| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
-พี่เค ช่วยแนะนำการจูนหม้อ Bigas turbo หน่อยครับ หรือท่านใดที่เคยจูนด้วยครับ
- คือเพิ่งลองใช้หม้อ bi gas แต่ก่อนใช้แต่ stra gas จูนง่ายดี เปลืองหน่อยแต่วิ่งดี ตอนนี้ใช้ bigas วิ่งน้ำมันกะแก็สต่างกันคนละเรื่องเลยครับ น้ำมันวิ่งดีกว่าชัดเจนครับ ข้อมูลเครื่อง เป็น 1เจโบ มิก30มม. ไม่มีแลมด้าครับ จะลงหัวฉีดก็ทำใจลำบากกระเป๋าครับ
#2 | |
คะแนน: 21
หม้อไบแก๊สลองรู27หรือยังครับ เพิ่มบูสให้เท่าเดิม รับรองเนียน ใหญ่ๆวิ่งได้ ไม่มีม้าครับ ... จูนเหมือนสตาร์แก๊สครับ แค่เพิ่มเซ้นท์เข้ามา...
#3 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
#4 |
วันที่สมัคร: Dec 2008
Car Brand: mazda
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: chaimai - jomtong
กระทู้: 96
คะแนน: 18
ผมก็ใช้อยู่หม้อต้ม bigas turbo ไม่มีมิก ใช้แรมด้าคุมการจ่ายแก็สตัวเดียว เดินเบาเรียบดี เร่งได้ปกติบูสได้ปกติเหมือนน้ำมันครับ แซดได้ทั้งแก็สและน้ำมันเพราะไม่มีมิก
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย yokee_1 : 29-12-2009 เมื่อ 10:15. |
| The Following User Says Thank You to yokee_1 For This Useful Post: | somtao (20-02-2010) |
#5 | |
คะแนน: 21
เคยทำไม่มีมิกวิ่งได้...บูสปกติ...แต่มันแห้งๆ... จับไปวัดแรงม้า... เปรียบเทียบทอกร์กับแรงบิดหายไปเกือบครึงเมื่อเทียบก ับน้ำมัน... ผมทดลองเมื่อ 3ปีที่แล้วอ่ะ... แต่ปัจุบันไม่ทราบว่าไม่ใส่มิกพัฒนาไปถึงไหนแล้ว.. ขอบคุณครับ...
#6 |
Car Brand: mazda
กระทู้: 96
คะแนน: 18
ทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่จูนแรมด้าให้สั่งจ่ายแก็สมาก กว่าเดิมนิดหน่อยครับ พอรอบสูงหรือบูสก็จูนให้จ่ายมากหน่อย จะเปลืองหน่อยตอนติดบูสแล้ว แต่ยังไงก็ถูกกว่าน้ำมันงะครับ ผมใช้อยู่ตกกิโล1.5-2บาท ตามการขับขี่ (อยากให้เจ้าของกระทู้ลองหาแลมด้ามาใส่จูนดูครับ เดินเบาก็นิ่งดีเวลาเร่งก็ลื่นดีด้วย)
#7 |
คะแนน: 21
ขอบคุณครับ...
#8 |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
#9 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
- เคยเเบ๊ค ทีมิกหลุด เดินเบาเเทบไม่ได้วิ่งก็สะอึกสะอัก เลยครับ ทำไง ถึงไม่ใส่มิกได้ครับ อยากรู้เหมือนกันครับ
#10 |
ของผมก็เคยแบ็คมิกหลุดท่ออินเตอร์หลุดเลย ตอยนี้จูนใหม่แล้วไม่มีอาการนั้นอีกเลยคราบบบ
#11 |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
ล่าสุดผมลองจูนเเลมด้า เเบบไม่มี mix วิ่งได้กดได้ บูสร์มาไวได้เท่าน้ำมันเเต่คลิ้กดาวร์ สุดๆ บ่อยๆไม่ได้ครับจะบางเเละก็ตามมาด้วยการเเบล็คไฟ สุดท้ายผมก็กลับมาใช้ลิ้น TRC เหมือนเดิม อัตราเร่งไม่ต่างกันเเละวิ่งได้เเบบมีกำลังมากกว่าไม ่มี Mix ความรู้สึกส่วนตัวนะครับ เเต่ก็อยากให้มีคนเเนะนำการ จูนเเลมด้าเเบบไม่มี Mix ดูครับ
#12 | |
Car Brand: mazda
กระทู้: 96
คะแนน: 18
#13 |
คะแนน: 21
นั่นแหละครับขอเสียของการไม่มีมิกเซอร์...ผมเลยต้องใ ส่เพราะใช้งานจริง...ออกแบบนี้โดนแน่ครับ...
