| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
กระทู้: 3
ติด Ngv ในเครื่องดีเซล ดีใหม คับ
ผมมี ISUZU DRAGON EYE จะติด NGV อะครับ ดีใหม ครับ
ระหว่างติด LPG กะ NGV ใน เครื่อง ดีเซล อันใหน ดีกว่ากันครับ ช่วยบอกข้อดี และ ข้อเสียของ GAS ทั่ง 2 อย่างด้วยนะครับ แล้วราคาประมาณเท่าไร ผมอยู่ ชลบุรีครับ ขอบคุณครับ ![]() |
#2 |
วันที่สมัคร: Jun 2007
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: Donmueng
กระทู้: 25
ผมว่าไม่น่าคุ้มพังกันเยอะมาก น่าจะลองเปลี่ยนไปดูเครื่องเบนซินเช่นเครื่องเจ น่าสนใจกว่าครับ
#3 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 68
คะแนน: 19
ถ้าเครื่องดีเซลติดแก๊ส มี 2 ทางเลือก
1. ใช้ระบบร่วมแก๊ส+น้ำมัน เหงเค้าว่าจะประหยัดน้ำมัน 20-30% นี่แหละครับ 2. แปลงเครื่องดีเซลให้ใช้ได้เฉพาะแก๊สเลย แต่ใช้น้ำมันไม่ได้นะครับ (อันนี้ค่าใช้จ่ายเกือบ 2 แสนครับ) ส่วนเรื่องแก๊สไหนดีหรือเสียยังไงผมไม่ทราบรายละเอีย ดพวกนี้นะครับ แนะนำ : ไม่ว่าจะเลือก 2 ข้อนั้นยังไงผมว่า มันก็ไม่คุ้มกันทั้งนั้นอ่ะครับ ติดแบบที่ 1 ประหยัดแค่นั้นต้องมานั่งวิ่งหาปั้มเติมแก๊สอีก สิ่งที่มันประหยัดก็หมดกับการหาปั้มแล้วแหละครับ ส่วนแบบที่ 2 ผมว่าไม่น่าเลือกเลย เพราะแปลงมาใช้ได้เฉพาะแก๊ส ใช้น้ำมันไม่ได้ ถ้าแก๊สหมดก็จอดตายตรงนั้นเลย แถมราคาค่าทำนี่ เหอๆ ฟันธงได้เลยว่า แสนกว่าสองแสนแน่ๆ ถ้าจะเลือกข้อนี้ ผมว่าเล่นเครื่องเจแล้วติดแก๊สดีกว่านะครับ ราคาประหยัดกันเยอะครับ ลองอ่านข้อมูลในเวปดูนะครับ ![]() |
#4 |
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
คะแนน: 20
ไหนๆก็เข้ามาเจอ คลับเจแซด ผมแนะนำ เปลี่ยนวางเบนซินติดแก๊ส เลยดีกว่า
ดีเซลกับ แก๊ส ผมไม่เห็นด้วยครับพูดตรงๆ |
#5 | |
เจโบกับ Mobil1 5w-50 |
#6 |
กระทู้: 3
ขอบคุณครับ |
#7 |
วันที่สมัคร: Sep 2007
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คะแนน: 19
ยกดีเซลลง วางเจไปเลยครับ ...
ผมใช้ D-max ยังยกเครื่องดีเซลลงเลย .. ใช้เจ ไม่ผิดหวังครับ ..... |
#8 |
ClubJZ Staff Member
กระทู้: 366
#9 |
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
คะแนน: 20
ผมก็อยากแนะนำ อย่างที่พี่ๆข้างบนว่ามาทุกประการครับ
สวัสดีครับ...จิ้งครับ JZ_M-011 1.2JZ-GTE M /T TD07S in Mazda B2200 ผ่านชลบุรี แวะมาทักทายกันนะครับ รับสั่งทำกระทะล้อเหล็ก ผ่าล้อ ใครสงสัย เชิญสอบถามได้ครับ
#10 | |
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 91
คะแนน: 19
ลองนั่น Taxiบ่อยๆแล้วถาม taxi แล้วจะรู้ว่าการหาปั้มเติมแก๊ส NGV มันต้องรอนานแค่ไหน ![]() |
#11 |
กระทู้: 20
วางเจ เถอะครับ น่าจะคุ้มกว่า
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ZhisuJZ : 13-09-2008 เมื่อ 11:14. |
#12 |
วันที่สมัคร: Dec 2007
อายุ: 41
กระทู้: 75
เบนซิน + Lpg แน่นอนกว่าครับ ด้วยเหตูผลหลายๆอย่าง และตามที่พี่ๆทุกคนกล่าว
รถผม วีโก้ ยังยกลงเลยครับ |
#13 |
กระทู้: 3
ขอบคุณมากครับ![]() |
#14 |
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: isuzu
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: rachaburi
กระทู้: 3
ผมใช้อยู่ดีเหมือนกัน แรงมาก ความร้อนเยอะ ไม่ควรวิ่งเกิน 110
