เก่า 26-09-2009, 18:44   #1
mr.tu
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
ได้กระจกมองข้างไฟฟ้า surf มา wiring ไม่เป็นครับ
ผมได้มาลองวัดดูแล้ว ไม่แน่ใจมาเสียหรือเปล่า ยังไม่อยากรื้อครับ เดี๋ยวพังไปอีก ผมขอคำแน่ะนำท่านที่ทราบตำแหน่งขาด้วยครับ ตามรูป ขา 1 2 3 4 5 6 7 หรือสีต่างๆ เป็นสัญญาณอะไรครับ แน่ะนำด้วยครับ
ชนิดของไฟล์: jpg P1060450.JPG (154.8 KB, ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060451.JPG (147.5 KB, ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060452.JPG (43.3 KB, ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1060453.JPG (129.7 KB, ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
The Following User Says Thank You to mr.tu For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 26-09-2009, 18:50   #2
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mr.tu อ่านกระทู้
ลองไปดูที่นี่ครับ
http://www.weekendhobby.com/offroad/...n.asp?ID=15059
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 2 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), mr.tu (26-09-2009)
เก่า 26-09-2009, 19:45   #3
mr.tu
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
ลองไปดูที่นี่ครับ
ขอบคุณครับ ดูคล้ายๆกัน ต่างกันที่สีสายไม่เหมือนกัน และตำแหน่งกลับกันนิดหน่อย คงเหมือนกันน่ะคระบ พรุ่งนี้จะลองต่อดูครับ
ถามเพิ่มเติมครับ
การต่อกระจกมองข้าง ผมสามารถต่อเข้าโดยตรงเลยใช่ไหมครับ ไม่จำเป็นต้องใช้ relay น่ะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mr.tu : 26-09-2009 เมื่อ 20:02.
Lucky (03-06-2011)
เก่า 26-09-2009, 20:20   #4
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
ถามเพิ่มเติมครับ
มอเตอร์ตัวนิดเดียวไม่กินกระแสมากอีกอย่างเราไม่ได้เ ปิดใช้งานมันตลอดเวลาคงไม่ต้องใช้รีเลย์ครับ แต่ก็ควรใส่ฟิวส์คั่นไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Lucky (03-06-2011), mr.tu (27-09-2009)
เก่า 26-09-2009, 20:56   #5
lek-ch
รูปส่วนตัว lek-ch
วันที่สมัคร: Mar 2007
Car Brand: isuzu tfr
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: chantaburi
กระทู้: 43
คะแนน: 0 lek-ch is on a distinguished road
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=6370
คุณ nye-noei เขียนไว้ครับ
lek-ch is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to lek-ch For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 26-09-2009, 21:28   #6
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
โอ้ว
ตอบข้อความส่วนตัวไป ไม่เห็นกระทู้นี้ครับ
ได้ Switch แท้มาด้วย เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าว่างจะแกะที่รถดูให้ครับ Surf แท้แบบนี้เหมือนกัน
แต่ดูจากตๆแหน่งแล้ว เหมือนกับที่ผมเคยลงให้ไว้แหละครับ ไม่น่าพลาด
ลองไปดูที่นี่ครับ
ขอบคุณครับที่ไปขุดมาให้ดู เขียนไว้เองแต่จำไม่ได้
ถามเพิ่มเติมครับ
ไม่ต้องใช้ Relay ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 08-12-2009 เมื่อ 16:19.
The Following 2 Users Say Thank You to nye-noei For This Useful Post:
เก่า 27-09-2009, 05:31   #7
mr.tu
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nye-noei อ่านกระทู้
โอ้ว
มีความเห็นเหมือนกันครับ ไม่น่าพลาดครับ เช้านี้ผมจะทดลองต่อดูก่อนครับ ถ้าได้ ลงมือของจริงเลยครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ใช้งานได้ปกติแบบไฟบวก ลบ และ common ถูกต้อง นอกนั้นแก้ไขสลับกันนิดหน่อย ก็ถูกต้องครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 08-12-2009 เมื่อ 16:20.
Lucky (03-06-2011)
2j vvti & 2j GTE vvti wiring สายไฟแตกต่างกันไหมครับ StradaVVti ClubJZ ! Talk 0 28-07-2015 21:49
อยาก wiring สายปั้มติ้กใหม่ แน่ะนำด้วยครับ mr.tu ClubJZ! Useful Information 12 05-12-2009 12:58
wiring diagram ของหัวฉีด AG จากผู้ใจบุญ faixal ClubJZ ! GAS 9 10-09-2009 23:43
ช่วยแนะนำที่ wiring สายไฟเก่งๆ 1j-gte vvti แล้วก็ที่ติด lamda จูนเก่งๆ ขอบคุณครับ tonyusyd ClubJZ ! GAS 5 13-07-2007 00:29
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:32
