เก่า 08-09-2008, 00:09   #1
amanda
กระทู้: 9
คะแนน: 0 amanda is on a distinguished road
ตามกระทู้ล่างที่บอก เช็คราคาเชียงกงบางนาซอย4มาแล้ว
1JZฝาดำพร้อมเกียร์ออโต้ 2.2 หมื่นบาท
ฟอจูนเนอร์เครื่องเดิมโรงงานมัน 2.7 VVTI ขับ 4 wd สี่สูบ 160 แรงม้าเอง
ถ้าลง 1JZ GE ฝาดำ ได้ม้าตั้ง 180 ตัว แถม 6 สูบ 2.5 ลิตร
ซึ่งน่าจะกินน้ำมันพอพอกับเครื่องเดิม แต่แรงกว่า เนื่องจาก ม้ามากว่า 20 กว่าตัว
เครื่องเก่า(2.7 vvti) น่าจะโทรมแล้วเพราะใช้มาตั้ง 3 ปี (วิ่งไป 3 หมื่นโล เพราะ ขับไปวันนึง 20 กว่าโล)
จะมีบางเดือนออก ตจว . วิ่งเยอะหน่อย
ตอนนี้สตาทใหม่ๆ น้ำหยดท่อไอเสียเต็มเลย แสดงว่า เครื่องเริ่มหลวมแล้ว
ก็เลยก่ะว่า ได้ฤกษ์วาง 1JZ ฝาดำซะที
ส่วนค่าใช้จ่าย ทางอู่บอกว่า ผมไม่ต้องควักเงินสักบาท เพราะ turn เครื่องเก่า 2.7 vvti กับ (เครื่องใหม่ 1JZ ฝาดำ พร้อมวาง พร้อมแปลงขับ 2) ก็คือทำฟรีเลยว่ากันอย่างงั้น
ก่ะว่า เดี๋ยวรอปิดเทอมตุลา จะเอารถไปทิ้งไว้ให้อู่มันทำน่ะครับ
ผมวิ่งน้ำมัน ไม่ได้ติด แก๊ส น่ะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 08-12-2009 เมื่อ 11:59.
amanda is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to amanda For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (23-09-2009), Lucky (03-06-2011)
เก่า 08-09-2008, 00:52   #2
amanda
กระทู้: 9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nakhonsawancar อ่านกระทู้
ถ้าเป็น 2.7 อยู่แล้วไม่แนะนำให้วางเครื่องนะครับ
ถ้าอยากวางจริงๆแนะนำตัว 1jz gte vvti ครับจบสุดครับผม
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โกยเถอะเจ อ่านกระทู้
เอ่ออ....คืออ.......
วิ่งแค่ 3 หมื่นเองเหรอครับ เครื่องมันจะโทรมได้ยังไง
ไอ้ที่น้ำออกท่อ นะมันแสดงว่า เครื่องยังสมบูรณ์อยู่นะครับ เผาไหม้ดีเยี่ยม
ลองหาข้อมูลดูเยอะๆก่อนดีกว่าไหมครับ
เครื่อง ge มันก็ไม่ได้วิ่งดีกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับ
ถ้าเหตุผลในการเปลี่ยนคือเครื่องโทรมแล้ว
ผมแนะนำให้ลองไปเช็คสภาพเครื่องดูใหม่อีกทีนะครับ
จากที่เล่ามามันยังไม่น่าโทรมนะครับ
โดนช่างเป่าหูมาหรือป่าวครับ กลัวจัเสียของนะครับ ลองดูครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jelejung อ่านกระทู้
ตรงที่ว่า
เท่าที่ผมเคยสอบถามจากช่างหลายๆท่านเค้าบอกว่า เครื่องยังสมบูรณ์ดีมาก เผาไหม้ดีมากอ่ะครับ
แล้วที่ว่าเครื่องของท่านวิ่งไป เพียงสามหมื่นกว่าโล นี่ยังสดมากๆเลยครับ ถ้าจะไปใช้ 1jz มันก็เครื่องเก่าน่าจะเก่ากว่า 2.7 vvt-i แน่นอนนะครับ แถมยังต้องมาจุกจิก เดี๋ยวนั่นเสีย เดี๋ยวนี่เสียอีกนะครับ
ผมว่าใช้แบบเดิมจะดีกว่านะครับ
vigo สี่ประตูของพ่อผมวิ่งไป 39x,xxx km แล้วครับ
เรื่องมันคือว่า ทำฟรี อ่ะครับ
ผมไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลย แค่เอารถไปจอด 2 - 3 สัปดาห์ แค่นั้น
วางเครื่องใหม่ก็ฟรี แปลงจากขับ4 เป็นขับ2 ก็ฟรีอีก ก็เลยสนใจจะทำ
ช่างและอู่ ไม่ได้เป่าหูหรอกครับ แต่ผมเป็นคนneedเองว่า ต้องการแบบนี้ วาง 1JZ ฝาดำไม่โบ ออโต้ แปลงขับ 4 เป็น ขับ 2
