| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
Car Brand: A31
ที่อยู่: nonthaburi-korat
กระทู้: 43
คะแนน: 0
รถถ้าใช้แก๊สอย่างเดียวเลยจะมีผลมากไหมครับกับเครื่อ งยนต์
คือใช้น้ำมันมันจะกินมากๆ ก็เลยเลิกใช้ มาประมาณเดือนกว่าๆและพอมาเติมน้ำมันแล้วสตาทดูก็ไม่ ติด ขับแก๊สไปสัก 80 แล้วสับน้ำมันก็ไม่ติดก็เลยใช้แก๊สมาตลอดเลยแต่ว่าสั งเกตุดูเครื่อง2j มันก็มีท่อไอน้ำมันเครื่องมาเลี้ยงวาวล์อยู่น๊ะครับ แบบว่ามีใครใช้เหมือนกันบ้างป่าวครับ
#2 | |
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0
(เพราะ ดีเลย์ไม่ทำงาน ไฟไม่จ่ายปั้มติ๊ก ปั้มติ๊กไหม้ ) ใช้แก๊สอย่างเดียว มีแต่อาการสต๊าสยาวเวลาเครื่องเย็น ถ้าหน้าหนาวหรือฝนตกกลางคืนสต๊าสยาวมาก มีแก๊สท่วม ไล่อากาศกันยาว ![]() |
| The Following User Says Thank You to fabass_JZ For This Useful Post: | HS9KRM (30-07-2010) |
#3 |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 17
พยายามใช้แก๊สสลับกับน้ำมันบ่อยๆ ถี่ๆ อย่าขี้เหนียวครับ...เช่น สตาร์ทด้วยน้ำมัน เดินเบา ออกตัว เร่งไปเรื่อยจนถึงรอบตัดต่อเป็นแก๊ส โอเค อัดแกีสไปเรื่อยๆ เมื่อจะเข้าจอด กดปุ่มเป็นน้ำมั้นให้มันชิน กับหัวฉีดน้ำมัน ปั๊มติ๊กทำงานบ้าง...นานๆ ก็อัดน้ำมันทางยาวๆ สัก 50 - 100 กม.ดูสักที ขับสนุกทั้ง 2 ระบบ ดีกว่าครับ ไม่กินข้าวลิงกลางทาง น้ำมันโซฮอล์อย่าค้างถังนาน เติมไว้เผื่อสัก 500 บาท ใช้ให้หมด สัก 3 อาทิตย์หรือ 1 เดือน สลับกับแก๊ส ก็น่าจะถนอมดีแล้วครับ..หากขับใกล้ๆ จอดบ่อย ก็น้ำมันอย่างเดียวเลย จะไม่เดี้ยงครับ
#4 |
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 1j
ที่อยู่: khonkaen
กระทู้: 20
คะแนน: 0
ใช้1jมาสามปีแล้ว...ใช้แต่แก๊สอย่างเดียว
ไม่เคยใช้น้ำมันเหมือนกัน...เพราะเปลืองมาก แต่คอยเช็คระบบสตาร์ทน้ำมันนานๆครั้ง ให้รู้ว่าระบบน้ำมันยังใช้ได้ก็พอใจแล้ว เปลี่ยนปั๊มติ๊กมาแล้วครั้งหนึ่ง...สังเกตดูว่า ปั๊มติ๊กจะอยู่ได้ประมาณสองปี...ไม่ได้ใช้นาน สนิมกินหมด...แต่จะเติมไร้สาร91ไว้ครึ่งถัง อีกอย่างอย่าลืมเช็คสายยางท่อส่งน้ำมันด้วย ทิ้งไว้นาน...สายมักกรอบ ร้าว รั่ว แตกได้ ตอนนี้ยังไม่พบความผิดปกติใดๆที่เครื่องยนต์ กะว่าถ้าเสียก็ยกลงเปลี่ยนตัวใหม่..ไม่ซ่อม เครื่องเชียงกงหมื่นกว่าบาทถ้าใช้ได้ซักห้าปีก็คุ้ม ชอบเครื่องJทั้งเงียบทั้งแรงและไม่จุกจิกเลย ทนทานและหัวแข็งพอๆ กับเครื่องดีเซลของเดิม ส่วนการสตาร์ทยาวนั้นควรให้ช่างแก๊สเช็คสายไฟใหม่ เพราะถ้าตัดน้ำมันหมดไม่มีส่วนผสมของน้ำมันเข้ามา ยังไงๆ ก็สตาร์ทง่ายอยู่แล้ว ชึ่งเดียวติดแน่นอน..ขอบอก |
#5 |
กระทู้: 145
คะแนน: 0
ใช้แก๊สอย่างเดียวมีปัญหากับระบบน้ำมันนะครับ ของผมล่าสุดเพิ่งเป็นเลยครับ ขับน้ำมันรถไม่วิ่งนะครับ เหยียบไปนิ่งนะครับ สักพักก็พุ่งแรงมากนะครับ ก็เลยขับน้ำมันหมดไป 2500 บาท ตอนนี้ก็วิ่งปกติดีแล้วนะครับ
จากอันนี้ช่างบอกว่าปั้มน้ำมันที่อยู่ในถังมีปัญหานะ ครับเหมือนกับว่ามันขึ้นสนิมนะครับ ตอนนี้ผมเลยเติมน้ำมันไว้เต็มถังแช่ไว้เลยนะครับ ปกติเติมติดถังไว้ 20 ลิตรนะครับ แล้วทุกอาทิตย์ก็ขับน้ำมันสัก 10 กม นะครับ เพราะถ้าไม่ใช้เลยระบบน้ำมันมันจะไม่ได้ทำงานแล้วมัน จะใช้ไม่ได้นะครับ |
| The Following User Says Thank You to tantan For This Useful Post: | HS9KRM (30-07-2010) |
#6 |
Car Brand: ISUZU TFR.....ผุๆ
Engine Type: 1JZ-GTE.....แตนๆ
ที่อยู่: เขาสมิง....จ.ตราด
กระทู้: 65
คะแนน: 18
ไม่ได้ใช้มาปีนึงแล้วครับ กินแก๊สอย่างเดียว วิ่งเพลิดเพลินครับ....หุหุ
| The Following User Says Thank You to aon0157 For This Useful Post: | HS9KRM (30-07-2010) |
#7 |
คะแนน: 21
พยายามใช้น้ำมันบ้างนะครับ...อย่างน้อยสตารท์น้ำมันว อมสักพักแล้วค่อยสับเป็นแก๊ส...ก่อนดับเครื่องวอมน้ำ มันบ้างก็ดีนะครับ...ถ้าใช้แก๊สเป็นหลักที่หัวฉีดจะม ีขี้ตะกอนเกาะที่รูหัวฉีดนะครับ...และก็จะตันครับ...
