| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
Car Brand: Chevy Colorado Z71
Engine Type: 3000 cc.
ที่อยู่: BBK
อายุ: 49
กระทู้: 93
คะแนน: 19
ตอนนี้สนใจจะวางเครื่อง 2J เทอร์โบ MT แต่อยากใช้ 4WD ได้เหมือนเดิม ไม่ทราบว่าสมารถทำได้หรือป่าวครับ แล้วพี่ๆเพื่อนๆ พอดีอู่พอจะแนะนำได้หรือไม่ครับ อยากได้แบบที่จบๆ ไม่มีปัญหาต่อเนื่อง กำลังตัดสินใจระหว่าง
2J GTE กับ 2J GTE VVti ครับ อยากทราบงบประมาณด้วยครับ ขอบคุณมากครับ ![]() |
| The Following User Says Thank You to SimonR For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#2 | |
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: พิษณุโลก/สมุทรปราการ
กระทู้: 101
คะแนน: 18
| The Following User Says Thank You to 4d4wd For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#3 | |
ที่อยู่: BBK
อายุ: 49
กระทู้: 93
คะแนน: 19
#4 | |
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 252
คะแนน: 19
ผมว่า UZ น่าจะเหมาะกว่านะครับ ถ้าจะชนขับ 4 2j-gte ผมกลัวชนขับ4 เดิมแล้วเกียร์จะเอาไม่ไหวครับ เพราะดึงแบบตึงๆ UZ กับแบบ แซ๊ดๆๆ 2่j-gte มันต่างกันนะครับ และอีกอย่างนึ่งคือเรื่องของพื้นที่ในห้องเครื่องครั บ ถ้าลง 2j นั้นพื้นที่ห้องเครื่องจะเต็มครับ แผงพัดลมแอร์ต่างๆ อาจจะต้องย้ายไปไว้ใต้รถ ในห้องโดยสารที่ใหญ่อาจจะมีปัญหาเรื่องแอร์ไม่เย็น ถ้าทำไม่จบ หรือไม่ก็ต้องทุบผนังห้องเครื่อง เข้าไปหน่อย เพื่อให้เหลือพื้นที่ วางพัดลม ถ้าเน้นใช้งาน แรงบิดดี ขับสนุกก็ UZ ครับ แต่ถ้าเน้นแซ๊ด แอบแรง ไล่เก็บเด็กแว๊น ก็ 2j-gte ครับแต่ลืมขับ 4 ไปก่อนครับ ไม่จบง่ายๆครับ อย่างอื่นรอเพื่อนๆมาเสริมครับ |
| The Following User Says Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#5 | |
ที่อยู่: BBK
อายุ: 49
กระทู้: 93
คะแนน: 19
เมื่อครู่โทรคุยกับช่าง เค้าก้อบอกประมาณนี้ครับ แต่แนะนำไปทาง 3RZ ซึ่งเครื่องราคาสูงมาก เลยไม่ค่อยสนใจ ส่วน UZ สามารถทำชนกับเกียร์เดิมได้หรือป่าวครับ เพราะว่าเสียดายขับ 4 พอมีอู่ไหนแนะนำได้บ้างครับ ขอบคุณครับ |
#6 | |
กระทู้: 252
คะแนน: 19
แต่ถ้าให้แนะนำนะครับ ถ้าไม่ได้นำไปลุยที่ไหน ก็เอาเกียร์ ติดเครื่องมานั้นแหละครับ แล้ววิ่งขับ 2 เอา จบง่ายกว่ากันเยอะครับ แล้วน้าอยู่แถวไหนล่ะครับ เพื่อนๆจะได้แนะนำอยู่โซนนั้นถูกครับ |
| แนะนำหน่อยครับ มิกเซอร์แก็สเจโบ | shocksenser | ClubJZ ! GAS | 11 | 17-11-2011 12:37 |
| เพื่อนๆ ช่วย แนะนำหน่อยครับ 1j เดิม | taku_mi | ClubJZ ! GAS | 5 | 26-06-2008 22:09 |
| ใครมี Isuzu Victor Station wagon วาง J ติดแก๊ส | ธีระวัฒน์ | ClubJZ ! GAS | 2 | 13-02-2008 14:41 |
| vigo ขนของอยากวาง j แนะนำหน่อยครับ | URK121 | ClubJZ ! GAS | 7 | 13-10-2007 20:10 |
| อยากเปลี่ยนหม้อต้มครับ แนะนำหน่อยครับ | ampond | ClubJZ ! GAS | 11 | 31-08-2007 10:07 |