ผมก็ไปบอกช่างว่า ทำได้ไม๊ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ช่างก็ให้คำตอบว่า ฟรี ทุกอย่าง ช่างไม่ได้หรอกหรือเป่าหูผมหรอก เพราะ เป็นความต้องการของผมเองที่จะทำ case แบบนี้ เนื่องจาก
- เสียภาษีประจำปีน้อยลง เพราะ ซีซี ลดจาก 2700 เหลือ 2500
- เครื่องเดิมใช้งานมานานถึง 3 ปี สมควรถึงเวลาเปลี่ยน
- ขับ 4WD ไม่ดี ห่วย สู้ ขับ 2WD ไม่ได้ เพราะประหยัดกว่า
- ผมวิ่งน้ำมัน ไม่ได้ใช้แก๊ส
- เครื่อง VVTI เท่าที่ผมอ่าน/search จากหลายเวป หลายคน มันจะพูดกว่า VVTI จบยากกว่า บำรุงรักษายากกว่า ฝาดำ ฉะนั้นผมจึงก่ะจะยก 2.7 VVTI ทิ้ง แล้วลง 1JZ ฝาดำ แทน เพราะ กลัวว่า เครื่อง 2.7VVTI ถ้าใช้ไปอีกหน่อยจะซ่อมบาน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 08-12-2009 เมื่อ 12:04.
เก่า 08-09-2008, 01:35   #3
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
คะแนน: 18 jelejung is on a distinguished road
ผมคิดว่าเครื่อง vvt-i ไม่ได้รักษายากเลยครับ รถ vios ของผมขับมา เกือบ สองแสนกิโลแล้วครับ
ไม่เคยซ่อมเครื่องเลยแม้แต่ครั้งเดียว เปลี่ยนแค่สายพานไทม์มิ่ง เสียงเครื่องก็นิ่งเงียบเหมือนเดิม มีแต่เสียงพัดลมที่มันดังน่ะครับ ส่วนตัวผมแล้วเป็นคนขับรถเร็วมากเลยก็ว่าได้ครับ ทั้งคิกดาวน์ ทั้งเหยียบ 140-150 ยาวๆแช่ๆ แต่ก็ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรซักกะทีเลยครับ
แล้วที่ว่า
แต่ว่าวิ่งไปแค่สามหมื่นกิโลเอง ถ้ายกลงเด๋วผมขอซื้อต่อนะค้าบบ อิอิ
jelejung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to jelejung For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 01:58   #4
pipekub
รูปส่วนตัว pipekub
กระทู้: 18
คะแนน: 0 pipekub is on a distinguished road
Exclamation ในความคิดของผมนะ
เ่อ่อคือว่าในความคิดของผมนะ
เป็นผมผมก็จะใช้เครื่องเดิม
รอจนเครื่องเดิมพังแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับ ผมว่าสภาพเครื่องของท่านยังซิงมากๆเลยนะครับ
วิ่งมาแค่ 3 หมื่นโลเอง ไม่แน่เครื่องของท่านอาจขายได้แพงกว่าเครื่อง 1Jz GE ซะอีกนะ
แล้วเครื่องที่ซื้อมาลงอาจจะวิ่งมามากกว่า 3 หมื่นโลแล้วอายุก็อาจจะมากกว่าเครื่องเดิมของท่านอีก นะ
ผมว่ายังไงของเดิมๆ มาจากโรงงานมันก็ย่อมดีกว่าแปลงแล้วอะครับ
ถ้าช่างทำไม่จบก็ยุ่งเลยนะครับ
แต่ถ้าอยากวางจริงๆก็แนะนำเป็น 1JZ GTE เลยดีกว่านะครับ จะได้ต่างจากเครื่องเดิมหน่อย
แต่ถ้าเป็น 1JZ GE ฝาดำ ผมว่าไม่ค่อยเห็นผลหลอกครับ
เรื่อง VVTI ถ้าท่านได้อู่ที่เป็นจริงแล้วได้เครื่องสายไฟมาครบก็ จบครับ
ยังไงถ้าวางก็เอารูปมาให้ดูด้วยนะครับ อยากเห็น อิอิ
pipekub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to pipekub For This Useful Post:
Jamisquatar (20-01-2013), JZ_P_MAYIM (23-09-2009), Lucky (03-06-2011)
เก่า 08-09-2008, 03:27   #5
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
อายุ: 47
กระทู้: 179
ถ้าเป็นผม คงไม่ทำครับ
ถ้าจะทำทั้งทีก็ J โบไปเลยดีกว่า
