เก่า 01-09-2009, 08:56   #1
llkd
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 22
คะแนน: 0 llkd is on a distinguished road
ประสบการณ์จากการใช้แก้ส ที่น่าพอใจ
รถที่ใช้ volvo 940se เปลี่ยนเครื่อง 2jz geเฟืองท้ายเดิม 3.7 แก้สระบบมิคเซอร์ LPG ไม่ทราบว่ากี่มิล พี่เคเปลี่ยนให้ หม้อต้ม toma ลักษณะการขับขี่ นุ่มนวล ผลที่ได้ ในเมือง (รามอินทรา) 1.7 บาท/ ก.ม. (10.55 บาท/ลิตร) นอกเมือง พัทยา 1.25 บาทต่อลิตร ความเร็ว 80-120 (ยังไม่นาพอใจ ส่วนตัวนะครับ)
ต่อมาเปลี่ยน มิคเซอร์ใหม่ เป็นของ Funaki mixer ผลที่ได้ ในเมือง(รามอินทรา) 1.9-2.1 บาท/ ก.ม. (10.55 บาท/ลิตร) นอกเมือง พัทยา 1.35 บาทต่อลิตรไปให้ที่ร้านเขาจูนอยู่ 2 รอบยังเหมือนเดิม ทำมัยกินแก้สกว่ามิคเซอร์ธรรมดาเสียอีก (แย่แล้วตูเสียเงินฟรีแน่)
เลยตัดสินใจติดมิเตอร์ยี่ห้อหนึ่ง บอกปริมาณแก้ส และบอกค่า o2 ด้วย(บอกเป็น % แก้สกับอากาศ)
ผมก็เลยใช้ตัวเลข % ให้เป็นประโยชน์
การวิเคราะห์ 1.รถเดินเบา ให้ค่า 0-5% okเลย นิ่งดี ตัวเลขวิ่งอย่างนี้ตลอด พอกดคันเร่ง ค่าวิ่งที่ 0-5% เหมือนเดิม okเลย นิ่งดี แต่พอถอนคันเร่ง ค่าวิ่งไปที่ 70-90% ตลอด นั่นหมายความว่า อัตราสิ้นเปลืองหายไปจากการปล่อยคันเร่งโดยเปล่าประโ ยชน์
ผมก็เลยปรับลดที่ เพาเวอร์วาล์ว 15 นาที
ผลที่ได้ 1.รถเดินเบา ให้ค่า 0-5% okเลย นิ่งดี ตัวเลขวิ่งอย่างนี้ตลอด พอกดคันเร่ง ค่าวิ่งที่ 0-5% เหมือนเดิม okเลย นิ่งดี แต่พอถอนคันเร่ง ค่าวิ่งไปที่ 0-5% ตลอด เออ แก้สไม่ปล่อยทิ้งแล้วแฮะ
อัตราสิ้นเปลือง ในเมือง 1.55 บาท/ก.ม. (10.55 บาท/ลิตร) นอกเมือง 1.04 บาท/ก.ม. (ความเร็ว 80-120) พอดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเที่ยวกับก ับครอบครัวที่ดอนหอยหลอด - อุทยาน ร.2 - ตลาดน้ำดำเนิน - เจดีย์นครปฐม ไม่ได้ไปซะนาน เขากำลังบูรณะไหม่อยู่ แล้วก็กลับกรุงเทพทางนนทบุรี รวมระยะทาง 270 กม. กลับมาเติมแก้สที่เดิม จ่ายเงินไป 280 บาท ผู้ใหญ่ 4 เด็ก 1 ก่อนออกจากกรุงเทพ เติมแก้สเต็มถัง
พอใจมากแล้วครับ
เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้ใช้แก้สมาเล่าสู่กันฟั งครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย llkd : 01-09-2009 เมื่อ 09:52. เหตุผล: แก้ไข
llkd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to llkd For This Useful Post:
borancar (19-10-2009), JZ_P_MAYIM (19-10-2009), samulaiqoo (07-09-2010)
เก่า 01-09-2009, 17:29   #2
krupree
วันที่สมัคร: Mar 2008
กระทู้: 237
ยินดีด้วยครับ ทีมีความสุขกับการดมแก๊ส ประหยัดจิงๆ เลยครับ ต่อไปอาจจะไม่ประหยัด เพราะจะใช้รถมากขึ้นเพราะความประหยัดของแก๊สนี่แหละ เลยมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นกับการใช้รถไปเที่ยวมากขึ้นครั บ อิอิอิอิ
เก่า 01-09-2009, 18:09   #3
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ llkd อ่านกระทู้
