็ 2500 บาทครับ
rittirom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to rittirom For This Useful Post:
nat182 (26-10-2010)
เก่า 03-03-2014, 19:12   #5
thanavut
กระทู้: 4
คะแนน: 0 thanavut is on a distinguished road
ลองตัวนี้ดูมั้ยครับ ผมไปทำมาแล้ว ทดลองได้ฟรี
http://clubjz.net/showthread.php?p=8...d=1#post893620
thanavut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-03-2014, 23:04   #6
borancar
รูปส่วนตัว borancar
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thanavut อ่านกระทู้
ห้ามแฝงโฆษณา ในฟอรั่มนี้คับ เด๋วโดนแบนนะ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:14