วางฝาดำ ผมว่าไม่ต่างกันเท่าไร ในเรื่องของพละกำลัง
วาง J โบติดแก๊สจะดีกว่านะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to pooturbo For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 06:36   #6
toei
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 115
คะแนน: 19 toei is on a distinguished road
อย่าเปลี่ยนเลยครับ...ใช้ 30000 โลเอง เครื่องเจที่คุณจะเปลี่ยนนั้น ใช้เป็นแสนโลแล้วครับ...อีกอย่างถ้าจะเปลี่ยนควรเล่น ตัวมีโบ...ถ้าไม่ป้นกระทู้เปลี่ยนไปจะน้ำตาเช็ดหัวเข ่า...
toei is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to toei For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 07:25   #7
blacklion_city
รูปส่วนตัว blacklion_city
กระทู้: 8
คะแนน: 0 blacklion_city is on a distinguished road
ถูกของพวกพี่พี่ในเว็ปนะคับ อย่าเสี่ยงเลย ไม่รู้จะได้เครื่องแบบไหน ได้ช่างแบบไหนระวัง เรื่องจะไม่จบนะคับ นั่งร้องไห้ที่หลัง เครื่องก็เสียไปแล้ว ทำอะไรไม่ได้เลย เสียดายแทนเลย งานนี้เจ้าของอู่ยิ้มเลย
blacklion_city is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to blacklion_city For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 07:33   #8
JIRASAKPO
กระทู้: 24
คะแนน: 0 JIRASAKPO is on a distinguished road
รถวิ่งแค่3หมื่นโล ไม่น่าจะต้องเปลี่ยนเครื่องที่มีน้ำออกปลายท่อนั้นเท ่าที่รู้คือการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ของเครื่อง ผมว่าคุณลองคิดดูดีๆนะครับ ผมเสียมันจะเยอะมากครับ กว่าจะปรับจูนให้ใช้ได้สมบูรณ์ มันต้องใช้เวลาพอสมควรคับ
JIRASAKPO is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to JIRASAKPO For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 08:04   #9
TaKumi
รูปส่วนตัว TaKumi
วันที่สมัคร: Sep 2006
กระทู้: 29
คะแนน: 0 TaKumi is on a distinguished road
พี่แกคงแค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆ อ่ะครับ ปัญหา+คำอธิบาย ครบพร้อม
เหตผลที่คุณพี่จะย้อนกลับไปใช้ เทคโนโลยี เมื่อ10กว่าปีก่อน มีเท่านี้ ก็ไม่ว่ากันครับ
ไม่ใช่จะว่าเครื่องเจ ไม่เวิก นะครับ
แต่รถที่มีเครื่องออกมาจากโรงงาน กับรถที่มีเครื่องออกมาจากอู่ ปัญหามันต่างกันมากมายนะครับ พี่
อัพไว้ให้ สงสัยจะเป็นกระทู้ ร้อน แห่งปี อีกแหงมๆ
TaKumi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to TaKumi For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 08:25   #10
M16_Vn
รูปส่วนตัว M16_Vn
วันที่สมัคร: Nov 2007
Car Brand: Chevrolet Colorado
Engine Type: 4JJ1T
ที่อยู่: lampang
อายุ: 49
กระทู้: 39
คะแนน: 0 M16_Vn is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง M16_Vn
J เทคโนโลยีเก่า โดนปู้ยี่ปู้ยำผ่านอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ ถูกรังแก(กระทืบคันเร่ง)มากี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้
