| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
กระทู้: 131
คะแนน: 20
ลองจูนเองมั่วๆ Stargas (วิเคราะห์หน่อยคับ)
รถผมใช้ระบบดูดธรรมดานะคับ มิกซ์ 30 มิล เจโบ ออโต้ โบ7m คับ เฟืองท้าย 4.1
ลองจูนจากวิธีจูนมาตรฐานดูแล้ว วิ่งดีเลยคับ แต่ติดตรงปัญหาอัตราการบริโภคมันจะอยู่แถว 2.5 บาทตลอด เลยลองจูนใหม่วิธีนี้คับ 1. หมุนที่หม้อต้มตามเข้มเข้าเกือบสุด (แปลกมากคับหมุนเข้าสุดรถยังไม่ดับเลย) 2.เปิดพาวเวอร์เวอร์เยอะๆ (ก็ลากไปแถวๆ 140 ได้นะคับ) รถมันก็ขับได้นะคับ แต่รอบเดินเบาค่อนข้างต่ำมากแต่ไม่ดับ เพื่อนสมาชิกว่ามันจะประหยัดขึ้นมั้ยคับวิธีนี้ ปล. ตอนนี้น้ำมันลงมามากแต่ยังไม่คิดจะทิ้งแก๊ส เลยอยากให้ประหยัดกว่านี้คับ เลยพยายามศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบแก๊สมากกว่าน ี้คับ |
| The Following User Says Thank You to OTTO940 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#4 |
กระทู้: 131
คะแนน: 20
ช่วยตอบหน่อยคร้่าบ อยากทราบจิงๆว่าตัวที่ทำให้กินแก๊ส คือ ตัว Idel ที่หม้อต้ม หรือตัว พาวเวอร์วาล์ว กันแน่คับ
#5 | |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
| The Following User Says Thank You to kkk For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#6 | |
| The Following User Says Thank You to chinkaz For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#7 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
#8 | |
กระทู้: 131
คะแนน: 20
สงสัยต้องเอาแลมด้ากลับมาใส่ซะแล้ว ขอบคุณมากคับ |
#9 |
คะแนน: 21
กินไม่กินอยู่ที่เพาเวอร์วาวล์ และขนาดมิก ไอเดิลที่หม้อไว้จูนเดินเบาอย่างเดียวครับ
| The Following User Says Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#10 | |
กระทู้: 131
คะแนน: 20
ผมดูจาก ผมลองรถสองรอบโดยที่ตั้ง Power Value ไว้ที่เดิม (วิ่งแบบต่อเนื่อง) รอบแรก ไอเดิลที่เดิม------------------> รอบขึ้นมาเรื่อยๆแต่รอบปลายจะช้าและดูอั้นๆ รอบสอง หมุนไอเดิลออกมาครึ่งรอบ----> รอบต้นและปลายมาเร็วและไหลขึ้น ขอบคุณคับ ลองทดลองไปเรื่อยๆคับ |
#11 |
กระทู้: 131
คะแนน: 20
โอย... มีคำถามรายวันมาถามต่อคับ
เมื่อคืนลอง เปิดพาวเวอร์วาล์วมากขึ้น อยากให้วิ่งคล้ายน้ำมันมากขึ้น พอเปิดเพาวเอร์วาล์วมากขึ้น ก้ต้องหรือตัว Idel ลงเพราะงั้นมันจะเดินเบาไม่ได้ (ดับ) ตอนนี้ปิดไอเดิลสุดแล้วแต่เครื่องไม่ยักก่ะดับแฮะ อาการยังเหมือนหนาเกินด้วยคับ ต้องปิด Power Value ลงเพื่อให้เดินเบาได้ งง ว่า ปิด idel สุดแล้วมีของใครเครื่องไม่ดับบ้างคับ หรือว่ามิกซ์เซอร์ 30 ของผมรู้เล็กไปมันเลยมี Vacumm มาดูดแก๊สไปตลอดเลยไม่ดับ ![]() |
#12 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
- ผมปิดไม่ดับครับ มิก 30มม เหมือนกันครับ งานนี้ต้องพี่ชายต้นกะพี่เค ซะแล้วมือทดลองขอฟังด้วยคน ฮิๆ
#13 | |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
#14 | |
คะแนน: 21
ไม่มีผลครับ วิ่งไม่วิ่งอยู่ที่เพาเวอร์วาวล์ครับ
#15 | |
กระทู้: 25
คะแนน: 0
จากอาการที่ว่าปิดไอเดิ้ลสุดแล้วยังไม่ดับ เพราะ sensitive มันยังทำงานอยู่ครับต้องขัน sensitive เข้าไปอีก และระหว่าง ปิดไอเดิ้ลสุดและเปิด sensitive ให้มันทำงานได้จะบริโภคแก๊สมากกว่าเปิดไอเดิ้ลช่วยนะ ครับ แต่เปิดไอเดิ้ลช่วยจะเสียง แบ็กไฟล์พอสมควร ถ้าเป็นแวคคั่มเซนเซอร์ไม่ต้องเครียดแต่ถ้า แอร์โฟล์วมิเตอร์ก็งานเข้า อ้อลืมไปหรือเป็น pressure sensor ครับก็ไม่ต้องซีเรียสเหมียนกัล ![]() |
#16 |
กระทู้: 131
คะแนน: 20
#17 | |
กระทู้: 131
คะแนน: 20
ขอบคุณสำหรับข้อมูลและคำเตือนคับ แต่เนื่องจากมันยากตรงที่ STAR GAS ไม่แยก Sensitive กับ IDEL คับ ![]() |
#18 | |
กระทู้: 25
คะแนน: 0
ไอเดิ้ลมาให้จูน จึงรับประทานแก็สมากพอควรเห็นในเว็ปแก็สไทยแต่ป๋มหาล ิงค์ไม่เจอแระเขาเจาะเพิ่มกันเลยนะครับ ไงลอง ถาม อ.แอ้ม หรือ พี่ เคแคมรี่ดู เคยอ่านเจอ ว่า แต่ถามต่อนิดครับ เคยถามร้านที่ขายเขาบอกว่า stargas ปีเดียว หม้อก็รั่วแระ เขาเลย เอา bigas turbo มาขาย จริงเท็จไงผู้ใช้ช่วยหน่อยครับ ไม่เคยใช้ สตาร์แก็ส |
#19 | |
กระทู้: 131
คะแนน: 20
#20 | |
คะแนน: 0
จะได้ประหยัด ![]()
| ช่วยบอกการจูนหม้อ Stargas turbo หน่อยคับ | ขนม | ClubJZ ! GAS | 3 | 16-06-2023 20:03 |
| หัวทองเหลือง stargas | fdsauioprweqjkl | ClubJZ ! GAS | 2 | 25-09-2011 21:31 |
| รบกวนสอบถามเรื่องมีเสียงลมออกจากท่อที่ติดกับหม้อต้ ม stargas | Gball | ClubJZ ! GAS | 2 | 20-05-2011 22:51 |
| หม้อต้ม stargas เปลี่ยนผ้าต้มไดอะแฟรมได้ไหมครับ | papae520 | ClubJZ ! GAS | 11 | 28-03-2011 14:30 |
| Bigas Terbo กับ Stargas Terbo | Boss940 | ClubJZ ! GAS | 3 | 10-07-2009 09:34 |