พอใจมากแล้วครับ
ขอชื่อมิเตอร์หน่อยครับ h.tanawut@hotmail.com
2.2 MAZDA BT50 PRO
เปลี่ยนรถใจยังรักคลับเจเหมือนเดิม
JZ-M_235
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22746
เก่า 01-09-2009, 21:20   #4
peryo
กระทู้: 1
คะแนน: 0 peryo is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wee18 อ่านกระทู้
ขอชื่อมิเตอร์หน่อยครับ อยากได้มากเลยครับ อยากตรวจสอบค่า เปอร์เซนต์
peryo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-09-2009, 07:32   #5
พอใจมากแล้วครับ
ดีครับ ดีใจด้วยครับ ส่วนเรื่องความเร็วที่ได้ แนะนำด้วยน่ะครับว่าทำความเร็วสูง ๆ ได้เท่ากับมิกช์เดิม ๆ หรือเปล่าน่ะครับ
เก่า 02-09-2009, 08:34   #6
llkd
กระทู้: 22
พี่เคครับ ความเร็วปลายยังไม่เคยลอง
แต่การออกตัว การใช้ในชีวิตประจำวันไม่มีปัญหา ง่ะ ก็เลยให้ความสำคัญเป็นอันดับหลัง ๆ
ขอออกตัวก่อนว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับ มิเตอร์ที่ว่า แต่ ผมเอาค่าที่ได้มาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากตัวเลข คือเราจะได้ไม่ต้องเดาไปต่าง ๆ นา ๆ เกี่ยวกับแก้ส ง่ะ
และมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกก็เลยมาเล่าสู่กัน ฟ้ง
ส่วนเพื่อนสมาชิกที่ถามยี่ห้อมิเตอร์ ลองค้นหาในเวปมีครับ พิมพ์คำว่า มิเตอร์ บอกปริมาณแก้ส หรืออะไรสักอย่าง ผมก็จำไม่ค่อยได้ ผมก็ซื้อจากในนี้แหละ
เก่า 02-09-2009, 21:29   #7
toei
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 115
คะแนน: 18 toei is on a distinguished road
ไม่รู้ว่า พี่เคอาจหมายถึงว่าถ้าจูนให้ประหยัดมาก...ความเร็วปล ายอาจทำได้ไม่ดีรึป่าว...เนื่องจากเน้นประหยัดแกส...
toei is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-09-2009, 13:28   #8
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
ขอชมภาพด้วยครับ น่าสนใจมาก แล้วซื้อที่ไหน ราคาเท่าไรพร้อมติดตั้งด้วยหรือเปล่า ถ้าติดตั้งเองทำยังไง
ที่ผ่านมาผมก็ไม่ทราบว่าปล่อยแก๊สทิ้งโดยเปล่าประโยช น์ไปแล้วเท่าไหร่
เก่า 07-09-2009, 10:14   #9
llkd
กระทู้: 22
ราคาประมาณ 600 ค่าติดตั้งประมาณ 150-200 แล้วแต่ร้านแก้สที่เป็นตัวแทนของเค้า
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ลุงเหน่ง อ่านกระทู้
ลองค้นหาในเวปดูครับ
ค่าที่ได้เป็นค่า O2 แบบละเอียดกับหยาบ
ค่าโวลล์แบตเตอรี่
ค่าปริมาณแก้สเป็น% กับ เป็นลิตร
ครับ
ถ้าว่าง ๆ จะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
เก่า 07-09-2009, 22:44   #10
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
ลอง Search แล้วเจอคนทำขายชื่อคุณต่าย อยู่แถวถนนกัลปพฤกษ์ผมก็เลยสั่งไป 1 ชุด วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เข้าไปติดตั้ง ได้เรื่องยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:04
