| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
กระทู้: 2
จะทำยังไงกับ "ยอย"ยาง ดีครับ
เกียร์ออโต้นะครับ ไอ้ที่มันอยู่ระหว่างท้ายเกียร์กับเพลากลางอ่าครับ มันขาดบ่อยเหลือเกิน ซัดทีไรงานเข้าตลอด เปลี่ยนมา 2 อันละ พอพังทีรถก็จะสั่นๆ ใช่มั้ยครับ
#2 |
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 28
เครื่อง 2 เจใช่ม่ะ??
หลายๆคนเค้าเอาหัวเพลาแบบที่ไม่มีตัวนั้น มาตัดต่อใส่แทนนะครับ |
#3 |
กระทู้: 54
คะแนน: 18
อาการเดียวกันเลยครับ
อัดทีไรก็ยางกระเด็นตีรถตลอดเลยครับ เสียงดังน่ารำคาญมากๆ ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงให้จบๆครับ ![]() |
#4 |
วันที่สมัคร: May 2007
Car Brand: BMW E-34 เก่าๆ
Engine Type: 1JZ GTE A/T STD.
ที่อยู่: เด็กเมืองนนท์
อายุ: 38
กระทู้: 352
คะแนน: 20
ตัวนี้ปะครับ เห็นเคยมีคนเปลี่ยนเป็นแบบสวมได้นะครับ ของผมก็เป็นแบบสวม เป็นยอยกากบาท
Nont7workshop บริการ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ JZ และอื่นๆ เก็บงานวางเครื่อง ระบบไฟ ตั้งวาล์ว ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รับติดตั้งอะไหล่ซิ่ง แต่ง ทุกชนิด บริการทำงานตามสั่งที่คุณไม่กล้าสั่งอู่ตามต้องการคร ับ ยินดีให้คำปรึกษาเท่าที่รู้ครับ ปูนครับ 091-4059898 Tel /Line ID : poonnont7 ![]() แวะไปดูผลงานได้ครับ>>> https://www.facebook.com/nontseven?ref=hl แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ATE38 : 25-12-2008 เมื่อ 23:21. |
#5 |
กระทู้: 9
ของผมช่างเปลี่ยนเป็นเพลาสไลด์
และทำหน้าแปลนใหม่ครับ ![]() |
#6 |
กระทู้: 30
ตรงหลังจากยอยยางต้องใส่เพลาสไลครับ เพราะของเดิมๆมันก็มีมาครับ
#7 |
วันที่สมัคร: Oct 2007
Car Brand: ISUZU-TFR
Engine Type: 1JZ-GTE
ที่อยู่: กรุงเทพ-ปทุมธานี
กระทู้: 183
คะแนน: 19
ผมไม่ขาดตัวนี้ ไปขาดเอาตัวกลางไม่ก็ลูกปืนแตกประจำ...ต้องแหงนเพลาแ ก้ครับ ยอยไม่ตรง
#8 |
ในรถของผม ยังไม่เกิดปัญหานะครับ จึงยังไม่ทราบว่า ประเด็นปัญหาที่ยางขาดนั้น อยู่ที่ประเด็นปัญหาไหน เพียงแต่จะเข้ามาบอกว่า ยอยท้ายเกียร์แบบนี้ เวลาติดตั้ง มันจะมีตำแหน่งสวมน๊อตคู่ใครคู่มัน ผิดตำแหน่งไม่ได้ครับ มันจะมีมาร์คของมันอยู่ครับ ถ้าใส่ผิดหรือเคลื่อนตำแหน่งไป จะทำให้มีโอกาสยางฉีกขาดง่ายครับ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ไม่ว่าลักษณะแบบไหน มันก็มีจุดเด่น จุดด้อย ทั้งนั้นครับ คิดว่าทางผู้ผลิตคงจะต้องมีเหตุผลที่เปลี่ยนจากลักษณ ะปลอกสวม+ยอย เป็นลักษณะยางล๊อคครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 26-12-2008 เมื่อ 09:36. |
#9 |
วันที่สมัคร: Mar 2007
กระทู้: 74
คะแนน: 20
ของผม 2 เจโบออโต้
ยอยไม่เคยขาดไม่เคยมีปัญหา เพราะว่าไม่ใส่มันตั้งแต่วางแล้ว ช่างเค้าบอกซัดแล้วชอบมีปัญหา |
#10 |
วันที่สมัคร: Jun 2007
Car Brand: ISUZU BENZW123 TOYOTA VIGO 2 jz ge 4wd mazda2 nissan tida toyota ae101
Engine Type: 1jz-gte A/T LPG BY KKS
ที่อยู่: CLUB JZ นี้ละครับบ้านผม (ปทุมคลอง 3 ลาดพร้าว)
อายุ: 41
กระทู้: 537
คะแนน: 19
ของซาก็เป็นยอยยางเหมือนกันครับแต่ของพี่ที่ขาดบ่อยเ ป็นเพราะตำแหน่งของเพลากลางมันงัดหรือมันห้อยเปล่าคร ับถ้าเพลาะตรงไม่น่ามีปัญหานะครับ
KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยคาร์ฟูคลอง3 และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 โมทย์ คลองสาม ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง วอลล์เปเปอร์ WWW.PWFABRIC.COM TEL. 081-309-9113 E-Mail : pw2006@sanook.com za 2jz ซาครับ Tel.081-455-5113**081-814-0704** แวนดำเจโบพี่เค kks และ พี่โมทเค้าจัดให้หรือจะลอง ส่วนเจ้า vigo 2jz ge 4wd พี่เค KKS จัดให้ |
#11 |
Car Brand: Isuzu D-Max Cab4
Engine Type: 1UZ FE Auto + LPG
ที่อยู่: Pattanee / Bangkok
กระทู้: 92
คะแนน: 18
ของผมใส่ตัวนี้ครับ ไม่ขาด ไม่สั่น เพลาสไลด์ ของToyota LN106
มาใส่กับ D-max + 1UZ FE Auto ![]() |
| ช่วยแนะนำหน่อยครับ จะซื้อเบนซ์ w140 รุ่นไหนมาวาง 1UZ ดีครับ | pak9999 | ClubUZ ! Talk | 9 | 03-03-2013 19:01 |
| วาล์วน้ำ ควรใช้ 82 องศา และ 76.5 องศา ดีครับ | jumbooil | ClubJZ! Useful Information | 14 | 15-09-2009 09:16 |
| ผมจะวาง 2j_bo จะติด LPG or NGV ดีครับ | A.CUEL | ClubJZ ! GAS | 16 | 14-11-2008 07:15 |
| วาริเอเบิล หรือ FiX+MIX ดีครับ ... | apinui | ClubJZ ! GAS | 11 | 08-11-2007 15:51 |
| จาไปติดแล้ว ตกลงใส่หรือ ไม่ใส่ mix ดีครับ | isenhound | ClubJZ ! GAS | 8 | 28-09-2007 12:50 |