อาจเคยผ่าตัดภายในมาแล้วก็ไม่รู้ น้อง 2.7 VVTi ไม่ดีตรงไหนซิงก็ซิงแถมเป็นคนแรกของน้องเค้าด้วย กดจนเบื่อแล้วซิ อย่าลืม J มันแก่แล้ว(บางรุ่นยังใหม่แต่ไม่ซิง )
ความคิดส่วนตัวถ้าเป็นผม ไม่ยก แน่นอน ฟันธง
M16_Vn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to M16_Vn For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 08:33   #11
therayuth
รูปส่วนตัว therayuth
วันที่สมัคร: Mar 2008
กระทู้: 48
คะแนน: 0 therayuth is on a distinguished road
เอ่อคือรถฟอร์จูนเนอร์เบนซิน2.7เหมือนกันครับ กระผมกำลังลง J อยู่อะครับ
แต่เป็น 2เจโบอะครับ
therayuth is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to therayuth For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (23-09-2009), one1one1 (05-12-2009)
เก่า 08-09-2008, 08:33   #12
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
ถ้าจะทำจริง ต้องคิดให้ดีๆ ครับ ว่าจะใช้ของเก่า 10 กว่าปีอย่างคุณเอิธ takumi ว่าหรือ จะใช้อย่างเดิมซึ่งใหม่ติดโรงงานครับ...อีกอย่างนะคร ับ วีโก้ ฟอจูนเนอร์เค้าหาจองแต่เครื่องเบนซิน แต่มีเจ้าของกระทู้อยากจะเปลี่ยนจาก 2.7 เป็น เจซะนี่
The Following 2 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 08:56   #13
teeded
รูปส่วนตัว teeded
Car Brand: Toyota DX [KE70] 4ประตู เหลี่ยมใหญ่ ผุๆ
Engine Type: ไม่ต้องตกใจ!!! ก็อย่างที่เห็น 2JZ-GTE M/T T88-34D
ที่อยู่: ใจกลาง 8rew (แปดริ้ว) (Chachoengsao)
อายุ: 42
กระทู้: 58
คะแนน: 19 teeded is on a distinguished road
เครื่องสามปีสมควรเปลี่ยนหรอครับ
เครื่องเจมันสิปกว่าปีแล้วไม่ใช้หรอครับ
teeded is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to teeded For This Useful Post:
เก่า 08-09-2008, 08:56   #14
wiroji
รูปส่วนตัว wiroji
วันที่สมัคร: Jul 2007
กระทู้: 23
คะแนน: 0 wiroji is on a distinguished road
บอกคำเดียวครับว่าเสียดายเครื่องเดิมครับ:emo_toon05 :
wiroji is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to wiroji For This Useful Post:
เก่า 09-09-2008, 08:48   #15
นวพล
วันที่สมัคร: Aug 2008
กระทู้: 1
คะแนน: 0 นวพล is on a distinguished road
Talking เสียดายของ
-ขอบอกว่าเครื่องเดิมนะสุดยอดแล้วครับรถลักษณนี้เขาต้ องการแรงทอคร์ไม่ใช่แรงม้าของผม 940 j
ฝาดำยังเอา ferjuner ไม่อยู่เลยครับ
นวพล is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to นวพล For This Useful Post:
เก่า 09-09-2008, 09:28   #16
watchara
กระทู้: 5
คะแนน: 0 watchara is on a distinguished road
แลกกันไหมครับ
ถ้าช่างบอกเครื่องหลวมแล้วผมว่าพี่เล่นแค่ 1JZ GE ไม่ไหวหรอกครับถ้าเป็นบอดี้ นี้มันหนักครับ ผมมี 2 JZ GE แลกกันไหมครับพอดีผมใช้วีโก้ อยู่อ่ะครับเลยอยากแลกเครื่อง 2.7 vvti เอาไว้ใช้ครับเครื่องวิ่ง 3 หมื่นโลใช่ไหมครับผมเพิ่มเงินให้อีกครับ ถ้าแลกโทรมาครับ 085-8351671 วัชระ ครับ
(กำลังหาพอดีเลยครับ)
watchara is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to watchara For This Useful Post:
