เก่า 13-05-2008, 15:44   #1
Thammasorn
รูปส่วนตัว Thammasorn
วันที่สมัคร: Jul 2007
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
ที่อยู่: PATHUMTHANI
กระทู้: 27
คะแนน: 0 Thammasorn is on a distinguished road
1J bo vvti ติดหัวฉีดAG กินแก๊สประมาณ7กม./ลิตร ปกติไหมครับ
ผมใช้วีโก้วาง1J bo vvti เกียร์ออโต้ติดแก๊สระบบหัวฉีดAG ขับความเร็วเฉลี่ย 100-120 ไปทำงานแถวปทุมฯ คิดอัตราสิ้นเปลืองแก๊สประมาณ 7กม./ลิตร
เคยให้ร้านจูนซ้ำแล้วก็ประหยัดได้ประมาณนั้น แต่เห็นมีบางท่านบอกติดแบบดูด+Lamdaยังวิ่งได้6-7กม./ลิตร กระผมรู้สึกเหงื่อตกเลยว่าที่ติดระบบหัวฉีดไปหลายหมื ่อนมาเนี่ยะถูกทางอะเปล่า?
กระผมจึงแครงใจจึงซื้อสายมาจูนเอง และอ่านศึกษาหาความรู้ในWeb Gasthai.com หัดจูนอยู่3วันจนเทียบMapน้ำมัน-แก๊สใกล้เคียงกันแล้ว ลองวิ่งใช้งานไปหนึ่งถังแล้วดีขึ้นนิดหน่อยได้ ประมาณ7.0-7.3/กม./ลิตรครับ
สอบถามพี่ๆว่ามันผิดปรกติหรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
Thammasorn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Thammasorn For This Useful Post:
Nature (22-01-2011)
เก่า 13-05-2008, 22:11   #2
tidku61
รูปส่วนตัว tidku61
วันที่สมัคร: Dec 2007
ที่อยู่: suphanburi
กระทู้: 41
คะแนน: 0 tidku61 is on a distinguished road
ผมก็กินประมาณนั้นเลย 7 โลลิตร(แก๊ส)ขับก็ประมาณ 100-120 แต่เฟืองท้ายยังไม่ได้เปลี่ยน(เดิมๆ 3.583)ตอนนี้กำลังหาข้อมูลเพื่อเปลี่ยนเฟืองท้ายอยู่ ครับ เพราะเคยอ่านกระทู้ที่เขาเปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วประหยั ดขึ้นอ่ะครับ
linkตามนี้ครับhttp://www.weekendhobby.com/offroad/...ing=1&id=18724
tidku61 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tidku61 For This Useful Post:
Nature (22-01-2011)
เก่า 13-05-2008, 22:44   #3
BIRDBIRD
วันที่สมัคร: Oct 2007
กระทู้: 63
คะแนน: 0 BIRDBIRD is on a distinguished road
ก็กินประมาณนี้หละครับ
BIRDBIRD is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to BIRDBIRD For This Useful Post:
Nature (22-01-2011)
เก่า 13-05-2008, 22:58   #4
amnat8
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว amnat8
กระทู้: 366
คะแนน: 0 amnat8 is on a distinguished road
น่าจะปรกตินะครับ ของผมไม่โบวิ่ง80-100 8.5km/l (เกียร์auto)
amnat8 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to amnat8 For This Useful Post:
Nature (22-01-2011)
เก่า 14-05-2008, 12:07   #5
PruToe
กระทู้: 2
คะแนน: 0 PruToe is on a distinguished road
ถ้าเฉลี่ย จะตกกิโลละกี่บาทครับ รบกวนด้วยครับ เพราะกำลังจะไปลง เจโบวีวี เพื่อไปใช้แก้สครับ(อยากทราบความคิดเห็นหน่อยครับว่า คุ้มมั้ย)
แล้วราคาเครื่องเจโบวีวี นี้ราคาเท่าไหร่อ่ะครับ บวกค่าวางด้วย
PruToe is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-05-2008, 14:09   #6
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ PruToe อ่านกระทู้
ราคาแกสตั้งหารด้วยอัตราการกินแกส
-ราคาแกส11.75
-กิน7 กม/ล
=11.75/7 =1.67 บาทต่อกิโลเมตร ครับถูกกว่านำ้มัน สองบาทต่อ กม อิอิ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
The Following User Says Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
Nature (22-01-2011)
เก่า 14-05-2008, 23:24   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Thammasorn อ่านกระทู้
ของผมเอง a31 ยังกินโลล่ะ 2 บาทกว่าเลยครับ ถามว่ารับได้หรือเปล่า หรือว่าผิดปกติหรือเปล่า ตอบตัวเองว่าไม่ผิดปกติครับ เพราะผมขับไม่เหมือนใคร จอดติดเครื่องไว้เปิดแอร์ แต่ถ้าขับแบบปกติ ไม่ลากรอบ ไม่บูสต์ หรือจะบูสต์นิดหน่อย ไม่เจอรถติดนาน ก็ บาทกว่า ๆ ครับ ซึ่งถามว่าระบบมิกซ์มันก็กินประมาณเนี้ย แต่การวิ่ง การออกตัว อัตราเร่งแซง มันผิดกันครับ และผมจะบอกลูกค้าทุกคนที่ติดหัวฉีดว่า อย่าคิดว่าจะประหยัดกว่า ระบบมิกซ์น่ะครับ เพราะการติดหัวฉีดมันทำให้รถวิ่งดีเหมือนน้ำมัน มันก็จะบริโภคแก๊สตามไปด้วยอ่ะครับ
Nature (22-01-2011)
เก่า 15-05-2008, 10:31   #8
Thammasorn
Car Brand: TOYOTA
กระทู้: 27
ขอบคุณพี่เคคลองสามมากครับ ที่อธิบายให้เข้าใจทำให้มองเห็นภาพระหว่าหัวฉีดกับระ บบดูชัดเจน
จะได้สบายใจซะที
Nature (22-01-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:04
