เก่า 24-11-2009, 13:21   #1
tanukoon
กระทู้: 25
คะแนน: 0 tanukoon is on a distinguished road
อยากจูนแก๊ส Versus ครับ ชลบุรี
1 J-Bo หัวฉีด versus ต้องการช่างฝีมือหน่อยอ่ะครับ
เซ็งมากเลย ใช้แก๊สไม่ได้ครับ ตอนนี้...อยู่แถวๆ ชลบุรี ครับ หรือใครพอรู้จักแถวนี้บ้างแนะนำหน่อยครับ...
tanukoon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-11-2009, 00:30   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tanukoon อ่านกระทู้
แล้วอาการเป็นอย่างไรล่ะครับ แค่บอกว่าเช็งมาก ใช้แก๊สไม่ได้ ผมคงช่วยชี้แนะไม่ได้มากน่ะครับ ส่วนชลบุรีมีที่ไหนผมก็บอกไม่ได้เหมือนกัน ขอโทษน่ะครับ
เก่า 25-11-2009, 08:09   #3
tanukoon
กระทู้: 25
ก่อนหน้านี้ สะดุด ที่รอบต่ำครับ
ช่างบอกให้ไปเปลียนหัวเทียนก่อน ผมใช้ NGK 6 พอเปลียนมาแล้ว
ให้เค้าจูนให้ เค้าบอกว่า มันยังจูนไม่ได้ ต้องเปลี่ยนกรอง ล้างหม้อ และอีกหลายๆ รายการ และยังบอกว่า งั้นให้ผมลองดูก่อนไหม เผื่อได้ เค้าก็จูล แล้วก็บอกว่า ไม่ได้ ต้องแก้ไขอุปกรณ์ก่อน ต้องเสียค่าจูนเค้าสองร้อย มันบอกว่าค่าแรง แต่รถผมใช้แก๊สไม่ได้เลย เร่งไม่ขึ้น สตาทร์ก็ไม่ติด แต่น้ำมัน ไม่มี ปัญหา เลยเซ็ง ครับ....
เก่า 01-12-2009, 01:20   #4
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
ตอนแรกก็คิดจะติดยี้ห้อนี้เหมือนกันครับแต่เปลี่ยนใจ เลยซื้อชุดหัวฉีดของAC มาติดตั้งพร้อมจูนเองทั้งหมด
ที่เคยติดต่อร้ายมีอยู่ที่ศรีราชา เป็นร้านตั้งศูนย์ล้อและรับติดตั้งแก๊สด้วย ไปไม่ถูกโทรถามก็ได้นะครับเบอร์อยู่ด้านซ้ายมือ
ผมว่ารูหัวฉีดเล็กไปหรือเปล่าครับ ตอนที่ผมติดตั้งก็เป็นอาการประมาณนี้ครับ ติดเป็นดับ พอไล่รูหัวฉีดให้ใหญ่อาการก็ดีขึ้นตามลำดับ ขนาดหัวฉีดจบที่ 3มมครับ
เก่า 06-12-2009, 19:51   #5
easy casting
รูปส่วนตัว easy casting
ที่อยู่: This Is Chonburi FC.
กระทู้: 34
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nick p-car (JZ) อ่านกระทู้
น้าร้าน ศ.การยางใช่หรือไม่ ที่อยู่ตรงผาแดง ที่ร้านมีคัทเอ้าท์ HANKOOK ใช่ป่าว
เก่า 07-12-2009, 08:38   #6
tanukoon
กระทู้: 25
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ easy casting อ่านกระทู้
ไปมาแล้ว บางพระยางทอง ม่ายจบ เสียตังอีก 300 บาท ไม่จบเก็บตังด้วย ไรวะ...
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:04