เก่า 09-09-2008, 09:29   #17
สอง
กระทู้: 46
คะแนน: 0 สอง is on a distinguished road
กะว่าจะรอซื้อเครื่องพี่เค้าอยู่พอดีเลยหามานานแล้วไ อ้เครื่อง 2.7 เนี่ยะ แต่แห้วพี่เค้าเปลี่ยนใจไม่วางเจซะแล้ว
สอง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to สอง For This Useful Post:
เก่า 11-09-2008, 13:25   #18
wat_k
กระทู้: 9
คะแนน: 0 wat_k is on a distinguished road
Cool
ถ้าเอาไปเปลียนจริงๆ วันแรกที้เอารถออกมาใช้รับรองน้ำตาตกแง้ๆ เครื่องมันรับน้ำหนักรถไม่ไหว จะให้ดีต้องผูกโบด้วยแพราะเห็นหลายท่านว่าเครื่องแรง มาก ผมใช้ 2j ฝาดำ ยังอยากเปลียนมาผูกโบเลย
wat_k is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to wat_k For This Useful Post:
เก่า 11-09-2008, 19:40   #19
Vigozx
กระทู้: 1
คะแนน: 0 Vigozx is on a distinguished road
ใช้สมองส่วนไหนคิดครับ..เครื่อง 3 หมื่นโล จะเปลี่ยนเครื่องไหม่
1 J ทั้งหลายที่มาขายในไทย ใช้งานไม่มีต่ำกว่าแสนโลหรอกครับ
และคุณรู้รึยังว่าทำไมที่อู่ถึงเปลี่ยนให้ฟรีไม่คิดต ังค์คุณ..โทษนะครับ
คุณเล่นรถมากี่คัน / กี่ปีแล้วครับ ถ้าคุณเปลี่ยนจริงพอเปลี่ยนเสร็จแล้ว
เจ้าของอู่ที่คุณเปลี่ยนมันคงชมคุณ..กินอะไรแทนข้าวว ้า..!!
Vigozx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Vigozx For This Useful Post:
เก่า 23-09-2009, 19:33   #20
TongAE111
รูปส่วนตัว TongAE111
Car Brand: Toyota
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
คะแนน: 19 TongAE111 is on a distinguished road
อ่าน กท. นี้แล้วเครียสครับ
เครื่อง 2TR-FE ตัวนี้ถือเป็นเครื่องทำเงินให้ Toyota เลยนะ เพราะมัน Perfect ทุก ๆ อยู่เลย
1KD-FTV 3.0 ที่บ้านเรานิยม ที่ว่าแรง ๆ ประหยัด นั้น
ยอดขายยังไม่สู้ 2TR-FE เลย หลายประเทศนิยมตัวนี้ครับ ไม่แปลกเลยที่คุณจะได้วางเครื่องฟรี
เพราะใคร ๆ ก็หาจะไปเปลี่ยนแทน D4D ของ Toyota ที่มันไม่ได้ดีจริง
ทุกวันนี้ลองนับรถตู้ Commuter หลังคาสูงดูสิครับ ที่ด้านข้างเขียน VVT-i จะเยอะกว่า D4D เสียอีก
ขอแนะนำว่า อย่ายกลง 2TR เลยครับ เพราะคุณมีของดีอยู่กับตัวแล้ว ดียังไง เรื่องมันยาวครับ เดี๋ยวหลาย ๆ ท่านจะมาเล่าต่อให้ฟัง
ขายทิ้งมือ 2 ทั้งคัน คุณยังตั้งราคาได้มากกว่าตัว 3.0 D4D 4WD อีกครับ ลองไปดูใน one2car นะครับ
อยากให้แรง ตัวนี้ยังเล่นได้อีกเยอะครับ เพราะ เครื่อง Spec เดียวกันนี้ ลงใน Land cruiser มี 175 แรงม้าครับ โรงงานล๊อกกล่องไว้ ลองจูนกล่องดูก่อน วิ่งแน่ ๆ
ที่อเมกา 2TR วางใน Tacoma มีชุด kit supercharge ขายอยู่ในเน็ต ลองซื้อมาเล่นดูได้
มีอะไรสงสัยลง Post ไว้ผมจะหามาตอบครับ
TongAE111 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
buggyman (02-10-2009), JZ_P_MAYIM (23-09-2009), soludeath (23-09-2009), Wattajak (23-09-2009), wee18 (24-09-2009)
ฟิลลิ่งการขับของ เครื่อง 2jz ge vvti กับ 1jz gte vvti kuntoy ClubJZ ! Talk 11 11-09-2015 22:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:33