#14 |
Car Brand: VOLVO 940 GTR
Engine Type: 1 JZ-GTE A/T
อายุ: 40
กระทู้: 83
คะแนน: 20
ผมเพิ่งได้หม้อต้ม bigas turbo มาเหมือนกันอ่ะ ตอนนี้รู้สึกกินแก๊สอ่ะเติมไป 600 บาท ตอนนี้วิ่งไป 190 โลแล้วแก๊วหมดไปครึ่งค่อนถังจากเต็มถังอ่ะ เลยอยากจะจูฯแก๊สที่ตัวหม้อต้มอ่ะครับ มันต้องหมุนไปทางไหนอ่ะครับว่าจะจูนหนาหรือบาง
#15 | |
Car Brand: C-Class W202
ที่อยู่: Rungsit
กระทู้: 25
คะแนน: 0
![]() ไม่มีแบ็ค มีค่าknock ขึ้นโชว์อยู่ 2 ครั้งน่าจะตอน kick down ส่วนO2s บอก Rich*ตลอด แสดงว่าหม้อ bigas Turbo จ่ายไหวแฮะ....ทั้งที่สเปคเคลมแค่ 190-200 ม้าเอง วิ่งยาวๆเหยียบเกิน180 บ่อยๆแบบเนี่ยเกือบทุกวัน...เชื่อมั้ยกินโลละ 2 บาท... |
#16 |
ที่อยู่: Rungsit
กระทู้: 25
คะแนน: 0
แต่ไม่รู้ว่าต้องยกเครื่องตอนสิ้นปีนี้หรือป่าวนะ ขับแบบนี้.....
#17 | |
Car Brand: รถสวีเดน รุ่นคลาสสิค
Engine Type: my engine my Jzt
ที่อยู่: ฝั่งพระนคร
กระทู้: 63
คะแนน: 18
#18 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
- มาอัพข้อมูลล่าสุดครับ สำหรับมิก 30 มม. bi gas turbo ในเมืองได้ 350-370 กว่าโล เคยวิ่งนอกเมืองผมผสมกะวิ่งในเมือง ได้ 400 โลนิดๆ แก็สถัง 75 ลิตร เติมครั้งละประมาณ 750 บาท ได้เท่านี้ก็ ok แล้วครับ อัตราเร่งก็ดีว่าเครื่องเก่าพอสมควร(2j ge)
#19 |
แหะๆเข้ามาดูเพราะสิ้นเดือนนี้จะติดแก็สแล้วอ่ะคัฟ.. .
| หม้อต้ม bigas turbo คุ้มซ่อม-ล้างไหมครับ มีออู่แนะนำไหมครับ | tunjo | ClubJZ ! GAS | 9 | 20-12-2012 02:08 |
| สอบถามการจูนหม้อต้ม Bigas Turbo | kedyee | ClubJZ ! GAS | 4 | 06-06-2010 07:17 |
| เราจะสามารถจูนหม้อต้ม Bigas Turbo ให้จ่ายได้เพียงพอ ได้หรือไม่ครับ ? | kedyee | ClubJZ ! GAS | 20 | 05-06-2010 19:20 |
| Volvo 940 1JZ GTE หม้อต้ม Bigas Turbo อยากสตาร์ทแก๊สครับช่วยหน่อย | thanavut | ClubJZ ! GAS | 10 | 12-05-2010 13:06 |
| ต้องการหม้อต้ม bigas Turbo ด่วน | mes | ClubJZ ! GAS | 7 | 31-07-2008 14:05 |
