| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 22
คะแนน: 0
สำหรับรถใช้แก้ส น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% Vs น้ำมันเครื่องสำหรับ Ngv, Lpg โดยตรง
ในแง่ของการใช้งาน และการรักษาเครื่องยนต์ สำหรับรถใช้แก้ส อย่างใหนดีกว่ากันครับ
สำหรับเครื่อง N/A หรือ Turbo ครับ และในกรณีที่เติมกึ่งสังเคราะห์แล้วผสมหัวเชื้อนำมัน เครื่องอีก 1 ขวดพอจะช่วยได้มั้ยครับ ซึ่งราคาต่างกันค่อนข้างมากครับ ขอบคุณครับ ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย llkd : 22-02-2010 เมื่อ 15:30. เหตุผล: Nui |
#2 |
คะแนน: 21
สังเคราห์ 100% เท่านั้นครับ...นอกนั้นเป็นหลักการตลาด...
| The Following User Says Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | llkd (22-02-2010) |
#4 |
สังเคราะห์แท้ 100% ชัวร์ที่สุดครับ....แซดดดได้สบายใจกว่าเยอะไม่ต้องกั งวลเลย...
Mighty ก็แค่ 2เจโบ เดิมๆ Cefiro 2เจโบ เดิมๆ Hero เจโบเดิมจิงๆ(สาบาน) Engine by อ.เจริญยนต์ เซียงกงบางนา ( ช่างโอ๊ต ) Tune by วิชัยการช่าง ( HKS Thailand )& Dynoking JZ_M 261 Club-jz Suvarnabhumi No.001 |
| The Following User Says Thank You to Bank_td07 For This Useful Post: | llkd (25-02-2010) |
#7 |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 17
ระวังการเติมหัวเชื้อสำหรับเครื่องยนต์เก่าให้มากๆคร ับ เพราะ แฟนคลับในเว็ปโอเปิ้ลเคยผ่าเครื่องมาพบว่ามียางเหนีย วหนึดเกาะชิ้นส่วนยืดยาดเต็มไปหมด อันตรายจริง ไม่น่าใช้ครับ ใช้เกรดเซมิ หรือ ซินเทติกเต็มตัวไปอย่างเดียวเลย อาศัยเปลี่ยนทุก ๕๐๐๐ ก็เซฟแล้ว สำคัญว่า ใช้แก๊สสลับน้ำมันตามควรบ้าง สตาร์ทเข้าเดินเครื่องสัก ๓ กม.แล้วเร่ง ๒๐๐๐ รอบ ต่อเป็นแก๊ส เมื่อใกล้จอดพักรถนาน ก็กดน้ำมันให้เดินเครื่องแทนก่อนถึงที่หมายทุกครั้ง เท่านี้ ก็บำรุงรักษาเครื่องยนต์ในตัวได้ดีที่สุดแล้วมั้งครั บ..ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับ
#8 |
Car Brand: Isuzu Cameo
Engine Type: 1 JZ GE
ที่อยู่: BKK.
กระทู้: 52
คะแนน: 19
ของผมใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้กับ Lpg อ่ะครับ เพราะใช้เครื่องแบบไม่โบ แต่ต้องขยันเช็คระดับน้ำมันเครื่องหน่อย เท่าที่ใช้มาก็โอเคครับ
#9 |
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คะแนน: 19
ผมว่า อะไรก็ได้ ที่ไม่ใช่ ป.ต.ท. อะ .....
ไม่ได้แอนตี้ บริษัทฯเค้านะ .... แต่คุณภาพน้ำมัน มันฟ้องอะ .... ไม่เชื่อ ลองหาข้อมูลในเน็ตดูสิ ...แล้วจะอึ้ง ..... ![]() |
#10 |
กระทู้: 556
คะแนน: 18
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% เท่านั้นครับ
"เรารักในหลวง" "พิทักษ์จักรีวงศ์" |
#11 |
อายุ: 51
กระทู้: 16
คะแนน: 0
สังเคราะห์ดีกว่าครับ (ลองมาหลายอย่างแล้วครับ)
มีผลกับอุณภูมิความร้อนด้วยนะครับ (ลองสังเกตดูครับ) ![]() |
#12 |
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: VOLVO 244GL 2JZ GTE
Engine Type: gas LPG
กระทู้: 33
คะแนน: 0
ปกติผมใช้วาโวลีน น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% แต่มาสังเกตุช่วงหลังคุณภาพไม่เหมือนเดิม ความน่าเชื่อถือลดน้อยลงไปเยอะ เพื่อนๆลองดูแล้วกัน
