เก่า 02-12-2009, 21:46   #1
Strada Nineae
รูปส่วนตัว Strada Nineae
กระทู้: 33
คะแนน: 0 Strada Nineae is on a distinguished road
Strada 4 Door 2JZ GE VVTI เฟืองท้ายเบอร์ไหนเหมาะสมครับ
Strada 4 Door 2JZ GE VVTI เฟืองท้ายเบอร์ไหนเหมาะสมครับ เพราะตอนนี้ของเดิมเป็น 11/51 หรือ 4.63 รอบต้นวิ่งไม่ค่อยออกเลยครับ ยิ่งรอบปลายมีอาการคล้ายสะท้านมาจากเฟืองท้ายน่ะครับ พี่ๆ ที่ใช้รุ่นนี้อยู่ ใช้เฟืองท้ายเบอร์ไหนกันครับ แล้วสำหรับรถผมเบอร์ไหนเหมาะสมดีครับ ถ้าผมใช้ความเร็วไม่เกิน 140 กม/ชม. ใช้งานในเมืองเป็นหลักครับ ตจว เป็นครั้งคราวครับ ขนาดล้อที่ใช้อยู่ 215/50/17 หลังรถมีถัง LPG ขนาด 68 ลิตร กับกล่องเครื่องมือทำงานหนักประมาณ 100 กิโลครับ
ชนิดของไฟล์: jpg ภาพ042.jpg (86.4 KB, ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
Strada Nineae is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-12-2009, 22:24   #2
popcitygame
รูปส่วนตัว popcitygame
กระทู้: 44
คะแนน: 0 popcitygame is on a distinguished road
ผมใช้เฟืองเบอร์ 8/39 ใน สตาด้า แกนดิส มันก็วิ่งดีนะครับความเร็วปลาย170ครับ ต้นมาเร้วดีครับ
popcitygame is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-12-2009, 22:33   #3
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
4.6 มันก็ไม่น้อยนะครับ เช็ค code ปกติมั๊ยครับ....แต่รู้สึกว่าอัตราทดที่ขึ้นต้นด้วย 11 หรือ 12 มันจะออกแบบสำหรับการบรรทุกนะครับ ตัวหน้าไม่น่าเกิน 8 หรือ 9 ครับ ผลหารแล้วให้จบที่ 4.8 เช่น 8/39 น่าจะดีขึ้นครับ
เก่า 02-12-2009, 22:39   #4
AEK_singburi
รูปส่วนตัว AEK_singburi
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: starda
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 79
คะแนน: 17 AEK_singburi is on a distinguished road
เฟืองท้ายเดิมผมว่าเหมาะสมสุดครับ 4.222 ขับในเมืองดี ทางยาวก็สบายครับ แต่สำหรับ 8/39 ผมว่าขับทางยาวจะไม่เหมาะครับปลายมันเดินสู้เฟืองเดิ มไม่ได้ครับแต่ต้นจัดกว่า
AEK_singburi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-12-2009, 10:52   #5
Strada Nineae
กระทู้: 33
ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่านที่ให้ข้อมูลครับ
ถ้า 4.22 คิดเป็นตัวเลข เฟืองหัวหมูจะอยู่ที่เท่าไรอ่ะครับ แล้ว รอบปลายน่าจะไปอั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไรได้อ่ะครับ แล้วถ้าเป็น 8/39 รอบปลายหมดประมาณเท่าไรได้อ่ะครับ แล้วถ้าผมต้องเปลี่ยนไม่ทราบว่าสามารถใช้เฟืองท้ายขอ งรถรุ่นไหนได้บ้างอ่ะครับ ถ้าใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Strada Nineae : 03-12-2009 เมื่อ 10:52. เหตุผล: เพิ่มเติมข้อมูล
เก่า 03-12-2009, 19:30   #6
oat
รูปส่วนตัว oat
Engine Type: 3000 กะ 1500
กระทู้: 151
ผมว่าคุณไปเช็คเรื่องระบบไฟก่อนดีกว่าครับ ว่ามันสมบูรณ์มั้ย ของผมเฟืองท้าย 4.1 ยังวิ่งปลิวเลยครับ ออกตัวไม่อืดนะครับ ดูในส่วนของเกียร์ด้วยครับ ลองถอดมาล้างกรองเกียร์ดูครับ เช็ค code เกียร์ไปด้วยครับ ว่าระบบสมบูรณ์รึป่าวนะครับ แล้วในส่วนของเฟืองท้ายทำไมถึงสะท้านดูในส่วนของเพลา กลางด้วยนะครับ ว่ามันได้ระนาบ เพลากลางมันงัดเพลาท้ายป่าวครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย oat : 03-12-2009 เมื่อ 19:35.
เก่า 03-12-2009, 21:11   #7
Strada Nineae
กระทู้: 33
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ oat อ่านกระทู้
ผมเช็ค CODE แล้วครับ Code เกียร์ปกติครับ ส่วน Code เครื่องยนต์ เจอแค่ Code 78 ครับ ส่วนอย่างอื่นปกติครับ ใจผมก็อยากให้เฟืองท้ายเดิมๆ เป็น 4.1 เหมือนกันครับ จะได้วิ่งปลิวเหมือนกับของคุณไงครับ แต่เผอิญเฟืองเดิมๆ ติดรถของผมมันดันเป็น 4.6 แถมเฟืองหัวหมู ยังเป็นเฟือง 11 ซะด้วยซ้ำ เลยพาออกอืดเข้าไปใหญ่ เลยตั้งใจว่าจะเปลี่ยนเฟืองท้ายใหม่ เลยเข้ามาสอบถามเพื่อนๆ ที่ใช้รถรุ่นเดียวกับผม จะได้เป็นอีกแนวทางไว้สำหรับตัดสินใจครับ
เก่า 14-12-2009, 12:44   #8
ord6859
Car Brand: นิสสัน
Engine Type: uz เดิมๆ
ที่อยู่: เพชรบุรี
กระทู้: 70
คะแนน: 20 ord6859 is on a distinguished road
ลองถอดมิกเซอร์ออกแล้วลองวิ่งน้ำมันอย่างเดียว ดูว่าอัตราเร่งเป็นอย่างไรแตกต่างจากเดิมมากหรือเปล่ า ถ้าแตกต่างลองจูนแก๊สใหม่ดูครับ
ord6859 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-12-2009, 21:39   #9
Strada Nineae
กระทู้: 33
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ord6859 อ่านกระทู้
The Following User Says Thank You to Strada Nineae For This Useful Post:
wee18 (14-12-2009)
strada กำลังวาง 2jz ge vvti มีข้อสงสัยอยากถาม don_en07 ClubJZ ! GAS 17 30-06-2011 03:07
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:32