| The Following User Says Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | HS9KRM (30-07-2010) |
#8 | |
กระทู้: 12
คะแนน: 0
บายมากครับ |
| The Following User Says Thank You to sutipun For This Useful Post: | HS9KRM (30-07-2010) |
#9 |
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ GE
ที่อยู่: Non
คะแนน: 0
A31 1j ไม่โบ
ของผมใช้แก๊สอย่างเดียวมาเกือบจะ4ปีแล้ว สตาร์ทตอนเช้า2ทีไม่ต้องลากยาวคับ น้ำมันไม่เคยใช้(มันแพง)ตอนนี้ยังวิ่งได้200km/hได้ส บายๆ กะจะใช้ให้มันพังจะได้ยก2jโบใส่(มันไม่พังซะที.....เ หอ)
#10 |
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 38
คะแนน: 0
ใช่เลย ถ้าไม่ค่อนได้ใช้น้ำมัน จะเกิดคราบเกาะที่รอบๆ รูหัวฉีด และจะหัวฉีดจะตันได้ อย่างคุณชายต้นว่ามา พยายามใช้น้ำมันบ้าง สับน้ำมันตอนเครื่องร้อนๆ ก็ดี วิ่งใช้สักวัน สองวันไปเลย ถ้าไม่ค่อยได้ใช้ แรกๆ จะวิ่งสะดุดบ้างกรณ๊น้ำมัน พอสักพักจะเริ่มเข้าที่ ถ้าอาการยังไม่แย่มาก ฟื้นซีพได้
| The Following User Says Thank You to tunjo For This Useful Post: | HS9KRM (30-07-2010) |
#11 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
- ผมว่าวอม์ด้วยน้ำมันก็ดีนะครับ ของผม 500 บาทน้ำมัน วอม์ทุกเช้าถอยหลังออกโรงรถถึงหน้าบ้านทุกวัน 500 บาทเดือนกว่าๆ ยังไม่หมดเลยครับบางวันลืมสับเป็นแก็สวิ่งน้ำมันเป็น สิบโล ผมยังนึกในใจว่าน้ำมันก็พอรับได้ครับ แต่เครื่องเดิม 2j ge เติมน้ำมัน 500บาทขับซัก 20โล ก็เสียวๆเหมือนกันครับ เพราะเกจน้ำมันได้ได้ต่อ แต่ตอนนี้ก็เน้นแก็สครับ แต่ยังไงก็น้ำมันบ้างก็ดีครับ ยังประทับใจเรื่องการบริโภคอยู่ครับหรือผมขับไม่ค่อย เร็วก็ไม่ทราบ
| The Following User Says Thank You to kkk For This Useful Post: | somtao (30-07-2010) |
#12 |
ผมใช้ตอนสตาร์ทกับตอนดับอ่ะคัฟ...ครั้งละ 2-3 นาที...อิอิ...จิ๊บจิ๊บ
#13 |
กระทู้: 17
คะแนน: 0
แก๊สอย่างเดียว
ของผม 2jz วางตอนไมล์ 45000 ตอนนี้ผ่านไป 130000 โล ใช้แก๊สอย่างเดียวคับ เพราะสายปั้มติ๊กในถึงเปื่อยบ่อย เปลี่ยนได้ 2 เดือนเปลื่อยอีก น้ำมันค้างอยูในถังมา 2 ปี และ เิลิกใช้ครับ สตาร์ตอนเช้า สตาร์ท 2 ครั้ง สั้น ๆ อย่ายิงยาว ถ้าพังก็ยกใส่ใหม่ ถูกว่ารถเก๋งที่ไปซ่อมบ่าวาล์วกัน ผมว่า JZ เนี่ยทนโคตร สายหัวเทียนหลุดจากชลบุรี วิ่งมา กทม. 5 หัว สั่นหน่อย ไม่ยักพัง ยุคนี้ใช้แก๊สด้วย ลืมไปได้เลยทนกว่าเก๋งแน่
#14 |
วันที่สมัคร: Feb 2008
Car Brand: toyota mighty-X
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: sattahip
อายุ: 36
คะแนน: 0
ผมเองใช้มา2ปีและแบบมีหล่อบ่าวาล์วเนี่ย
ก็ดีครับ civicที่พ่อผมขับอยู่ก็ลักษณะเนี้ย ช่วยตอนเราไม่มีเวลาอุ่นเครื่อง จะได้ไม่เเห้งเกิน สตาทร์มานี่น้ำออกท่อตลอด เเล้วเเต่ช่างเเล้วเเต่อู่ด้วยอ่ะครับ |
