เก่า 23-11-2009, 12:20   #1
Litmanen
กระทู้: 17
คะแนน: 0 Litmanen is on a distinguished road
รบกวนด้วยครับ วิ่งแก๊สไม่เหมือนเดิม
ผมใช้ E30 2J ฝาขาว แก๊ส Mix หม้อต้ม HANA
- ก่อนเข้าอู่ แรงดี กดเป็นมา มีอาการ คือ รอบเดินเบาตอนคอมแอร์ตัดไม่นิ่ง (คอมแอร์ทำงาน 1500 พอคอมแอร์ตัด ประมาณ 1000 (ไมล์วัดรอบเพี้ยน)) มันจะแกว่งๆ เบาๆ เหมือนเร่งแล้วถอด
- หลังจากออกจากอู่ แรงต้นๆไม่มี เวลาเร่งแซงต้องรอรอบ วิ่งแล้วไม่เหมือนเดิม แต่ได้รอบเดินเบานิ่ง คอมแอร์ตัดกับไม่ตัดรอบเท่ากัน ประมาณ 1200 (ไมล์วัดรอบเพี้ยน)
ผมได้ทำการเช็คโค๊ท ปกติดีครับ เอากลับไปให้ช่างจูนใหม่ ก็หมุนๆ พาวเวอร์วาวล์ ลงมา 1/4 รอบ ก็ยังไม่ดีขึ้น
ตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นที่ตั้งค่ารอบเดินเบา รบกวนช่วยแนะนำผมด้วยครับ ว่าจะลองปรับจูนเองก่อน ถ้าไม่ดีขึ้นก็จะได้บอกอาการกับช่างได้
Litmanen is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-11-2009, 07:49   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Litmanen อ่านกระทู้
ใช้มิเตอร์วัดค่า ox ก่อนซิครับ ว่าแก๊สมันบางไปหรือเปล่าน่ะครับ เพราะเรื่องรอบเดินเบาจริง ๆ แล้วไม่เกี่ยวกับอัตราเร่งน่ะครับ ลองให้ช่างปรับจูนใหม่ครับ
เก่า 24-11-2009, 13:44   #3
Litmanen
กระทู้: 17
ขอบคุณครับคุณเค
ขอรบกวนถามเพิ่มเติมครับ
- จากที่ผมอ่านในกระทู้เก่าๆ มีหลายท่านแนะนำให้ปรับ sene ที่หม้อต้ม HANA เพิ่มขึ้น มันจะดีขึ้นหรือเปล่าครับ (ไม่มีความรู้เรื่องการปรับจูนแก๊สเลยครับ กำลังศึกษาเพิ่มเติมอยู่ครับ)
ที่สังเกตได้จากรถผม
- ก่อนหน้านี้ เวลาจากน้ำมันตัดเป็นแก๊ส รถจะกระชากแรงมาก พุ่งแรงใช้ได้เลยครับ
- ปัจจุบัน พอรอบถึงไม่ค่อยกระชากละครับ (น่าจะแก๊สไม่พอ)
ช่างทึ่จูนรถให้ ใช้การฟังเสียงเครื่องยนต์เอาครับ
เดี๋ยวผมลองเข้าไปหาช่างอีกที (ตอนช่างลองขับก็พุ่งดี แต่ผมว่ามันไม่เหมือนเดิม )
ปล. ก่อนหน้าที่จะเป็นอาการนี้ ได้เข้าอู่ เปิดฝาเครื่อง เช็คหัวเทียน ทากาวประเก็นใหม่ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Litmanen : 24-11-2009 เมื่อ 13:56.
เก่า 25-11-2009, 00:23   #4
ขอบคุณครับคุณเค
ที่สังเกตได้จากรถผม
ลองปรับให้กินแก๊สมากขึ้นครับ น่าจะวิ่งได้ดีกว่าเดิมน่ะครับ
ใครมีเกียร์ ออโต้ 2 JZ Ge ฝาดำ ยอยสวม รบกวนด้วยครับ ท่าทางเกียร์จะไปครับ chananate_kal ClubJZ ! Talk 2 16-06-2015 20:00
มีอาการสะดุดอย่างแรงตอนรอบ 3000 รบกวนด้วยครับ conner99 ClubUZ ! Talk 1 01-05-2015 21:27
รบกวนด้วยครับ volvo940+1jzgte บูสมาต้ดเป็นน้ำมัน holden@rd28 ClubJZ ! GAS 7 11-02-2014 09:47
แก้ปัญหายังไง รบกวนด้วยครับ nanthachai1jz ClubJZ ! Talk 7 22-01-2014 13:55
สมาชิกใหม่ครับ รบกวนด้วยครับ (เครื่องยนต์ + Gas) jevorn ClubJZ ! GAS 4 25-04-2010 20:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:01
